Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56659 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
щетки на лобовом
« Ответ #460 : 18 Января 2016, 14:44:04 »
привет форумчане!вот если щетки скрипят насухую это что навыброс их?или они так у всех пищат?
Re: щетки на лобовом
« Ответ #461 : 18 Января 2016, 14:57:59 »
Это нормально.
Если чистят и не раздражают, забей.
Если напрягает, смени.
ЗЫ Зачем гонять сухие щетки по сухому стеклу? Конечно будут скрипеть, и попавший под них песок стекло царапать. 🤓
« Ответ #462 : 18 Января 2016, 16:19:50 »
Скрипят в обе стороны? Если только в одну, значит нужно подогнуть поводки. Хорошие щетки по суху не скипят, но ползут по стеклу гораздо медленнее.
Оффлайн м214145
« Ответ #463 : 18 Января 2016, 18:07:25 »
в обе пищат! дело в том что когда вкл омыватель то щетки щеткают три раза -так на третьем разе уже сухо вот и пищат-клапан стоит -те сначала брызгает и тут же щетки машут 😎
Оффлайн м214145
добрый вечер!вот думаю домкрат купить и хочу узнать какой лучше?сейчас у меня такой-как буква V только если ее положить-но он неустойчив и разболтался
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 19:11:47 от Михаил »
Оффлайн ForSashka41
Re: домкрат
« Ответ #465 : 19 Января 2016, 22:42:41 »
Смотри регулярно на состояние резьбы гайки, а то в один не очень прекрасный момент машина при подъеме, опускании или во время стояния на домкрате может упасть.
Re: домкрат
« Ответ #466 : 19 Января 2016, 22:44:01 »
новый не бери. отстой у соседа на дустере на новом домкрате написано 750кг, хотя от старой шкоды фелиции домкрат на 950кг 👋
ищи бу от мерса или бмв, они и дешевле и надежнее.
много в интернете, от 10 долларов  👋
Оффлайн Beavis
Re: домкрат
« Ответ #467 : 19 Января 2016, 22:53:19 »
Самый надёжный вариант от уаза! Пользуюсь лет десять без проблем и поломок!
Re: домкрат
« Ответ #468 : 19 Января 2016, 23:00:39 »
жаль что они не подлазят под спущенное колесо.
а так таких два в гараже 👋
хорошо менять колеса 👍
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: домкрат
« Ответ #469 : 19 Января 2016, 23:19:55 »
Когда я только начал ездить, пользовался ромбом, у-образным и т.п.
Основная проблема - неустойчивость, много времени и сил на подъём/опускание, если машина упадёт - ничего хорошего не получится ))
Гидравлический столбик неплох, но высоты часто не хватает.
Потом пошёл и купил подкатной. Был весьма доволен, но не хватало длины иногда.
Потом по случаю достался подкатной немного повыше (новый стоит 3-4к), после него ни о каких ромбиках и помыслит не могу ))
Да, занимает больше места, но зато колесо можно поменять за несколько минут, да и при проведении каких-то работ с машиной гораздо меньше риск падения.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Re: домкрат
« Ответ #470 : 19 Января 2016, 23:33:25 »
у меня вот такой домкрат,2т.....машина вывешивается надёжно,точно не упадёт....домкрат в чемодане и не особо тяжёлый,много места в багажнике не занимает.
Re: домкрат
« Ответ #471 : 20 Января 2016, 06:15:13 »
Плюсую!!!Устойчив,прост,надежен.Большой ход подъема.И возить с собой не проблема.
Re: домкрат
« Ответ #472 : 20 Января 2016, 07:53:14 »
этот домкрат не проваливается,продавливается и брюхом упирается и очень удобен-взял и спокойно подкатил его куда угодно и буквой зю становится не надо.....выручил он меня когда я сел в песке на брюхо.
Оффлайн м214145
Re: домкрат
« Ответ #473 : 20 Января 2016, 08:19:59 »
Смотри регулярно на резьбы гайки, а то в один не очень прекрасный момент машина при подъеме, опускании или во время стояния на домкрате может упасть.
вот резьбе и настал пи.... на моем старом-не до конца выкручивается-ладно поищем что нибудь
Re: домкрат
« Ответ #474 : 20 Января 2016, 09:08:49 »
у меня родной:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1350515#msg1350515
 вот только в моём конфиге передней подвески, он работает на пределе. На красном 214145, столбик гидравлический был, испытывал ряд неудобств описанных выше (под спущенное колесо не лезет совсем немного, не хватает "вылета" - это всё со стоковой подвеской)
 Был БМВ, но пришлось избавится, сломалась пластиковая пятка упорная ( в кузов )
Но это так сказать дорожный вариант. Домашний - за углом парковки шиномонтаж с знакомыми работниками, там аж 6 подкатных домкратов ! Пользуйся - не хочу!
Re: домкрат
« Ответ #475 : 20 Января 2016, 12:46:05 »
Давно уже использую подкатные. Один как на картинках выше, иногда не хватало чуть-чуть высоты. Потом, по случаю, реквизировал у дядьки домкрат почти такого же размера, но с чуть большим плечом, и высоты стало хватать даже с небольшим запасом.
"Бутылкой" в гараже пользуюсь, во вспомогательных целях.
Оффлайн MORA
Re: домкрат
« Ответ #476 : 20 Января 2016, 16:26:32 »
Я использую НАДУВНОЙ ДОМКРАТ.
Очень удобно при ремонте, когда надо вывесить полностью зад, перед или правую и левую сторону!
Оффлайн м214145
Re: домкрат
« Ответ #477 : 20 Января 2016, 18:10:20 »
а резиновую бабу можно использовать как домкрат? 🤯
Re: домкрат
« Ответ #478 : 20 Января 2016, 18:14:52 »
Только резинового мужика- у него "сосок" для накачивания есть. Но нам он не подходит, по этическим соображениям. Ибо не 3,15YESрасы мы
Re: домкрат
« Ответ #479 : 20 Января 2016, 19:05:38 »
Посмотрел в тындексе. Вещь классная, как раз под мою ситуацию. Автомобиль стоит в огороде правым порогом почти на земле. Ни каким другим домкратом туда нереально подлезть. А этот легко мог бы просунуть. Только цена слишком дорогая.
