Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56668 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
слабое звено
« Ответ #400 : 09 Ноября 2015, 20:53:17 »
добрый вечер!вот что заметил-стал плохо заряжатся акб-думаю из-за той клеммы 2 в 1 что возле генки живет-можно ее на скрутку и на болт посадить? думаю хужее не будет-а то паять раком неудобно как-то 😁
  • Карма: 250
Re: слабое звено
« Ответ #401 : 09 Ноября 2015, 22:02:09 »
Добрыйт вечер.
Раком болт на скрутку запаять.
Оффлайн м214145
щетки гены
« Ответ #402 : 10 Ноября 2015, 18:45:22 »
добра всем!вопрос-у кого сколько прошли щетки на генераторе?у меня 130т пробег вот и думаю не пора залазить в генератор? боюсь что бы потом ламеля не стерлись 😲
Оффлайн vovandemon89
м214145, не создавай каждый раз новую тему, пиши в этой все интересующие вопросы! По теме, если сильно переживаешь, то разбери и посмотри, но обычно дольше ходят щетки
Re: щетки гены
« Ответ #404 : 10 Ноября 2015, 19:49:45 »
не мешай машине работать
Оффлайн м214145
а я вроде в этой и пишу-вы меня ужо отовсюду гоните! я уже незнаю где можно и нельзя спрашувать 😁
Я третий раз замечаю как модераторы переносят сообщение из новой темы в эту. Мне если честно пофиг, но зачем Михаилу лишняя работа
Re: щетки гены
« Ответ #407 : 10 Ноября 2015, 22:13:53 »
более 400 000 км :
щетки в 0 сточились, на фото уже новые стоят. контактные кольца видно в каком состоянии.
щетки можешь менять. пора.
Оффлайн м214145
спасибо большое всем!буду искать метелки т.е щетки 👍
Оффлайн mishanya
я в магазине ваз газ щетки брал.длина и ширина такая же,а высота на 1мм больше.на наждачке за минуту подгоняются до нужного размера
Оффлайн м214145
да я любые подгоняю -лиш бы черные были 😁
Оффлайн м214145
резинки под топл.рампу
« Ответ #412 : 12 Ноября 2015, 15:55:48 »
добрый день!подскажите по размерам резинок под рампу топливную-хочу сам вырезать на запас-а то что то бензином воняет в районе коллектора впускного
Оффлайн Alek0
Re: резинки под топл.рампу
« Ответ #413 : 12 Ноября 2015, 16:01:49 »
размер точный сказать тебе не смогу,но я подбирал резинку в магазине газового оборудования,эти резинки оч сильно влияют на работу мотора,если там что то не герметично то мотор работает не устойчево и идет подссос воздуха,поменяешь будет тебе счастье1
  • 4x4
Оффлайн м214145
« Ответ #414 : 12 Ноября 2015, 16:14:40 »
и что они маслостойкие? ты кидал их на ночь в бензин?
Оффлайн м214145
ГБЦ ф3р
« Ответ #415 : 16 Ноября 2015, 09:37:04 »
привет всем!кто ответит -что такое гбц 2го поколения двигателя ф3р-я так понимаю что это которые с желтой крышкой?спасибо!
Re: ГБЦ ф3р
« Ответ #416 : 16 Ноября 2015, 09:53:36 »
Там основное отличие не в крышке
На первых ГБЦ, с чёрной крышкой - толкатели клапанов ("стаканы"😉 идут с шайбами, зазоры клапанов регулируются заменой-подбором шайб
На вторых - шайб нет, только толкатели, зазоры регулируются заменой-подбором толкателей
Оффлайн ForSashka41
Re: ГБЦ ф3р
« Ответ #417 : 16 Ноября 2015, 18:18:59 »
У меня еще интереснее, головка со стаканами (цельными толкателями), а крышка черного цвета.  😲 В мотор 100% никто не лазил, так что не развивайте тему, что клапанная крышка переставлена. Почему так не знаю, переходной вариант похоже.  😁
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 18:23:36 от ForSashka41 »
Оффлайн м214145
как проще поднять перед?
« Ответ #418 : 09 Декабря 2015, 09:42:52 »
привет!подскажите по передним стойкам-как проще и быстрее открутить переднюю стойку-нужно приподнять авто-а то дороги у нас только для танков с бтр-ами
Re: как проще поднять перед?
« Ответ #419 : 09 Декабря 2015, 10:23:59 »
Открутить 2 болта шаровой, открутить рулевой наконечник, открутить 2 болта крепление суппорта отвести в сторону на шлангах, открутить 3 гайки крепления опоры- вынуть стойку.
