Автор Тема: автоматическое увеличение оборотов при включении вентилятора  (Прочитано 17750 раз)
на Ютубе мнения раошлись
от хорошо придумано, до бесполезного
что скажете господа?
Оффлайн stenli
  • хммм
Лично я считаю нах не надо по крайней мере для рено
У себя проблему с вибрирующим вентилятором при включении которого аж обороты проведали на секунду решил так
Купил шниво вентиляторы и подсоединил их последовательно чтобы работали в пол накала и купил двухрежимный датчик который в итоге ставить не стал ибо в пол накала два вентилятора отлично справляются
Итог
Нет просадок при включении практически никаких ни в борт сети ни по оборотам двс
Нет шума от вентилятора совсем ( на заведенном моторе я его в салоне просто не слышу ни когда включается ни когда выключается я не чувствую и не знаю )
Нет никаких вибраций и всегда есть вналичии в любом тазомагазине
Обслуживание мотора гораздо проще так как снять его в отличии от нашего пять секунд ( сделал крепления аналогично нашему на двух штырях в подушках снизу и на двух резинках с болтами сверху
Дело не в вибрации. Система для карбюратора
само собой инжектору оно нафиг не нужно
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 07:54:28 от ALEKC74 »
Вообще не вижу смысла в этом огороде. Посадку на 50 оборотов можно не бояться, ибо мизер. Да даже если у кого на 100 проседает-тоже фигня. И как по мне-лучше просто нормального гену поставить и не городить кучу систем, надёжность которых под большим вопросом(в данном пневмоклапан). С 10-шным 80-амперником я даже не замечал включения вентилятора. Только изредка шум его работы слышал. А по вольтметру и тахометру-не мог поймать момент включения.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Вообще то мысль неплохая, хотя мне виделось использование электромагнита (не стартёрного), который немного поворачивал бы ДЗ.
Оффлайн Dimas
я, когда увидел этот кошмар, хотел сразу кинуть кирпич в монитор! человек скорее всего не понимает как работает двигатель! Зачем такой ужас показывать🤯? В рабочей и нормально настроенной машине ничего не нужно трогать!  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
я, когда увидел этот кошмар  😲
Кошмара ни какого нет.
Ну если гена родной (заводской) на уфимце , то идея не плохая, а то у людей напряжение совсем в минус уходит, да и циркуляция ОхЖидкости улучшится...если в пробке стоишь не подвижно. Идея имеет право на жизнь.
На холостых дросель вне игры! (на озоне) зачем ДЗ поворачивать ??
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 18:32:01 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
svr98
Надо раскрыть карты, ибо новаторские посылы  по регулированию оборотов вполне  отрабатываются ручкой подсоса, а если конкретно озадачиваться проблемой, то лучше сменить мертвый вентилятор СОХ... 🍈🍈
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Ручкой подсоса мы открываем (приоткрываем) ДЗ...ещё раз: на холостых это лишнее. ... вернее сказать переобогАщаем смесь - зачем нам переобогАщать смесь, ничего не понимаю...
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 22:56:23 от Demonn41 »
мне идея понравилась. Для МСК летом актуально 100%.
на просторах тырнета наткнулся на МПСЗ secu-3
она кстати обороты компенсирует аналогичным способом 😝
ИМХО проще сделать плавный запуск карлсона либо поставить 2 датчика или шниво карлсоны последовательно подключить.
повторюсь ИМХО! видос не смотрел, сознаюсь честно, тупит проигрыватель у меня(((
Оффлайн Keks
по моему эта проще https://silich.ru/bu-evso.html штатную не трогает, дополняет ее и гемора меньше)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Речь идёт про увеличение оборотов двигателя...а не вентилятора...надо посмотреть видео вынимательно! для начала. 🤐 и понять о чём речь.
Оффлайн Keks
это я понял что таам предлагают, не проще ли уменьшить нагрузку которую просит вентилятор охдаждения при своей работе путем установки системы которую я скинул, чем повышать обороты двигателя. Поэтому и написал друже)
Оффлайн vovandemon89
Увеличение оборотов еще и улучшает циркуляию ож...
и бензин заодно лучше кушает ...
с чего бы вдруг? Положение дроселя не меняется. Увеличение происходит только за счет опережения зажигания.
Даже вдруг если расход и увеличится то сколько вентилятор работает по времени
с чего бы вдруг? ...
т.е. увеличение количества оборотов происходит за счёт сжигания кислорода в воздухе?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
За счёт оптимизации условий сгорания топлива на хх. (кпд)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 15:13:22 от Demonn41 »
