Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56652 раз)
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #560 : 01 Февраля 2016, 07:21:06 »
в общем выводи пока провода к стойке зеркала, сегодня вечером сфотографирую как у меня стоит. Я просто приклеил на стекло, за зеркалом. от края крыши до усов ( в них как раз антенна и находится) даже больше 50 мм получается. кнопка эта, вроде для поиска потерянного брелка, нажимаешь на неё он начинает пищать ( как на базе радиотелефона, для поиска трубки) в условиях города приём вполне нормальный. раньше, до установки стекла, приходилось отключать АКБ, т.к. ребёнок любил играть с ключами и постоянно открывал машину или программировал разные функции. между моим третьим этажом и парковкой длиннючий дом стоит кирпичный в 10 этажей ну и парковка крытая у меня по прямой думаю метров 500-800 может будет. Т.ч. считаю вполне отличный результат имеем.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #561 : 01 Февраля 2016, 19:14:05 »
куда поставить этот блок центрального замка?где лучше?
« Ответ #562 : 01 Февраля 2016, 19:22:45 »
туда где сухо, удобно подлезть и провода откуда удобнее тянуть.
Оффлайн м214145
« Ответ #563 : 01 Февраля 2016, 20:08:10 »
вроде все поставил -все датчики -концевики -антенну-сирену-осталось активаторы и центр замок-наверно поеду к сервисменам может кто доделает
« Ответ #564 : 01 Февраля 2016, 21:03:59 »
По идее центр. замок не нужен. Твоя сигналка может управлять актуаторами напрямую. У меня так подключено, и все работает нормально (но у меня 2 двери).
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #565 : 01 Февраля 2016, 21:41:27 »
у меня сигналка четырьмя рулит, но минус в том что она не понимает 5 проводной замок, соответственно открыв дверь ключом, остальные не откроются
« Ответ #566 : 01 Февраля 2016, 22:07:48 »
Мне в общем то это и не нужно. Поэтому всего 2 и поставил.
« Ответ #567 : 01 Февраля 2016, 23:02:52 »
Так у меня пипирок изнутри нет. Мне нельзя две открывать
« Ответ #568 : 01 Февраля 2016, 23:06:12 »
ДЕФИСИТ?  😲
« Ответ #569 : 01 Февраля 2016, 23:20:01 »
« Ответ #570 : 02 Февраля 2016, 00:04:59 »
у меня тоже нет "пипирок"  😁 точнее они есть, но в заблокированном виде - вровень с обшивкой. Стояла ранее через 3 сек после вкл зажигания- блокировка дверей - отключил, проще когда надо на кнопку нажать и заблокировать двери.
« Ответ #571 : 02 Февраля 2016, 07:08:44 »
Я тоже включал блокировку при запуске, но быстро отключил, так как чтобы выйти из машины приходилось глушить ее
« Ответ #572 : 02 Февраля 2016, 08:29:54 »
А у меня кнопка на калино блоке есть управления ЦЗ - удобная вещь.
« Ответ #573 : 02 Февраля 2016, 08:31:19 »
Для неё нужен отдельный блок цз, которого у меня нет. На уровне сигналки проблемно это организовать
« Ответ #574 : 02 Февраля 2016, 08:52:34 »
если впаяться в блок, то можно. Только мне не сложно пока что нажать кнопку на ключе ( рядом с ним)  при необходимости. Можно было поставить 5ти проводной актуатор на передние двери и решить эту проблему, но я не стал этим заморачиваться, спасибо малому, что хоть просто сигналку дал установить))))
« Ответ #575 : 02 Февраля 2016, 09:23:11 »
не нужен, я описывал у себя, как легко все решается с помощью потрохов от кнопки обычного эсп.
« Ответ #576 : 02 Февраля 2016, 09:25:51 »
... все решается с помощью потрохов от кнопки обычного эсп.
Тоже вариант, про него я что-то запамятовал ))
« Ответ #577 : 02 Февраля 2016, 09:32:48 »
У меня в дверь и так 100 проводов идёт, в десятошную гофру больше не влезет
« Ответ #578 : 02 Февраля 2016, 19:58:16 »
флудеры. в чужой теме...
Оффлайн м214145
« Ответ #579 : 04 Февраля 2016, 08:52:06 »
вопрос к электрикам-как сделать что бы замок 5двери открывался с пульта?сигналку вчера поставили но я с ними поругался потому что оху.....и вкрай-содрали с меня 5т за установку вдобавок поломали пластик левый косой это так его дырявили ху.......и руками что треснул-ну то ладно-там есть 3канала на центр. блоке-можно ли один канал подключить на активатор 5двери?
