Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56652 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re Керченский реногор
« Ответ #540 : 29 Января 2016, 11:28:59 »
всем привет!подскажите где лучше поставить концевики на задние двери?т.е в каком именно месте-что бы срабатывали при открывании-такие как спереди стоят пойдут на зад?
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #541 : 29 Января 2016, 12:15:56 »
... подскажите где лучше поставить концевики на задние двери?т.е в каком именно месте-что бы срабатывали при открывании-
Обычно ставят максимально близко к заднему краю двери сбоку в углу. Ставят на пластину, которую крепят к кузову.
Типа, вот:
Кто ж кроме вас знает, какие у вас стоят спереди?
Оффлайн м214145
« Ответ #542 : 29 Января 2016, 12:20:05 »
спасибо за 5ю дверь-тоже буду там ставить концевик. И еще про задние двери хотелось бы узнать куда там ставить концевики?
« Ответ #543 : 29 Января 2016, 12:23:47 »
задняя левая:
https://postimg.cc/image/s2felfn2b/
родные мне не очень понравились, в Питере постоянно глючили, приходилось раз в год обильно смазывать вазелином, что бы не окислялись.
тут немного про сигналку есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
основное конечно не писал, по понятным причинам.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 18:35:07 от Михаил »
« Ответ #544 : 29 Января 2016, 12:29:43 »
... И еще про задние двери хотелось бы узнать куда там ставить концевики?
У меня на средней стойке стояли пипкой к торцу двери. Может быть не очень правильно. Если лезть в салон - срабатывают, если руку сунуть - могут и не почувствовать. Смотрите картинки, фантазируйте.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 12:31:42 от ABars »
Оффлайн м214145
« Ответ #545 : 29 Января 2016, 14:34:59 »
вот так сегодня сделал-концевик на 5й двери взял лягушачий с тормозов из запасов
« Ответ #546 : 29 Января 2016, 15:03:11 »
Гм.... Грубо, конечно....
Оффлайн м214145
« Ответ #547 : 29 Января 2016, 16:41:50 »
главное что бы работало
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #548 : 30 Января 2016, 01:44:41 »
У меня так
« Ответ #549 : 30 Января 2016, 02:18:00 »
Во-во! Именно такие тонкие у меня стояли.
По-моему родные на включение салонного света. От них отвод делается, не помню где.
« Ответ #550 : 30 Января 2016, 02:21:42 »
Ну я и открутил на разборке с передних стоек, просверлил дырки в средних и прикрутил, там даже резьбу резать не надо. В багажнике пипка с двери Ауди сотки
Оффлайн м214145
« Ответ #551 : 30 Января 2016, 20:25:17 »
поставил на средние стойки концевики такие как спереди-просверлил 12м сверлом -вставил концевик и 2мм сверлом просверлил для крепления оного-завтра буду сигналку мутить
« Ответ #552 : 30 Января 2016, 23:09:52 »
Похоже концевик от классики, наш с резьбой , просто вкручивается. Проверь сперва контролькой как срабатывает при открывании двери, при каком зазоре. А то потом будет мозг выносить на сигналке.
Оффлайн м214145
« Ответ #553 : 31 Января 2016, 20:42:51 »
вопрос -куда лучше повесить антенну сигналки?
« Ответ #554 : 31 Января 2016, 21:12:20 »
А что она из себя представляет? У меня на аллигаторе просто черный провод см.50-60. положил по торпеде под накладкой и все.
« Ответ #555 : 31 Января 2016, 22:00:07 »
у меня вообще сантиметров 5 провод. как торчал из блока, так и торчит. вполне хватает. а так, выведи его или по передней стойке крыши, под пластиковой накладкой или прямо под накладку торпеды проложи, как было уже предложено. видимо, это не суть важно
« Ответ #556 : 31 Января 2016, 22:19:37 »
если с обратной связью сигналка, то ИМХО проще всего за зеркалом, провода к антенне под пластиком стойки и под обшивкой потолка проведи. У меня так сделано, связь вполне уверенная, хотя с установкой лба с подогревом немного ослабла...
Оффлайн м214145
« Ответ #557 : 31 Января 2016, 22:51:37 »
да с обратной связью моя сигналка-такие рожки и посередине кнопка хз зачем она-в инструкции пишут что она должна быть ниже 5см от крыши то что ее посередине лобового тулить?
« Ответ #558 : 31 Января 2016, 23:40:37 »
Так и на активных антеннах для радио пишут, что бы металл не глушил сигнал. Тебе лучше как opossum советовал- за зеркалом (и размер 5см. выдержишь).
« Ответ #559 : 31 Января 2016, 23:43:02 »
что и логично, учитывая какая сетка там получается от нитей
как я и сказал, можно на стойку крыши присобачить. хотя думаю, и на зеркале нормально будет себя чувствовать. например если просто прилепишь на тыльную сторону зеркала
