Автор Тема: Про развал-схождение  (Прочитано 4827 раз)
Оффлайн davidoff
« : 12 Августа 2015, 23:22:06 »
Потерял тему. Было описание, как сделать развал самому, и как пересчитать градусы в миллиметры.  То есть, отвес у колеса вешается и измеряется расстояние вверху и внизу, и соответственно дальше по обстановке.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Beavis
Re: Про развал-схождение
« Ответ #1 : 13 Августа 2015, 19:43:12 »
А не проще 1000р. заплатить?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 13 Августа 2015, 23:18:45 »
Проще, но не всегда нравиЦа (удовлетворит) результат. Москвич машина не предсказуема - колёса задние раком стоят...перед настроят, а толку не будет. Я последний раз делал сход развал в сервисе в далёком 1997 году...далее зарёкся посещать "спецов"
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 23:20:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн davidoff
« Ответ #3 : 13 Августа 2015, 23:20:31 »
Я может и больше бы заплатил, да не кому. 😢 Живу в области, в Волгоградской, на любых сервисах "мастера" при виде москвича либо произносят:" ну это же москвич", либо прячутся под коврик.
Оффлайн davidoff
« Ответ #4 : 13 Августа 2015, 23:26:48 »
Вот то-то и оно. Два года назад сразу после покупки-постановки на учёт в соседнем райцентре заехал на бывшее официальное сто москвичёвское, мало того, что рожу скривили, но на стенд загнали, через полтора часа забрал.Стало тянуть в другую сторону.а через 100 км застучал палец рулевой.  Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #5 : 14 Августа 2015, 03:24:02 »
Иногда сервис можно уломать на "вы на стенд загоните датчики навесьте, а дальше я сам сделаю, оплата будет как по нормочасам"
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 14 Августа 2015, 06:48:50 »
А от Волгограда далеко живешь? А то если приедешь то я подскажу где в Волгограде делают. Только мастер требует чтобы все живое было и крутилось и за ним надо протягивать гайки, мне незатянул гайку ползуна.
Оффлайн davidoff
« Ответ #7 : 19 Августа 2015, 23:27:29 »
В Кумылге живу, просто последнее время не часто бываю в городе.
Оффлайн flash
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 23:00:59 »
тоже интересно как самому сделать развал, вчера поставил стойку в сборе с донора и видимо перетянул нижний болт (только сейчас почитав книгу узнал что он развальный) теперь машину сильно тянет влево
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 09 Ноября 2015, 18:56:25 »
Есть иногда такое понятие , что проще заплатить и быть уверенным в результате! Я тоже сам делал сходимость после замены рулевых наконечников и подвески , делал по специальной линейке , но чисто ради прикола и чтоб проверить свои умения! После этого покатался маленько , никуда не тянуло и по дороге не бросало , но мне дорога резина и я поехал проверить , что я там накрутил! Как сказал развальщик по стенду , что для кустарной регулировки вполне приемлемо , но чуть подправил сходимость! И то что москвич нигде не делают тоже фигня , мне если что-то лень делать , то еду в сервис и делают! Я просто говорю , что если не знаете как что делать в москвиче , то всё скажу как делать , а делайте сами и никто не отказывался браться за москвич! Деньги все хотят заработать , просто надо правильно подойти и объяснить людям что и как делать!
Оффлайн OneMore
« Ответ #10 : 09 Ноября 2015, 19:05:44 »
что им объяснить чтобы они зашевелились? какой алгоритм настройки?
  • 214122
Оффлайн Beavis
« Ответ #11 : 09 Ноября 2015, 19:22:54 »
Всё зависит от того какой ремонт! В случае с развалом можно показать что и где крутить чтоб отрегулировать!
Оффлайн OneMore
« Ответ #12 : 10 Ноября 2015, 00:35:19 »
чтобы кастор выставить нужно же стабилизатор точить, они наверняка не знают сколько точить надо)
  • 214122
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #13 : 10 Ноября 2015, 01:58:29 »
интересно, а как я всегда обхожусь без точения стабилизатора? и, главное, зачем мне это делать?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 15 Ноября 2015, 16:48:20 »
Стоковый кастор ставится без всякого точения.
Оффлайн OneMore
« Ответ #15 : 15 Ноября 2015, 18:30:54 »
стоковый меня не впечатляет, уже на второй машине
  • 214122
svr98
« Ответ #16 : 15 Ноября 2015, 19:02:25 »
Кастор увеличивается только установкой опорного со смещением, запиливание стаба -колхоз, подвеска и рулевое так не делаются, просто не правильно
« Ответ #17 : 15 Ноября 2015, 19:43:45 »
Кастор увеличивается только установкой опорного со смещением, запиливание стаба - колхоз, подвеска и рулевое так не делаются, просто не правильно
Ты Сергею Анатольевичу расскажи об этом, а то он хз сколько лет колхозом занимался, получается...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #18 : 15 Ноября 2015, 23:45:31 »
если так Розова зовут, то он всегда грит что лучше поставить опоры со смещением)))) а так да, грит, не совсем правильно, но для гражданки сойдет)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #19 : 16 Ноября 2015, 07:57:19 »
Опоры со смещением делает только Абтехник.Но не все хотят их себе ставить.Якобы жестко сильно.У меня стоят на двух моих Москвичах,плохого ничего про них не скажу.Без запила стаба,рычаги Абтехник,опоры Абтехник,на стабе по шайбе.Кастор вышел 2гр.На втором такие же опоры и рычаги,но стаб запилен на 12мм,кастор чуть более 3гр.Опоры добавляют около градуса,минут 40-50
