Автор Тема: Новый синхронизатор и подшипник пятой передачи.  (Прочитано 3335 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Стоит брать ? или лучше бэу сковырнуть.
Встретились в магазине эти причиндалы. По рассказам существуют китайские аналоги.
С виду вроде нормальные.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 07:10:44 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Я ставил такой игольчатый с черным сепаратором,ходил нормально.Иголки в идеале бы микрометром промерить.Синхроны китайские алюминевые видел,это вроде "правильный"
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
К новому синхрону шестерню ведущую  новую тоже взять не мешало, чтоб комплектом ... а её нэт...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 07:29:28 от Demonn41 »
По расклепке стоек, на заводской не похож. Подшипник без микрометра не покупать.
 если все же появится "желание" приобрести этот синхрон, без шестерни не покупать!. Найти шестерню, с которой планируешь его "женить", вставляешь шлицы в зубчики шестерни, пытаешься разорвать соединение, прикладывая небольшое усилие на проворот.... должен почувствовать сопротивление движению на разрыв(синхрон как бы притянут к шестерне). Так же проверить работоспособность конуса, в шестерню должен входтиь плавно, без попыток перекоса, с эффектом затягивания с равномерным увеличением усилия сопротивления провороту.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Даа, серьёзно всё. (очень доходчивое объяснение)
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 20:33:04 от Demonn41 »
Оффлайн Deepwerk
Клепки с углублением это не заводской.
На заводских плоские.
Посоветовал бы вытащить заводской из бу кпп. Но слишком много моментов, на которые надо обратить внимание прежде чем его ставить.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Можно подробней?
Оффлайн Deepwerk
Можно подробней?
На днях зафоткаю и сделаю заметку на д2. Заодно распишу про приоро подшипник, как он заканчивается через год эксплуатации. Ссылку кину сюда.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Можно подробней?
Зашел сегодня на пункт приёма металлолома, порылся в железяках, откопал несколько наших коробок...подснял(демонтировал) несколько пятых передач, действительно расклёпаны по другому.(все)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 02:48:55 от Demonn41 »
Мдя, на каком "говне" нужно ездить?!, чтоб так погрызть торцы ступиц  😲
Оффлайн Deepwerk
Накатал немного текста на тему дефектовки синхронов
https://www.drive2.ru/l/6295904/
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Оффлайн Pipidonov
С интересом почитал. Надо это на форуме увековечить
  • 45 '98
Оффлайн x6tance
ошибка 404.. если кто сохранил, выложите на форум
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Тоже интересно)
автор наверняка сохранил  👋
Оффлайн иван 45
Доброго дня,подшипник пятой передачи(пластик с иголками)один в один с VAG КПП современных шкод Октавий,долго не ходит как и азлк-масла не хватает-греется,выход-ставить втулку с маслоканавками,размер не трудно просчитать,либо втулку РОДНУЮ до 1992 года шли штатно в КПП 2141.подшипник вала от таз 08-09- встаёт как родной и ходит долго у нас с друзьями уже года три стоят(Torque
6305CM) в экзисте-153 руб,Сальник колокол Master-sport(2141-1701033-PCS-MS)Кольцо уплотнительное-в экзисте 29 руб ,Сальник полуосей( родной!!!ставлю на сторону по две шт)Corteco(12019143B)Сальник трансмиссии-в экзисте-150 руб.А в корпусе вверху с правой стороны делаем отверстие и нарезаем резьбу под штуцер прокачки тормозов и надеваем трубочку 50-100 мм- дополнительный сапун
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 15:22:06 от иван 45 »
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
в гугел сохраняются все данные.
Николай
Paulson знает как найти.
Николай
Искал, нет в кэше...
