Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56666 раз)
  • Карма: 250
Re: как проще поднять перед?
« Ответ #420 : 09 Декабря 2015, 10:26:08 »
Открутить 2 болта шаровой, открутить рулевой наконечник, открутить 2 болта крепление суппорта отвести в сторону на шлангах, открутить 3 гайки крепления опоры- вынуть стойку.
После этого не забыть заткнуть отверстие в коробке запасным фланцем
« Ответ #421 : 09 Декабря 2015, 10:28:30 »
 😝  😝 😝  🤦‍♂️  🤦‍♂️ ЗАБЫЛ!!! Открутить гайку и вынуть ШРУС из ступицы.
« Ответ #422 : 09 Декабря 2015, 10:59:36 »
чем/как будешь подымать авто??
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #423 : 09 Декабря 2015, 21:23:09 »
подложил резину-толщиной 2см между кузовом и чашкой и поставил опорник чуть потолще родного-токарь выточил-авто поднялось на 3см-теперь морда одинаково с задом 😏
Оффлайн м214145
« Ответ #424 : 09 Декабря 2015, 21:28:13 »
а делал все просто-стянул пружины-сверху открутил 3+1 болта и чашку вынул вниз в щель-правда когда ставил пришлось со штоком пое..... 😁 нехотел попадать в дырку
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #425 : 09 Декабря 2015, 22:42:00 »
А не проще десятошные опорники поставить с патронами зубильными?
Оффлайн м214145
« Ответ #426 : 10 Декабря 2015, 07:03:02 »
проще когда бесплатно 😁
« Ответ #427 : 10 Декабря 2015, 10:29:58 »
У меня так и было😉
Оффлайн м214145
передний амортизатор!
« Ответ #428 : 10 Декабря 2015, 15:50:39 »
привет форумчане!вот скажите кто нибудь-если взять за шток аморта и покачать вверх и в низ-то вниз падает под своим весом а вверх тянется туго-что из этого следует? причем оба так -сейчас так на моей машине! 😲
Оффлайн s100por
Re: передний амортизатор!
« Ответ #429 : 10 Декабря 2015, 15:52:29 »
Обычно надо приложить усилие. что бы вогнать шток в корпус. А вот выходить из корпуса он сам должен.
  • Карма: 250
« Ответ #430 : 10 Декабря 2015, 16:07:06 »
Масляный не выходит.
Оффлайн м214145
« Ответ #431 : 10 Декабря 2015, 16:20:59 »
значит мои -масляные?лежит стойка передняя без пружины в гараже-так там что вверх что вниз надо с усилием нажимать-получается 2х стороннего действия?
« Ответ #432 : 10 Декабря 2015, 16:33:54 »
Масляный так и должен. Ессли вниз без усилия- значит пробит.
Оффлайн м214145
« Ответ #433 : 10 Декабря 2015, 17:51:56 »
 я считаю что непробит-амор так и должен работать в паре с пружиной-вниз гасит пружина -вверх гасит амортизатор-езжу на них с момента покупки-ниче нестучит-на кочках тишина-при торм. резком носом не клювает 😁
« Ответ #434 : 10 Декабря 2015, 17:53:25 »
Маслянный вниз падает, вверх трудно вытягивается.
нормальая работа
Оффлайн м214145
« Ответ #435 : 10 Декабря 2015, 18:39:18 »
Маслянный вниз падает, вверх трудно вытягивается.нормальая работа
Оффлайн м214145
лампочка давления масла
« Ответ #436 : 29 Декабря 2015, 22:32:51 »
всем привет!вот заметил что лампа давления масла стала позже тухнуть при заводке движка-ну примерно несразу с чеком а на 2-3секунды после чека-масло свежее Шелл полусинь -пробег мотора 130т-кто что думает?правда похолодало у нас в Крыму
Re: лампочка давления масла
« Ответ #437 : 30 Декабря 2015, 05:29:35 »
Если на ХХ не промаргивает-не парься. А вообще, не понимаю, зачем ты связываешь между собой эти индикаторы. Чек гаснет через определённое время, независимо от того запущен движок или нет. А лампа масла-при превышении определённого уровня давления масла в системе(0,9-1атм. Примерно)
Оффлайн м214145
« Ответ #438 : 30 Декабря 2015, 10:53:42 »
на ХХ не подмаргивает-наверно загустело масло т.к у нас -5 и снег валит!Спасибо!
Оффлайн м214145
шлицы в передней ступице
« Ответ #439 : 04 Января 2016, 12:39:40 »
всем привет!одинаковые ли шлицы на передней ступице или разные бывают?потому что есть привода со старого узама так они нелезут во фланцы коробки-у меня мелкий шлиц а на старых крупный на коробке!а на ступицах я думаю должны одинаковые быть 🧐
