Автор Тема: Смазка рулевого механизма.  (Прочитано 10798 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Смазка рулевого механизма.
« Ответ #20 : 24 Января 2016, 01:30:00 »
Интересно, а ГУР рейку надо смазывать?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #21 : 24 Января 2016, 01:56:25 »
как и любой механизм
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #22 : 24 Января 2016, 02:06:56 »
Там всё так же как и у обычной?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #23 : 24 Января 2016, 02:07:55 »
а кто что думает за тип смазки?
вот размышляю над этими двумя, какая пригодится потом больше:https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/D190A363
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/9310A910?=/Catalog/Goods/7/223/9310A910
первую уже использовал при замене подшипников торсионов на 206-там рекомендуют ее, но душа лежит к равенолу графитовому)
я вот такую  пользую,очень хорошая  пластичная смазка антизадирная,универсальная,зелёная.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #24 : 24 Января 2016, 02:33:48 »
И в рулевую рейку её можно?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #25 : 24 Января 2016, 02:40:41 »
можно конечно,но дороговата однако.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 03:10:12 от molniya380 »
« Ответ #26 : 24 Января 2016, 04:02:37 »
практически 1 в 1. только добавлены золотниковый механизм и гидроцилиндр. а зубчатая часть никуда не делась. у меня туда напихана смесь 222 Мобила и графитки
« Ответ #27 : 24 Января 2016, 06:06:38 »
Поддержу,давно такой пользуюсь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #28 : 28 Августа 2017, 23:41:19 »
В общем, в воскресение добрался таки до рейки. Перед этим на запасной открутил пробку. Затянута была от души, возможно гайковёртом. Подшипник действительно открытый. Это всё и решило-на машине, долго извращаясь, открутил эту пробку. Пришлось пожертвовать стопорным кольцом, иначе головка на 32 не цеплялась. С ямы, с хорошим инструментом, отворачивается при лёгком выпучивании глаз. В качестве компенсации за утерю, просверлил в гранях 3 отв. Д=2 мм и проволокой законтрил. В середине пробки просверлил отв. Д=5 мм, нарезал резьбу М6 и ввернул пресс-маслёнку.Завернул обратно и вдул! туда ШРУС-4. Нижний подшипник точно смазался, зубчатому зацеплению думаю досталось тоже, а вот верхнему, роликовому, хз! Хотя со смазкой не жадничал.
Через рег. болтик смазать не удалось-мешал Лукас. Его диаметр больше штатного ВУ. Ещё надо добраться до правой втулки. Со временем.
« Ответ #29 : 29 Августа 2017, 15:03:20 »
Приход ощутил? Так сказать "достойную награду за труды праведные?".
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #30 : 29 Августа 2017, 15:20:59 »
Кажется, немного легче стало. Либо это мысленная установка :"Копался, что-то делал, должно быть....во всяком случае не хуже".
