Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56663 раз)
Оффлайн x6tance
Re: шлицы в передней ступице
« Ответ #440 : 04 Января 2016, 12:43:59 »
Разные бывают. Вроде как gkn шрусы с мелким шлицом
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн s100por
« Ответ #441 : 04 Января 2016, 12:56:56 »
Фланцы коробки не при чём. Были в своё время приводные валы с мелкими шлицами. под свои ШРУсы.
« Ответ #442 : 04 Января 2016, 13:03:43 »
поиск.
есть темы в которых указано количество шлицов. вроде два вида.
есть заменители от иномарок.
нужно искать.
« Ответ #443 : 04 Января 2016, 13:12:04 »
Ты про что говоришь? Привод-палка со шрусами, а в коробку вставляется полуось. На приводе - да могут быть мелкие шлицы на внутреннем шрусе. Я попадал с такой бякой. пришлось покупать привод в сборе. как мне говорили это могли поставить от ауди 80, у ней как раз внутренние шлицы мелкие, а наружные крупные, 1 в 1 наши.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #444 : 04 Января 2016, 14:12:12 »
я имел ввиду шлицы в передних ступицах!т.е они все одинаковые? стандарт?
Оффлайн s100por
« Ответ #445 : 04 Января 2016, 14:17:06 »
стандарт
Оффлайн м214145
« Ответ #446 : 04 Января 2016, 15:12:11 »
спасибо!вот это и хотел узнать! 🥁
Оффлайн м214145
зарядка
« Ответ #447 : 05 Января 2016, 16:10:15 »
добрый день!вот заметил что стрелка зарядки постоянно возле красной зоны-так должно быть? потом правда чуть отклоняется влево-но совсем немного-езжу на габаритах днем!
Re: зарядка
« Ответ #448 : 05 Января 2016, 16:43:53 »
Нет такого напряжения - возле красной зоны... напряжение в вольтах есть, а вот что бы разноцветными зонами измеряли, такого не слышал.
Оффлайн м214145
я так понял что лучше ни.....я неспрашивать на форуме-потому что одни умники!спросил по человечески а в ответ х.знает что!ладно сам разберусь-не впервой! 🥁
Оффлайн vovandemon89
Отвечу по человечески. На приборке показометр может показывать погоду на марсе, поэтому надо замерить  напряжение нормальным вольтметром на клемах АКБ, при запущенном двигателе
Стрелка в приборке может стоять криво + сам указатель может врать.
Это не только вольтметра, это и термометра касается - при одинаковой температуре на разных машинах стрелки стоят по-разному.
У меня стрелка четко на границе красной зоны, прямо на разделительной полоске, чуть подрагивает - по мультиметру на АКБ 13,9-14,05 вольт, то есть нормальное напряжение.
Так что бери прибор и измеряй фактическое значение напряжения.
Немного позволю себе еще "по умничать"  и поправлю, приборы на стоковых приборках ВСЕ могут показывать абсолютную чепуху! кЕтайскому тестеру за 150 рублей у меня больше доверия, чем к некоторым показометрам стоковой приборки.
Оффлайн м214145
всем спасибо за нормальные ответы!никого не хотел обидеть-если обидел-извиняюсь!
замеры делай на разных оборотах двигателя-- хх при выключеных всех потребителях. хх при включенных всех потребителях. 2500 об/мин при всех потреб и выкл.
если катаешь на габаритах, то и посмотри что показывает стрелка и цифровой вольтметр и запомнил для себя, можно тут написать не забудешь.
короче работы на пять минут, записать все и подумать.
можно цифровой вольтметр поставить в машину и не думать, можно по дороже купить бортовой комп.
Оффлайн navadvipa
Бк-06 на чехол рулевой рейки приклеишь  и будет тебе счастье полные штаны
  • м-21412, 1991г. уфа
Кстати, всем необладателям МПСЗ советую, сам раньше так делал - так как ездим мы можно сказать всегда с ближним светом и 1-й скоростью вентилятора, то и ХХ лучше настраивать с этими потребителями. Да, при всем выключенном будут немного выше обороты ХХ, зато при включенном этом постоянном наборе не будет просадки оборотов и напряжения, а добавление габаритов в темное время суток особо не повлияет.
Оффлайн м214145
есть БК-06 только нету ума как его подключить-там три провода из него выходит-белый толстый-синий тоньше и черный тонкий длинный(он стоял на 2140) буду рад если подскажите куда че тулить
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 00:56:24 от ABars »
Оффлайн м214145
а на реногоре куда черный длинный притулить провод?ладно разберусь может!Спасибо!
