Автор Тема: КПП  (Прочитано 29095 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #140 : 01 Июня 2015, 18:01:34 »
MBX, сипасиба, поправил, теперь все на своих местах.
Оффлайн ForSashka41
Re: КПП
« Ответ #141 : 13 Июня 2015, 20:45:12 »
Папа сподвиг меня на замену ведущей шестерни спидометра не снимая коробки с машины. Возился весь день вчера и закончил сегодня после обеда. Много неудобств, потрачено много нервных клеток и нецензурных выражений. Поэтому даже не знаю стоит ли писать как я это делал, так как снять, заменить шестерню и поставить коробку наверное выйдет быстрее. Кроме того нужно, чтобы под рукой была подопытная коробка для примерок.
Re: КПП
« Ответ #142 : 13 Июня 2015, 21:45:14 »
Опиши, как Вам удалось снять внутреннее кольцо с роликами подшипника дифференциала.  😀
Оффлайн ForSashka41
Re: КПП
« Ответ #143 : 15 Июня 2015, 00:45:35 »
Ну ладно, раз интересно постараюсь описать.
Значит поехали по порядку. Начну с неинтересной части, тут думаю все понятно должно быть. Откручиваю 6 болтов крепления внутреннего ШРУСа к фланцу полуоси и опускаю ШРУС вниз. Сливаю масло, закручиваю сливную пробку, чтобы масло не капало и убираю емкость с маслом (оно у меня новое, я его только залил), чтобы туда ничего не сыпалось. Открутил трос спидометра, выкрутил привод. Вытащил фланец полуоси. Сделал заметку зубилом на гайке и на корпусе, чтобы потом на место завернуть гайку. Открутил фиксатор гайки, открутил гайку посчитав обороты. На это неинтересная часть заканчивается.
Часть 2-я. Тут будет жесть. Перед началом всех  опытов над коробкой на машине решил сделать мини съемник для снятия подшипника с дифференциала тренируясь на корпусе коробки с дифференциалом. Прикинув, было выяснено, что на машине съемником можно ухватиться только за сепаратор подшипника. Ну да ладно, попытка не пытка, пробую снять подшипник. И он таки слез, посадка у него была не тугая, даже сепаратор не помялся. Вдохновленный этим я решил сделать тоже самое на машине. Цепляю съемник, кручи винт и щелк сепаратор лопается, ролики высыпаются под машину. Ролики собрал (23 шт. должно быть ) Делать нечего, раз сепаратор уже сломал и места для съемника стало больше, то продолжаю воевать. Диаметр ведущей шестерни спидометра практически такой же, как у внутренней обоймы подшипника, поэтому взяться лапками за обойму подшипника не получается. Пришлось остро заточенной отверткой разрубить пластмассовую шестерню привода. Далее я отжал ее отверткой, накинул на нее петельку из проволоки и потянув за проволоку и ухватившись пассатижами извлек. После этого появилась возможность захватить внутреннюю обойму съемником. Места очень мало. Взял самый маленький 2-ух лапый съемник, он у меня не разборный, две лапки сразу просунуть не получается, поэтому съемник пришлось расклепать. Лапки не входили по размеру, поэтому пришлось снаружи их немного обточить. Вставляю две лапки с одной стороны, передвигаю одну из лапок на противоположную сторону обоймы, собираю съемник и спрессовываю обойму. Для упора винта съемника подкладывал на торец корпуса дифференциала кусок немного засверленной толстой пластины. Дальше промыл обоймы и ролики в бензине, взял сепаратор от другого подшипника, вложил в сепаратор ролики и внутреннюю обойму от своего подшипника и нажав рукой до щелчка собрал подшипник.
Часть 3-я. Тут обратная сборка, особо интересного ничего нет. Поставил другую ведущую шестерню спидометра на дифференциал проточкой наружу. Не допуская перекоса через подходящую оправку напрессовал подшипник на дифференциал. Поставил наружную обойму и новое резиновое уплотнительное кольцо. Слегка помазав резьбу регулировочной гайки герметиком (у меня был специальный для коробок передач) вкрутил ее посчитав обороты по меткам на место. Дальше все в обратной последовательности.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #144 : 15 Июня 2015, 06:12:46 »
Жесть, теперь можно двиг капиталить через поддон.
