Автор Тема: реально ли восстановить пол  (Прочитано 2947 раз)
Оффлайн flash
« : 02 Июля 2015, 21:49:08 »
ребята! очень нужен совет. я снова вляпался. купил мечту, Святогора, но наступило разочарование - в хлам гнилые полы. Купил я его за 12000, точнее пока отдал половину, жду когда нынешний хозяин найдет паспортные данные предыдущего, для договора купли продажи. Машина едет, заводится. Внешне еще даже ничего. Но когда я его поднял, увидел это
а внешне зараза вполне жив
  • 214100, Grand Scenic II
Re: реально ли восстановить пол
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 21:58:11 »
думаю, например вот эту тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62408.0 можно считать ответом
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 22:11:22 »
Тут проблема не с полом,а в целом с кузовом авто. Скажу, что особо смысла не вижу восстанавливать. Да и за 12000р сложно ожидать чего то лучшего.
  • Москвич 214145
Оффлайн Hunt
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 22:13:41 »
Такие дефекты можно увидеть, стоя на коленках, заглядывая под днище. Мое мнение, если там f3r то за эти деньги, на состояние днища можно не смотреть.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн CHain
« Ответ #4 : 02 Июля 2015, 22:19:29 »
Главное документы, а всё остальное вполне ремонтируемо.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 02 Июля 2015, 23:10:19 »
Состояние кузова критическое, на нем просто опасно передвигаться, кстати у самого почти такой же кузов. В любой момент может  на ходу оторваться задняя балка и тогда ДТП практически гарантировано. Такой кузов только на металл, и то немного дадут. Вообще мой совет, спроси у профессионала Тимура вот ссылка на его страницу  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=22924.0
Адвокат
Оффлайн Volume1203
« Ответ #6 : 02 Июля 2015, 23:16:33 »
  • Москвич
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #7 : 02 Июля 2015, 23:18:36 »
Восстановить - реально, но есть один ньюанс,тут не только пол, тут передним лонжеронам (одному уж точно) и порогам пришла толстая полярная лиса. Ценник за такое загнут конский, да и стапель может потребуется (т.к. ЭТО уже точно криво стоит). Если ещё и пистолеты пошли (снять крылья и посмотреть), то однозначно в утиль - ценник доползёт до 50тр как нефиг делать.
П.С. Он и внешне не живой ни разу, пузыри и ржа лезут.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #8 : 03 Июля 2015, 00:14:38 »
посмотрел фото на компе -  🤦‍♂️ 🤗
если нет своего гаража с ямой, полуавтомата, прямых рук и кучи свободного времени, то проще по программе утилизации его сдать!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 03 Июля 2015, 12:56:17 »
Если сами умеете варить и есть условия для этого- то можно сделать. Если в сервисе- то это будет стоить сильно дороже 12 тыс., легче другую машину найти.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн flash
« Ответ #10 : 06 Июля 2015, 13:44:41 »
тему можно закрыть, решено варить!!!  сварщик машину видел и даже за голову не взялся. Ценник озвучил в 7 000 по работе и неделю времени.
Всем откликнувшимся спасибо! Особенно Volume1203 за фото
« Ответ #11 : 06 Июля 2015, 14:17:23 »
Поищи нерж листовую.
Ей очень хорошо получается )
Я пробовал
Оффлайн flash
« Ответ #12 : 06 Июля 2015, 17:16:13 »
Я пробовал
спасибо!
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 06 Июля 2015, 19:10:54 »
Конечно листовая нержавейка это хорошо, но она дорогая, если только на халяву. А из дешевого качественного металла могу посоветовать листы от бункера  комбайна Нива ск -5. Как правило их можно часто найти в пунктах вторчермета. Отдадут по весу недорого. Мне такой металл вваривали в машину, 10 лет продержался легко.
Адвокат
« Ответ #14 : 06 Июля 2015, 19:26:02 »
не стоит нержу с кузовней варить - выброшенные деньги, - отвалится по шву.
« Ответ #15 : 06 Июля 2015, 19:56:31 »
комбайн нива это уже баян на этом форуме 😉))))))))))))
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #16 : 06 Июля 2015, 20:22:59 »
Баян, не баян, а металл реально хороший. Есть ещё вариант найти с мехтока бункер, там тоже металл хороший.. Я брал дверки с советских эл шкафов, за год лежания на улице отрезной шов даже раковин не имеет, просто рыжий рыхлый налёт.
Итого имеем - нужен любой металл производства СССР, желательно хотябы толще 1,5 мм.
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 06 Июля 2015, 20:51:04 »
Вот как раз то металл от комбайна и нужной толщины и вариться он отлично, что инвертором 2 или тройкой электродами, что полуавтоматом.
Адвокат
