Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56644 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #600 : 06 Февраля 2016, 11:44:40 »
все сделал!ЧЯ нового образа-так вот снял этот чя повытягивал колодки -занес в летнюю кухню разобрал-все там целое-опять собрал повтыкивал колодки по местам и все работает!это дебил электрик так делал мне сигналку 🤭
« Ответ #601 : 06 Февраля 2016, 12:41:57 »
или просто окислился контакт
Оффлайн м214145
« Ответ #602 : 06 Февраля 2016, 13:46:19 »
у меня там сухо как на горище (чердаке) 😁
« Ответ #603 : 06 Февраля 2016, 13:56:00 »
и шо?))) оно окислиться может и без заметной влаги)
« Ответ #604 : 06 Февраля 2016, 16:32:30 »
Мораль- хочешь хорошо, делай САМ!  😁
Оффлайн м214145
« Ответ #605 : 07 Февраля 2016, 14:59:27 »
всем привет!вот купил какуюто х.... в автомаге продаван сказал что можно мазать все клеммы что бы не зеленели-все написано на аглицком -кто че скажет?ЧЯ можно помастить? 😁
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 15:01:13 от м214145 »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #606 : 07 Февраля 2016, 15:35:12 »
Мажь, хуже не будет
Оффлайн navadvipa
« Ответ #607 : 07 Февраля 2016, 18:33:57 »
В электрике используют специальную смазку, но только для алюминевых проводов. В машине, лично я, мажу электрические контакты графитовой смазкой. Пойдет любая с меньшим содержанием влаги
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн м214145
« Ответ #608 : 07 Февраля 2016, 20:07:50 »
графиткой так необработаеш как с баллончика-хотя графитка и лучше
Оффлайн navadvipa
« Ответ #609 : 08 Февраля 2016, 08:35:13 »
Графиткой так не обработаешь, как с баллончика. Хотя, графитка и лучше.  (без обид, пожалуйста)
Оффлайн м214145
« Ответ #610 : 08 Февраля 2016, 10:50:21 »
вопрос к знатокам!можно ли ставить 4х контактное реле ЭБН вместо 5 контактного?у меня щас стоит 4х контактное и вроде все работает-правда советское железное
« Ответ #611 : 08 Февраля 2016, 10:52:43 »
По моему, там без разницы. Так же стоят обе 4-х контактные
« Ответ #612 : 08 Февраля 2016, 10:53:41 »
Конечно можно, лишь бы работало. У 5 контактного 5й контакт все равно не задействован.
« Ответ #613 : 08 Февраля 2016, 10:57:23 »
можно, только за контактной группой следить и за разъёмами - подгорает всё это дело неплохо! У меня сейчас обычное беэмвешное реле стоит с бехи 90ых годов, с разборки латыши привезли кучку релюх, валяются в резерве теперь.
Оффлайн м214145
« Ответ #614 : 08 Февраля 2016, 11:04:46 »
Спасибо товарищи хоть успокоили! 🥁пойду помажу контакты чем нибудь хотя бы 😍
« Ответ #615 : 08 Февраля 2016, 18:16:37 »
Правильное реле бензонасоса пятиконтактное. Выключает бензонасос если двигатель заглох
Здесь про него упоминается
&feature=youtube_gdata_player
« Ответ #616 : 08 Февраля 2016, 20:20:29 »
Ссылка на насос для карба....
Т.е. это утверждение- четырёх контактное не выключает эбн, так что ли?))))))
Оффлайн м214145
« Ответ #617 : 10 Февраля 2016, 14:31:57 »
всем добра!вот сегодня качал колеса автокомпресором Катунь 312 и заметил что греется проводок тот что на прикуриватель-такая фишка 2х контактная там коричневый и черный проводки может то от часов? вообщем с нее брал +на прикуриватель-мне это непонравилось я взял толстый провод такой как на замке зажигания и бросил напрямую с акума на прикуриватель правда без предохранителя-правильно я сделал?Спасибо за ответы!
« Ответ #618 : 10 Февраля 2016, 14:56:05 »
Открываем электросхему на свой авто и курим....Провода греются от повышенной нагрузки, рассчитывается нагрузка по таблице сечения провода.Таблица эта есть в инете. Только надо учитывать что напряжение в бортовой сети автомобиля 13-14 вольт и постоянное!
Оффлайн м214145
« Ответ #619 : 10 Февраля 2016, 15:26:07 »
в схемах я непонимаю вообще-мне надо знать на этом прямом участке( аккум-прикуриватель)должен стоять предохранитель и на сколько
