AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Флудилка
Флейм
(Модераторы:
FIZIK
=LD=
opossum
собираю заказ на блокировки дифференциала!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
18
19
20
21
22
50
Вниз
Автор
Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала! (Прочитано 76200 раз)
Basil
A-T-R
Карма: 45
Re: собираю заказ на блокировки дифференциала!
Ответ #380 :
28 Апреля 2015, 06:06:45 »
Я уже снял/поставил двигатель, кпп не стал снимать, разбирать тоже. Так что с копированием шестерен пока не получится у меня. Давайте двигать другие идеи.
Записан
Павел2.0i
Живу я здесь
Академик Валилов
Карма: 81
Ответ #381 :
28 Апреля 2015, 06:07:59 »
Есть задний Квайф
Записан
М21412 90г,Ваз 21093i 2003г,Урал 8.103.10 92г,ИЖ Юпитер 5 88г
Про мои Москвичи
Про Урал
ИЖ Юпитер5 Ижик
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #382 :
28 Апреля 2015, 10:17:47 »
Посмотрел фотки, думаю там внутрянка одинакова, нужно только его удлиннить.
Записан
Compactparabolik
Завсегдатай
Карма: 4
Ответ #383 :
28 Апреля 2015, 11:35:38 »
Кто умеет правильно снимать размеры с шестерен? так что б потом в металле воспроизвести.
Записан
АЗЛК Святогор 214122Р 2000г.в. УЗАМ3317 1,7., БСЗ, ДААЗ 2140-ххххх-70 112/150 150/170, проставки зад перёд, всё родное пробег 70 000 +/- 20км
Нормально делай
Нормально будет!!!
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #384 :
28 Апреля 2015, 18:51:50 »
Надо на завод их нести показывать зуборезчикам, они профиль фрезы подберут.
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #385 :
29 Апреля 2015, 06:33:44 »
шестерни какие там?конические как у нас?
Записан
2141 98г.в дв2106 цвет желтый-честь и память павшим.Святогор 1999 2106 черный
2141 99г.в F3R на drive2.ru
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #386 :
29 Апреля 2015, 09:43:30 »
Косозубые цилиндрические.
У нас нет конических.
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #387 :
29 Апреля 2015, 14:41:31 »
есть в дифе 4 шт.
Записан
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #388 :
29 Апреля 2015, 17:33:31 »
а точно, Я про сток дифф и не подумал 🤔
такие шестерни в дисковой блокировке, ее мы строить не будем
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #389 :
29 Апреля 2015, 20:41:37 »
модуль высчитывается Наружный диаметр шестерни поделить на количество зубьев плюс два.градусы если надо точнее то только на контрольно измерительной машине.я понимаю что все шестерни надо изготавливать с нуля,тогда с градусами проще.примерно взять +-2гр
Записан
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #390 :
30 Апреля 2015, 07:04:28 »
Градусы взять произвольно, от них жесткость блокировки зависит. Чем больше угол, тем резче она вступает в работу.
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #391 :
30 Апреля 2015, 07:08:16 »
могу попробовать сделать.
Записан
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #392 :
30 Апреля 2015, 09:14:46 »
шестерни или все целиком?
посмотри до этого чертежи выкладывали, лучше Торсен сделать, если с нуля
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #393 :
30 Апреля 2015, 09:21:35 »
шестерни только.
Записан
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #394 :
30 Апреля 2015, 13:09:38 »
могу выслать образец от вазовской блоки маленьких шестеренок, по ним можно будет наши сделать
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #395 :
30 Апреля 2015, 16:10:26 »
для начала фотки хватит
Записан
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #396 :
30 Апреля 2015, 20:11:48 »
Что-то типа этого:
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #397 :
30 Апреля 2015, 20:25:02 »
наружный зуб без проблем.для внутреннего нет возможности изготовить
Записан
Basil
A-T-R
Карма: 45
Ответ #398 :
01 Мая 2015, 05:20:43 »
Значит шлицы не получится под полуоси сделать?
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #399 :
01 Мая 2015, 21:49:49 »
у меня нет.у нас на заводе большие детали в основном
Записан
Печать
Страницы:
1
18
19
20
21
22
50
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Флудилка
Флейм
(Модераторы:
FIZIK
=LD=
opossum
