Автор Тема: Калина 2 sport  (Прочитано 18687 раз)
Оффлайн dimkin73
Re: Калина 2 sport
« Ответ #60 : 28 Февраля 2015, 19:29:39 »
А что с гарантией в данных случаях?
Если на что-то жалуешься исправляют без проблем, просто из-за мелочей не всегда поедешь в сервис)
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн dimkin73
Re: Калина 2 sport
« Ответ #61 : 28 Февраля 2015, 19:32:03 »
Развальные пластины имеете ввиду?
Да, развальные пластины
  • 1998, 214145, F3R
Re: Калина 2 sport
« Ответ #62 : 01 Марта 2015, 03:58:29 »
Пусть тогда меняют и снова на стенд 😀
Re: Калина 2 sport
« Ответ #63 : 01 Марта 2015, 05:02:46 »
Задний развал аж 2 с лишним градуса,пластины по идее сколько дают?
Кастор 3.5гр,опоры стоек со смещением?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Калина 2 sport
« Ответ #64 : 01 Марта 2015, 09:21:17 »
https://wikimotors.ru/granta-sport-16-120/
Господи, кто это писал: потенциал 400+л.с. без потери ресурса  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Re: Калина 2 sport
« Ответ #65 : 01 Марта 2015, 10:00:24 »
https://wikimotors.ru/lada-kalina2/
Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике –  200 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Калина 2 sport
« Ответ #66 : 01 Марта 2015, 10:10:30 »
Данных после: Без потери ресурса там не было, поэтому прочитал как единое предложение.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн OneMore
Re: Калина 2 sport
« Ответ #67 : 02 Марта 2015, 21:10:21 »
Советую следить за грм всегда, если поршня не бесстыковая, то при разрыве ремня - капиталка, помпа - расходник, боится некачественной ОЖ  😁
  • 214122
Оффлайн dimkin73
Re: Калина 2 sport
« Ответ #68 : 02 Марта 2015, 21:12:09 »
Спасибо, учту)
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн dimkin73
Re: Калина 2 sport
« Ответ #69 : 02 Марта 2015, 21:14:52 »
Пластины вроде бы должны давать по 2 градуса, но у обычной калины, на сколько я знаю, тоже отрицательный развал. Про стойки нев курсе.
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн OneMore
Re: Калина 2 sport
« Ответ #70 : 02 Марта 2015, 21:19:23 »
Мой друг купил приору, в мае будет год как владеет, уже откапиталил, хотя ремкомплект не  прошел даже 15-20 тык, ну и по мелочам немалая сумма ужо, глаз да глаз нужен за авто)
  • 214122
Оффлайн dimkin73
Re: Калина 2 sport
« Ответ #71 : 02 Марта 2015, 21:21:44 »
Ну пока машина на гарантии не так страшно. А что именно у него  с машиной происходило?
  • 1998, 214145, F3R
Re: Калина 2 sport
« Ответ #72 : 02 Марта 2015, 21:47:59 »
Так сейчас, как правило, авто и делаются, чтобы гарантию отходили - судя по общей тенденции - а дальше начинается "самое интересное" - и с этим уже хозяевам разбираться...
Оффлайн OneMore
Re: Калина 2 sport
« Ответ #73 : 02 Марта 2015, 21:51:15 »
Помню, что 2 генератора поменял, грм поменял, потом через 10 тык, порвался ремень, капиталка на 20к где-то, клапана все загнуло, поршни поставил как на ино с выемкой, чтоб клапана не гнуло, когда ремень порвется. Ну это по моей памяти)
  • 214122
Оффлайн dimkin73
Re: Калина 2 sport
« Ответ #74 : 02 Марта 2015, 22:16:02 »
машина на гарантии была? Или на обрыв ремня не распространяется?
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн dimkin73
Re: Калина 2 sport
« Ответ #75 : 02 Марта 2015, 22:17:37 »
как это ни прискорбно... Но буду надеяться и верить)
  • 1998, 214145, F3R
Re: Калина 2 sport
« Ответ #76 : 02 Марта 2015, 22:19:37 »
Фигасе замены гарантийные! Ремень-то наверняка не по гарантии меняли, как же...
По секрету скажу - безвтыковые поршни на этих движках имеют очень глубокие цековки и понижают степень сжатия почти на пол единицы. Либо их (цековки) делают для вида (для клиента) и тоже отлично бьют по клапанам. Мотордеталь такие практикует...
Так что в первом случае ваш друг понизил мощность и экономичность, во втором - можно сказать просто себя успокоил.
Оффлайн OneMore
Re: Калина 2 sport
« Ответ #77 : 02 Марта 2015, 22:27:17 »
что есть, то есть, я в этой теме не разбирался, все по его словам, есть ли какое-то альтернативное решение проблемы загибания клапанов при обрыве ремня?
  • 214122
Re: Калина 2 sport
« Ответ #78 : 02 Марта 2015, 22:34:45 »
Есть - харьковские Автрамат. Они с вытеснителем для компенсации понижения СЖ. Но в свете последних событий, завод официально банкрот с лета прошлого года (неофициально переведен на военку), и остатки его продукции днем с огнем не сыскать.
Если установлены такие поршни, то все норм. Есть еще вариант ковки СТИ за кучу денег с таким же вытеснителем. Больше не знаю. Остальные не заморачиваются, зато не устают рекламировать этот незагиб поршней.
Оффлайн OneMore
Re: Калина 2 sport
« Ответ #79 : 02 Марта 2015, 23:06:56 »
ну посмотрим как себя машина будет вести по расходу, для спортивного интереса замерю степень сжатия) комплект СТИ наверно стоит как двигло на приору)
  • 214122
