Автор Тема: спидометр кпп 2141  (Прочитано 4965 раз)
Оффлайн ll57067
  • ну типа внедорожник блин..
спидометр кпп 2141
« : 03 Июля 2015, 19:43:14 »
спидометр перестал работать. тросик в порядке,  привод поменял. включается иногда во время движения.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2015, 19:45:52 от ll57067 »
  • Святогор, 2000г.в. 1.7 узам
не надо ехать быстрее чем летит твой ангел - хранитель...
Оффлайн saulin32
Re: спидометр кпп 2141
« Ответ #1 : 03 Июля 2015, 19:57:48 »
скорей всего упокоилась ведущая шестерня внутри кпп
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
« Ответ #2 : 03 Июля 2015, 20:17:15 »
откручиваем трос от КПП, зажимаем конец троса в шуруповёрте или дрели, включаем на эл. инструменте реверс - так мы узнаем рабочий ли у нас спидометр. Если шуруповёрт простенький типа Хитачи ДС12,То на больших оборотах спид должен показывать 65-72 км\ч.
Оффлайн CHain
« Ответ #3 : 03 Июля 2015, 22:52:39 »
А одометр работает?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн ll57067
« Ответ #4 : 04 Июля 2015, 20:11:06 »
тросик пробовал крутить руками - спидометр реагирует. одометр не работает( он то мне больше всего и нужен) всмысле когда спидометр включается то все работает. шайбу пробовал подкладывать под привод - иногда спидометр включался. шайбу убрал - один раз включился и все. пробовал за шток привода крутить - не прокручивается вроде. если внутри кпп то это пипец. не коробас же менять!))).
« Последнее редактирование: 04 Июля 2015, 20:14:36 от ll57067 »
« Ответ #5 : 04 Июля 2015, 20:43:59 »
попробуй все таки тросик поменять
« Ответ #6 : 04 Июля 2015, 21:24:02 »
Лежит у меня коробас с 1 в 1 такой же проблемой. Дело в ведущей шестерне привода. У меня в конце концов дошло до того, что пальцем останавливал вал привода(машина вывешена и на висит со включенной передачей и работающим мотором
Оффлайн ll57067
« Ответ #7 : 04 Июля 2015, 22:18:20 »
тросик я конечно заменю... у нас в городе, по моему, наши кпп никто не ремонтирует.... а как все хорошо начиналось....))) у меня ведь пробег на мосике всего 72 000км..
« Ответ #8 : 04 Июля 2015, 22:31:37 »
всяко бывает...
тут, вон, недавно умудрились эту шестерню без снятия коробки поменять))) так что не всё так страшно, тем более если снимешь коробас)
Оффлайн ll57067
« Ответ #9 : 04 Июля 2015, 22:47:01 »
ты подарил мне слабую надежду.... спасибо тебе, добрый человек.)
Оффлайн ll57067
« Ответ #10 : 04 Июля 2015, 22:47:57 »
а где б ее еще взять, шестерню всмысле?
« Ответ #11 : 04 Июля 2015, 23:00:30 »
металлоломы, разборки всякие. договариваешься на дербан какого-нибудь побитого коробаса и достаёшь оттуда. ну или если цена адекватная и состояние вроде как приличное, то берёшь весь коробас и просто меняешь
Оффлайн ll57067
« Ответ #12 : 04 Июля 2015, 23:07:52 »
коробас рабочий у меня имеется от предыдушего мосика, только на ней пробег не соизмеримо больше, хотя наверное других вариантов то и нет. надо как то на Воронеж выйти, там вроде есть мастера по кпп  и сами Кпп. только на воронежском форуме не получается за регистрироваться.
« Ответ #13 : 04 Июля 2015, 23:20:12 »
пробег для этих коробок-не суть страшная вещь. важнее, КАК эксплуатировалась
« Ответ #14 : 04 Июля 2015, 23:45:19 »
в чем проблема заменить КПП?? наше КПП одит до 300000 км, главное уровень масла, качество масла и замена масла раз в 60000км.
« Ответ #15 : 05 Июля 2015, 00:22:37 »
а не до 500 тыс. ли завод обещал? по факту, и побольше 500 тыс ходят, если хозяева за ними следят
Оффлайн ll57067
« Ответ #16 : 05 Июля 2015, 20:40:58 »
новая инфа: если поднять одно колесо + третья передача + подтолкнуть отверточкой шток привода чувствуются рывочки ( как будто стоит внатяг и нехватает силы провернуться). потом немного выкрутил привод и шток закрутился, потом вставил тросик и так с незакрученым спидометром проехал 60 км с остановками - работал на всех режимах. такое ощущение что прокручивается сама шестерня ведущая . такое возможно ? как она там крепится?
Оффлайн CHain
« Ответ #17 : 05 Июля 2015, 21:44:22 »
Посмотрел на разобранной КПП. Сидит плотно, не исключено наличие шлицов. А сама полуось вместе с гранатами вверх/вниз влево/вправо не гуляет? Пожет подшипник ГП кончился?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 06 Июля 2015, 00:34:28 »
Ведущая шестерня привода спидометра, та что на дифференциале, держится на дифференциале за счет выступа на внутренней поверхности шестерни. На дифференциале есть под него соответствующая впадина. Т.е. теоретически шестерню поставить можно только в 2-х положениях. Если посмотреть на шестерню, то на ней зубья косые, так вот с одной стороны они до конца шестерни сделаны, а с другой не доходят миллиметров на 5 до края. Правильно шестерня ставится проточкой наружу. Я тот самый кто эту шестерню на машине менял не снимая коробки, но если вздумаете менять, то коробку рекомендую все-таки снять. Вот ссылка на тему, где я описывал как менял шестерню, читать со 141 ответа.    https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69335.140
Оффлайн ll57067
« Ответ #19 : 06 Июля 2015, 21:17:20 »
будем читать... сегодня ни разу закрутился((((
