Автор Тема: Странное поведение в поворотах  (Прочитано 1617 раз)
Оффлайн instenet
« : 06 Февраля 2015, 12:34:16 »
Пару дней назад началось странное поведение в поворотах. Проявляется где-то после часа езды, в том числе и по городу.
На скорости больше 30-40 км/ч в поворотах (даже на небольших изгибах дороги) начинает "бить" руль с частотой вращения колес, стремясь его вернуть в направлении, противоположном повороту.
Чем на больший угол поворачиваешь, тем сильнее эффект.
Само собой появляется, и само собой проходит через минут 15-20. Иногда может вообще не проявится за пару часов езды.
Переднюю подвеску, рулевое и тормоза исключил, так как до появления симптомов можно проездить минут 40, и все отлично - проявляется только после длительной езды. Тормоза перебирал летом, и все было отлично (ну и плюс притормаживание не влияет на симптомы).
Может ли это быть следствием "прикусывания" дифференциала или другой неисправности коробки?
  • СВТ 214100'99 Белый, М 21412'93 Красный
Re: Странное поведение в поворотах
« Ответ #1 : 06 Февраля 2015, 12:43:17 »
ШРУСа как себя чувствуют?
« Ответ #2 : 06 Февраля 2015, 12:44:52 »
В ходе езды тормозишь, диски прогреваются, их ведет. Не может такого быть?
« Ответ #3 : 06 Февраля 2015, 12:46:12 »
 Пару раз был подобный эффект. Грешу на умирающий ступичный подшипник
Оффлайн instenet
« Ответ #4 : 06 Февраля 2015, 12:52:30 »
Чехлы не порваны, хруста нет, да и вообще внимания на себя никогда не обращали. На своем 2106 движке полицейских разворотов не делаю, так что не могу на них пожаловаться.
Оффлайн instenet
« Ответ #5 : 06 Февраля 2015, 12:54:04 »
Хм, пару лет было все ок, а тут такое? Причем даже летом в жару не перегревались, и после проезда глубоких луж не корежились, а в -12 насухую появилось? Однако проверить не помешает.
Оффлайн instenet
« Ответ #6 : 06 Февраля 2015, 12:55:59 »
Когда сход/развал делал летом, развальщик намекал на умирающие передние подшипники. Надо бы поменять наконец 😀 Только странно - вывешивал на выходных колеса, и дергал - однозначно заметного люфта не обнаружил.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2015, 14:49:53 »
Люфта может и не быть..гул есть от них?
Оффлайн Antonio
« Ответ #8 : 06 Февраля 2015, 15:26:24 »
Дёргать должно при поворотах в разные стороны по-разному. А вообще даю максимум 200 км пробега одному из твоих внешних ШРУСов, потом найдёшь шарики в пыльнике, сепаратор разломанным, а на остальных деталях выработку или задиры.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн instenet
« Ответ #9 : 06 Февраля 2015, 16:58:44 »
На скорости в 120-130 бывает, причем при плавном повороте в разные стороны он разной высоты и интенсивности
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 06 Февраля 2015, 17:09:54 »
Мой развальщик, если обнаруживает люфт, тупо отказывается делать сход-развал.
Если два года назад диагностировался подшипник, то уже и не совсем опытный тоже сможет сдиагностировать этот люфт.
Т.е. я склонен к подшипнику.
3. M23...
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #11 : 07 Февраля 2015, 11:19:35 »
Была такая беда. При осмотре на яме  заметил свежую ржавчину
Виноват развальный болтик. Резьба была потянута в районе гайки,  наследие прежнего хозяина, хотя после покупки тысяч 12 пробегал.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн instenet
« Ответ #12 : 24 Февраля 2015, 21:10:41 »
Два чая господину Antonio 🍺 : оказывается то, что у шрусов на вид целый пыльник и что они не хрустят, еще ничего не значит. Один из пыльников внешнего шруса немного гулял по приводу, в итоге шрус под ним оказался ржавый, весь в песке и без смазки. Однако, до сих пор более-менее работоспособен (прошел больше 1000 км с начала темы), не рассыпался и терпимо справлялся.
« Ответ #13 : 24 Февраля 2015, 22:11:49 »
Угу. И мне два пива.
Можно без хлеба.
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #14 : 24 Февраля 2015, 23:18:38 »
Я нашел только сепаратор. Шариков не нашел 😁. Дергало в начале по прямой потом 700 метров по прямой 2 поворота и чувствую машина не едет. В итоге приехали.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
