Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56656 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
кинул провод справа налево +й и все работает! спасибо за подсказки камрады!
Оффлайн vovandemon89
Не правильно это.... Предохранитель и дорожка в чя могут не пережить
Оффлайн м214145
камрады извиняюсь перед вами-щас пошел глянул по совету Opossuma и ох.... преда номер 9 небыло-воткнул все работает-а я перед этим разбирал ЧЯ чистил и забыл его втулить на место.
Оффлайн м214145
привет!
« Ответ #223 : 22 Апреля 2015, 11:06:10 »
привет!вот незнаю тут спрашивать или в другой ветке-есть радиатор печки с Талбота но он короче на8см и трубки нетак разведены-можно притулить его в реногор? и еще-снял с Талбота клапан вроде с омывайки -хочу поставить на авто-для чего он нужен?Спасибо!
Re: привет!
« Ответ #224 : 22 Апреля 2015, 11:51:59 »
Радиатор можно любой притулить, было бы желание. От ауди 100 ставят.
Клапан на омывайку нужен для удержания этой самой омывайки в магистрали.
С такой подписью тебе недолго до "бани"
Re: не горят габариты
« Ответ #225 : 22 Апреля 2015, 11:59:26 »
привет!вот почему то негорит левая сторона габаритов-преды смотрел -что еще смотреть? спасибо!
Оффлайн м214145
Re: привет!
« Ответ #226 : 22 Апреля 2015, 12:10:30 »
а какую подпись надо сделать?
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: привет!
« Ответ #227 : 22 Апреля 2015, 12:12:13 »
Надо правила читать научится всё-таки
Оффлайн м214145
Re: привет!
« Ответ #228 : 22 Апреля 2015, 13:54:02 »
извиняюсь исправился!
Оффлайн м214145
подушки
« Ответ #230 : 28 Мая 2015, 16:50:14 »
привет форумчане!можно ли- и подойдут подушки двигателя м412 на ф3р? ставил кто нибудь? а то старые еще родные стоят-но вибрация конкретная идет от двига.
Re: подушки
« Ответ #231 : 28 Мая 2015, 17:46:04 »
нет ничего невозможного!
Re: подушки
« Ответ #232 : 28 Мая 2015, 18:00:35 »
здесь много вариантов https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53022.0
Оффлайн м214145
Re: подушки
« Ответ #233 : 28 Мая 2015, 18:32:30 »
всем спасибо за ответы!что то придумаю.
Оффлайн м214145
Re: подушки
« Ответ #234 : 29 Мая 2015, 16:11:09 »
итак ходил сегодня по базару и нашел родные подушки 41го-точно как родные-но цена е....я по 500р шт -а что нам простым смертным-взял 2шт-уже поставил завел вроде тише или мягче работает француз-вообщем теперь ему мягко работатся должно.-вообщем так скажу-Москвич(авто) не для ленивых-покой нам только снится!всем удачи!
  • Карма: 250
Re: подушки
« Ответ #235 : 30 Мая 2015, 02:01:58 »
Следи за новыми подушками. Каждый день осматривай. Шлепок мотором по капоту - досадная неприятность.
Оффлайн м214145
колдун
« Ответ #236 : 06 Июня 2015, 11:35:48 »
всем привет!такая тема-полез сегодня ставить колдун -(ЦИЛИНДР) а он не лезет на свое место так как мешает корыто что под запаску-подбил молотком корыто все равно верхнюю трубку не подведеш к цилиндру опять мешает корыто-такое ощущение что его там никогда и небыло с завода! это что у всех корытников так? без обид конечно но я не смог его поставить на родное крепление-просьба кто может дайте фотку что и к чему. заранее спасибо! да цилиндр газель.
Re: колдун
« Ответ #237 : 06 Июня 2015, 12:40:48 »
У меня тесновато, но нормально встал
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: колдун
« Ответ #238 : 06 Июня 2015, 16:40:23 »
Сначала ставился калдун, а потом вваривается(вставляется) корыто...наверное так.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн м214145
а как снимать потом ставить? может и так -лиш бы поставить-а ремонт на.... 😁
