Автор Тема: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже  (Прочитано 380533 раз)
Оффлайн Ландертингер
  • 1997г. Москвич Святогор, F3r
Оффлайн Vinetty
Re: новые и редкие детали 2141 объявления о продаже
« Ответ #1502 : 23 Ноября 2023, 10:46:48 »
Быстренько вчера метнулся и приобрёл новую коробку с дедовских запасов))
Хвастаюсь, так сказать😅
М-21412, 1990 г.в, УЗАМ 331.10 --> F7P 16 valve + Toyota Levin Black Top inside!
!Wurst wider wurst!
« Ответ #1503 : 24 Ноября 2023, 09:07:15 »
в случае с москвичевскими запчастями- новое не значит рабочее) сейчас мучаюсь с новой кпп) уже стала 3-ья включатся с хрустом, а вторая зачастую включается только через 1-ую, планирую возвращать родную взад
« Ответ #1504 : 24 Ноября 2023, 09:11:12 »
Вот у меня есть на примете неприятный случай с новой КПП-через небольшой пробег тоже стала плохо включаться 3я-виновник синхронизатор,а точней бронзовое блок. кольцо,которое стало "восьмеркой",ездили аккуратно...
« Ответ #1505 : 24 Ноября 2023, 09:27:20 »
Да там вообще не соблюдены размерные цепи, мою кпп установили- жуткие биения, потом сняли, оказалось кривые очки и как следствие продольный люфт ПВ в несколько мм, все устранил, поездил и стали проблемы с передачами, поэтому новая- вещь хорошая, но под переборку
« Ответ #1506 : 24 Ноября 2023, 09:30:03 »
Хорошо что родными синхронами прозапас закупился по 100р), кстати многие говорят, что 5-ая слабая, уже несколько лет специально насилую ее- не убивается)
« Ответ #1507 : 24 Ноября 2023, 09:48:51 »
Да 5я непосредственно сама нормальная.Есть две гадкие вещи-из за низкого уровня масла прихват шестерни к втулке(ранние кпп) или расплавление сепаратора игольчатого подшипника и сам гадский болтег ПВ.
« Ответ #1508 : 24 Ноября 2023, 17:43:46 »
полностью согласен, вообще  масла должно быть очень мало, чтобы приварить детали, разбирал практически "сухую" КПП, да сепаратору поплохело, шестерню подрало, но всё крутилось
« Ответ #1510 : 25 Ноября 2023, 02:02:41 »
много раз доставались коробки с мёртвой пятой. сам же не смог убить ни одной(я даже пытался на двух практически мёртвых коробках. спасать там толком нечего было, так что не грех было убить опыта ради)
Оффлайн Аркадий
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1513 : 15 Декабря 2023, 08:27:52 »
Может быть не в тему, но цена достойная, так же у человека есть круглые, вчера заказал доставкой
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/protivotumanki_tsena_za_paru_lampochka_n1_2902190889?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
« Последнее редактирование: 18 Января 2024, 06:18:29 от Павел2.0i »
Оффлайн M+M
Святого 2.0 УЗАМ; GW Hover 2.4
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1516 : 18 Января 2024, 13:50:54 »
Он ждал этого времени,чтобы подзаработать))
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #1517 : 18 Января 2024, 16:25:37 »
он опоздал. года на 2-3
« Ответ #1518 : 18 Января 2024, 22:19:14 »
В чем проблема бамперов по 20к? Такие нынче цены, на Шкоду столько же стоят, хотя она и массмаркет :(
А вот что конкретный продавец, судя по отзывам, жулик тот еще - это плохо
Оффлайн Doctor-alik
« Ответ #1519 : 18 Января 2024, 23:28:38 »
В процессе переговоров цена растет. Пропадает с радаров. Сложный перец
  • КВР,1998,ГУР,ЭСП, ОТ,салон Вальволив, Волготормоза
