Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76197 раз)
Re: собираю заказ на блокировки дифференциала!
« Ответ #340 : 22 Апреля 2015, 18:46:08 »
а привод спидометра как же?
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #341 : 22 Апреля 2015, 18:47:51 »
Я в доле. 2-3- т.р. могу вложить на данном этапе.
Главное - это соприкасающиеся поверхности шестеренок, а шлицы можно любые будет нарезать.
З.Ы.. после того, как с Вазоблоки будут сняты все интересные размеры, её можно будет и продать кому-нибудь. Вообще в ноль сработаем  🤑
  • Князь
« Ответ #342 : 22 Апреля 2015, 18:50:29 »
Корпус все равно точить новый под наши размеры. За первую итерацию пойдет мой чертеж.В новом корпусе вставим привод шестерни куда нужно.
  • Князь
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #343 : 22 Апреля 2015, 19:05:05 »
Итааак, в сотый раз уже:
1) Если нужны образцы для снятия внешних размеров - могу дать под гарантию возврата либо квайф (по моему он у меня убит капитально), либо дисковую блоку (тут только диски под замену, но она зараза большая и под неё при установке протачивается картер сцепления), но именно с целью изготовления, а не "потрепаться".
2) Если нужны образцы под внутреннее - см. п. 1 в части дисковой блокировки, но нужна ли она комуто кроме АТР-а и трактористов с бездорожья, гражданская езда с ней недурна, но ресурса нету никакого.
3) Если надо финансово простимулировать какую-то контору - ну в рамках 10-30тр я готов, но опять же условия: контора не формата "Лабеан 2000/Вектор-трепло" и после такой стимуляции я хочу получить вкусные результаты.
4) Если надо тестирование этой блоки - ну гонощьное провести не смогу, а вот формата "а следующие 10км говен едем на блокировкек" - без проблем, кину запасной коробас в багажник и буду целенаправленно убивать результаты трудов.
П.С.
С вазовскими блоками - вотбудетпрямкруто, если переделка валрейсинговской будет, к коей пойдут почти все валрейсинговские запчасти.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #344 : 22 Апреля 2015, 19:11:56 »
Пару  тыщ могу скинуть  на скрещивание ужа с ежом.Кто займется, Basil?
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #345 : 22 Апреля 2015, 20:03:07 »
итого в очередной раз составляем списки,
compactparabolik 5000 р первоначально ибо только на работу пошёл, потом по мере необходимости докину.
алгоритм предлагаю следующий,
- скидываемся все кто сколько может далее заказываем блоку 9900 +доставка около 2000р может и дешевле вопрос куда везти.
- определяемся кто может замутить производство первого образца это я думаю ещё около 10000 рублей
- отдаём под испытание и убитие на целине до состояния пока не сломается,
- после этого заказываем партию уже наших самоблоков кому сколько надо,
Со шлицами думаю оставить вазовские и под них к блокам заказать так же новые полурычаги или как их, так которые из коробки торчат, так как они по моему вечные, если неправ поправьте.
вот такой мой план. тут выкладывали чертежи корпуса в одном месте мне их оценили в 10 000 руб с материалом, кстати а почему бы не заказать изготовление автору соседней темы про токарку и тюнячки или тому кто рулевые валики делал?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #346 : 23 Апреля 2015, 04:15:21 »
Автор соседней темы шестерни не делает. Я спрашивал.
1. 10т с материалом норм, хотя нам шестерни делать пока не надо, так что должно быть дешевле.
2. Фланцы изготавливаем под вазошлицы (для первости).
3. Нужно сделать только корпус и шлицы.
Compactparabolik значит имеет прямой контакт с производством, значит ему скидываемся и шлем блоки.
Предлагаю блоку вообще не покупать, у меня есть шестерни маленькие из вазоблоки, могу их отправить, снимете параметры шлицов и попрет работа. Но это люди по шестеренкам нужны.
« Ответ #347 : 23 Апреля 2015, 07:38:25 »
Leonid.Sukhikh - 3 т.р.
Я за покупку блокировки от вал рейсинга. Можно будет посмотреть, как там устроено всё. Да и твердость поверхности корпуса и шестеренок померить (прикинуть). По поводу прочности этих блокировок - они мне ответили, что их оборудования для тестирование дает момент только "600 кгс" (6000 Н*м), поэтому когда блокировка ломается они не знают...
При этом в условиях москвича блокировка должна жить подольше, так как мы GL-5 заливаем  😍
  • Князь
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #348 : 23 Апреля 2015, 08:42:48 »
Ты еще почитай какое масло они рекомендуют в коробку, там 2-3 замены масла = новая блокировка.
« Ответ #349 : 23 Апреля 2015, 09:14:56 »
10 тр это только за корпус объявили, без внутренностей, я за то чтоб купить ВАЗоблок чтоб размеры снимать с нового а не бу а потом подгонять, значит покупаем блоку и я её несу на скрещивание ужа с ежом, ещё тут на местности диф наш найду и фланцы для образца. в самой КПП/колоколе чего то протачивать надо будет?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #350 : 23 Апреля 2015, 09:36:25 »
Нужны ещё фланцы от ВАЗа, чтобы посмотреть и срисовать шлицованную часть. С нашим диффом нужно взять подшипники (купить новые в размер(?)). Про фланец КПП можно подумать ещё под проточку размера под сальник, чтобы ставить сальники фланцев от Ауди (КПП-шник стайл  :crazy2😀. Там вроде бы посадочный диаметр на фланце должен быть 40 - 40.1 мм. Это нужно уточнить.
В самой КПП и колоколе ничего переделывать не нужно.
А 10 т.р. объявили за какой материал корпуса?
  • Князь
« Ответ #351 : 23 Апреля 2015, 09:55:16 »
как выше было указано сталь 40, подшипники однозначно новые с условием горячей посадки, про сальник это уже перебор так как массово присылать КПП куда бы то ни было, врядли кто то будет, я бы лучше гайку заказную сделал а в ней паз под свльник дополнительный который в роли пыльника был бы, шлицы вазовские думаю смысла нет брать так как есть ответная часть в блоке и габаритный размер нашего оригинала,
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #352 : 23 Апреля 2015, 10:30:07 »
Про сальник речь шла не о внешнем диаметре, который в коробку, а о внутреннем, который садится на фланец КПП (мне больше нравится слово "полуось КПП"😉. Т.е. просто предусмотреть другой посадочный диаметр на полуоси, которую и так будем делать новую под вазовскую шлицовку.
  • Князь
« Ответ #353 : 23 Апреля 2015, 13:45:43 »
а, ну в таком случае можно по предварительному сговору со всеми заинтересованными. ну и размер опять же нужен.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #354 : 23 Апреля 2015, 17:41:05 »
Кппшник так делал, потому что фланцы просто перешлифовывались текущие, которые на выброс.
« Ответ #355 : 23 Апреля 2015, 19:34:02 »
список желающих не растёт следовательно опять никому ничего не нужно.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #356 : 23 Апреля 2015, 19:42:39 »
я пока бомжа. думаю, такими темпами как раз соберу денег на это дело к тому времени, как хоть сколько-нибудь толковое шевеление начнётся...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #357 : 24 Апреля 2015, 09:26:53 »
1. что в итоге решили? новый сток или будем играть в богов и выдумывать что-то новое? а если крякнет?
2. кто в итоге ответственный за проект?
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #358 : 24 Апреля 2015, 09:42:53 »
у меня собственно теже вопросы...
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #359 : 24 Апреля 2015, 09:50:42 »
Я за новый сток