По мне так проще было конечно скинуть коробку.
Регулировка ГП думаешь не собъется, если поставил другой подшипник?
Оффлайн ForSashka41
Re: КПП
« Ответ #145 : 15 Июня 2015, 10:57:59 »
Так я и написал, что проще будет снять коробку. Если еще раз припрет, то так и сделаю. Я подшипник и не менял. Заменил только сепаратор, так как ему настал конец, обоймы и ролики поставил родные. Если бы заменил подшипник, то регулировка ГП нарушилась бы с большой долей вероятности.
Re: КПП
« Ответ #146 : 15 Июня 2015, 16:52:13 »
Сказать, как Молодец, больше нечего.... не спасовал перед проблемами... хотя с подшипником(что пошел с маленького съемника) повезло 😉
Оффлайн ForSashka41
Re: КПП
« Ответ #147 : 15 Июня 2015, 17:13:56 »
Спасибо! Съемник хоть и маленький, но сделан довольно прилично, похоже еще советский. У этого съемника есть регулируемая винтом скоба, которая обхватывает лапки, чтобы они не расходились при вращении винта.
Re: КПП
« Ответ #148 : 15 Июня 2015, 20:20:49 »
пока есть такие люди как ты - Россия непобедима!)) 😎
я бы снял КПП и не заморачивался.
Оффлайн ForSashka41
Re: КПП
« Ответ #149 : 16 Июня 2015, 00:04:57 »
Я 2 раза порывался снять коробку, но папе удавалось меня отговорить.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #150 : 06 Августа 2015, 08:02:58 »
Не давно заказал сальники штока передач (рычаг выбора передач) ехали(летели) через Беларусь.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн ForSashka41
Re: КПП
« Ответ #151 : 18 Августа 2015, 12:00:18 »
Это сальники вместо резинового колечка штока? Судя по  размерам с экзиста для их установки нужно будет дорабатывать заднюю крышку коробки.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #152 : 18 Августа 2015, 12:11:25 »
Это сальники вместо резинового колечка штока? Судя по  размерам, для их установки нужно будет дорабатывать заднюю...
Ну да...я обрисовал ПРОЦЕСС на 3-4 странице.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 11:30:36 от Demonn41 »
Оффлайн ForSashka41
Re: КПП
« Ответ #153 : 18 Августа 2015, 12:38:19 »
Спасибо, нашел.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #154 : 11 Сентября 2015, 08:41:02 »
Пжлста.
Подшипники дифференциала аналоги.
OEM-коды для 32008  X LSA
2121-3103020-10 АвтоВАЗ
Аналоги для 32008X LSA
6-2007108АЕ Волжский стандарт
PW-P 1304 PILENGA
CS 008 TRIALLI
2121-3103020-ST-PCS-MS MASTER SPORT
21210310302010 АвтоВАЗ (пз)
NB723 HOLA
6-2007108А СПЗ-9
TRB102008O7  FENOX
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 00:54:22 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #155 : 23 Сентября 2015, 11:00:18 »
Так вытаскивается дифф без разборки КПП?КПП снята,гайки выкручены,стронул его в одну сторону и чей то не выходит 😕
Re: КПП
« Ответ #156 : 23 Сентября 2015, 11:59:26 »
Обоймы подшипников раздвинь, перед этим не забудь вывернуть привод спидометра
Re: КПП
« Ответ #157 : 23 Сентября 2015, 12:54:16 »
пРИВОДА нет,обоймы достал,даже открутил гайки шестерни.Все равно-нет.Разобрал кпп
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #158 : 11 Декабря 2017, 01:07:02 »
https://youtu.be/YfjoNzLr2W8
чтоБ не потерять... пускай уж лучше будет здесь это видео
Брошу сюда наглядное пособие про разборку кпп Сергеем КППшкиным... очень информативное видео. На эту секунду самое свежее. КПП 90год....
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 02:10:31 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #159 : 11 Декабря 2017, 16:44:23 »
У него как всегда все слишком заморочено и много "воды"... И кстати что-то подшипники LSA, которые он стал с недавнего времени внедрять, мне не вызывают доверия...
