Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56647 раз)
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #580 : 04 Февраля 2016, 09:29:30 »
Открываем мануал к сигналке, читаем сколько Ампер имеем на канале. Понимаем, что надёжнее будет всё же поставить реле на управление актуатором открывания двери .Ставим реле на актуатор ( если конечно изначально его не установили после кнопки открывания багажника)  параллельно кнопке открывания подключаем выход доп.канала сигналки. При необходимости программируем канал доп. выхода который мы подключили ( при наличии этой функции у сигналки)
Касательно стоимости установки - сумма обычно обговаривается сразу как и место установки блока, подключение тех или иных функций сигналки...ИМХО за 5000 руб. должны очень надёжно запрятать блок сигналки ( с разборкой торпеды), подключить минимум нужных функций. Установить и отрегулировать актуаторы и замки, провода вплести в косу подторпедной проводки соединять исключительно пайкой провода! и естественно ни  мизерного кусочка изоленты!  Если всё это сделано, то вполне нормальная стоимость установки.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #581 : 04 Февраля 2016, 09:36:53 »
как раз ничего это не сделано-все навиду и сопли везде-пойду доделывать!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #582 : 04 Февраля 2016, 09:56:25 »
Лично я за такую установку отдал бы тысячу рублей, либо заставил бы переделывать. Наверное поэтому Я сам делаю
« Ответ #583 : 04 Февраля 2016, 10:01:34 »
согласен. всё на виду, скрутки изоленты - стоят рублей 500. и называется это все - времянка, тестовое подключение... и т.п.
Оффлайн м214145
« Ответ #584 : 05 Февраля 2016, 14:56:35 »
добрый день!вот думаю сделать прикуриватель акума от другого авто-так вот есть провода 1.5м сечением 2мм-пойдут на подкурить?так как на работе подкуривал дизельный погрузчик Каматцу вообще 1мм проводками-хотя грелись сразу
« Ответ #585 : 05 Февраля 2016, 15:12:09 »
Лучше не стоит... Купи нормальный кабель 25мм2, ну или на крайняк 16мм2. Твои при прокрутке стартером могут пыхнуть, ещё и человеку давшему прикурить спалишь подкапотку
« Ответ #586 : 05 Февраля 2016, 15:23:02 »
забудь! чисто как бомж вариант, постоять 20 минут, что бы АКБ взбодрить - пойдёт, а для прикуривания не годятся! ИМХО менее 8 мм2 провода лучше вообще не рассматривать в качестве нормального "прикуривателя"
Оффлайн м214145
« Ответ #587 : 05 Февраля 2016, 18:50:49 »
у меня на сварочном 8мм стоят провода -бывает что и режу сваркой на самом большом токе и ничего-сварочник самодельный еще ссср
« Ответ #588 : 05 Февраля 2016, 19:02:08 »
миллиметры с квадратными миллиметрами не путаешь?
« Ответ #589 : 05 Февраля 2016, 19:10:04 »
прекрасно! какой максимальный ток у сварочного аппарата? а какой ток АКБ может выдать?
так по среднему - разница в ТРИ раза. берем провод сварочника, 8 умножаем на 3 = 24 мм2  для прикуривателя, будет аналогично сварочному себя чувствовать.
Оффлайн м214145
« Ответ #590 : 05 Февраля 2016, 20:25:13 »
согласен убедили!еще вопрос-негорят задний левый габарит и задний левый стоп!что смотреть?
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #591 : 05 Февраля 2016, 20:28:18 »
Готовые продаются длинна разная и стоят не дорого.С крокадилами.на заправках даже продают.Я себе брал в магазине(фото нет)в круглом мягком футляре на молнии.Испытывал.на мороще мягкие и справляются с током запуска.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #592 : 05 Февраля 2016, 20:32:35 »
Смотри контакт патрон фонаря- лампочка.обычно рдавеет.железные же патроны.Я на первом москвиче ща 8 лет заменил одну лампочку габарит.Изначально мащал контакты и подгинал что бы не болталось.
Оффлайн м214145
« Ответ #593 : 05 Февраля 2016, 20:35:36 »
там чисто в патроне-а стоп левый тоже не горит -правый загорается
« Ответ #594 : 05 Февраля 2016, 20:59:19 »
Сами лампы и массу на фонаре. Левый фонарь проходной. Если правый горит проводка не виновата.
« Ответ #595 : 05 Февраля 2016, 21:43:27 »
Снимаем клемму с планки , прижимаем к лампе 21 Вт, второй контакт лампы на шпильку массы и нажимаем на тормоз - горит, значит зачищаем контакты на планке и в патроне, там есть усик на патроне, его надо во внутрь подогнуть, что бы лампа плотно с усилием в патрон вставлялась.
Оффлайн м214145
« Ответ #596 : 05 Февраля 2016, 22:41:27 »
щас пробывал так негорит всеравно габарит левый-попробывал контролькой лампочкой на саму клемму и на минус -ноль!получается неприходит + и это после установки сигналюги кривыми руками сервисменов-да стопы все горят и все остальное горит и работает а на левом габарите нет + так как же тогда правый горит габарит если левый проходной?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 23:17:11 от м214145 »
« Ответ #597 : 06 Февраля 2016, 02:58:32 »
Левые и правые габариты висят на разных цепях, как мне помнится. Даже предохранителя на них идёт 2
Оффлайн м214145
« Ответ #598 : 06 Февраля 2016, 06:30:23 »
все смотрел еще раз -преды целые и ко всему еще не горит подсветка номера ну и левый габарит-фонарики смотрел подсветки номера проводки на месте
« Ответ #599 : 06 Февраля 2016, 08:24:48 »
А у тебя какой ЧЯ? И не стоит ли случаем реле контроля неисправности ламп?
