Автор Тема: Классические подушки двигателя на не классический москвич.  (Прочитано 11849 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Всем привет.
Достали меня родные подушки какие только я не ставил и от ино все в бестолку, то вирбрация, то удары по капоту.
И решил попробовать подушки от классики ВАЗ.
Долго ходил выбирал какие купить и купил Балаковские (на коробке написано TADEM), "лада деталь" кругом подделка и с балаковскими рядом не поставишь дубовые они.
В общем много говорить не буду разобрал стоковые опоры при помощи фена отделил резину от металла.
Просверлил отверстия в них под крепление подушки от ВАЗ и вварил шпильки в пластины для крепления к лапе и нижнему уголку( уголок советую снять так потом на много проще прикрутить подушку на место.
Снял правую лапу ДВС просверлил отверстие в лапе на 11мм между двух стандартных отверстий . (что бы открутить лапу требуется открутить приемную трубу).
Далее все на фото, будут вопросы отвечу.
Выкидываем вот эту часть. ( я выкинул что бы еще опустить мотор на 5мм, с ними высота между поддоном и балкой 25мм без них 20мм.)
Сверлим отверстия и ввариваем шпильки.
Прикручиваем нижнюю часть:
Подушка в сборе с уголком. (Подушка в сборе выше стоковой на 9ММ! ) это и хорошо вибрации еще идут когда между защитой и поддоном маленькое растояние а теперь его там достаточно и в капот 100% не чего не постучится  порвать их не представляю реальным хотя они мягкие!
Вот так стоит на машине, все ровно не чего не куда не смещается.
Зазор между балкой и нижней частью поддона 20мм.
В общем смотрите думайте и для себя решайте.
Очень дешево и сердито.
Изготовление процесс не совсем быстрый но часа за 2 сделать и поставить в полне реально.
После установки ушли все вибрации и прочие стуки об капот и защиту.
Вот она золотая середина, всем добра.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017, 15:23:24 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Тему про мерсоподушки не видел? Там просто идея, как сделать еще чуть ниже на толщину  пластины сток подушки за счет сверления лапы по центру.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53022.40
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 14:43:51 от green_weevil »
Лёх, вообще-то эти тазовые подушки отлично так рвутся. Особенно при рывке вверх... Том самом, который на рено не выносят и стоковые...
Ставили похожий вариант 2шт на сторону. Но не я.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 18:24:09 от Geyf »
Лёх, вообще-то эти тазовые подушки отлично так рвутся. Особенно при рывке вверх... Того самого, который на рено не выносят и стоковые...
поживем увидем, а так подушки подушкам рознь брал именно хорошие подушки.
цена 250р готов менять даже каждый месяц ради такой тишины в машине 😆
но думаю что год они отходят без проблем в общем отпишусь через год.
ниже я не хочу мотор стоит именно так как положено кпп переклюючается одним пальцем любоя передача.
лапу я тоже сверлил
по центру правую, левую сверлить не надо.
так что пластина выкиниться только с лева и мотор встанет боком на правый край еще больше, а это уже не правильно.
Эти подушки, как и гидры, рассчитаны на маленькие амплитуды. Рено при старте зашкаливает по амплитудам - потому все и рвется - схема у нас такая, недоработанная. Даже гидры рвутся. Мерс интересен как раз конструктивом, который порвать сложно даже большими амплитудами. А так да, бюджетно, и на классике они действительно мягкие и тихие. Хотя, 250р для замены каждый месяц - бюджет весьма не маленький выйдет... При условии, что рванет только одна и не обласкает капот...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 18:39:00 от Geyf »
еще похожие круглые стоят на уазиках, может даже в них мяса будет больше.
а рено рвет все подушки из-за плохих подушек кпп, именно они воспринимают всю нагрузку.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 21:14:26 от sanekyoo »
еще похожие круглые стоят на узиках, может даже в них мяса будет больше.
пожалуйста, объясни это на основе физики 🤯
насчет физики и объяснений, то тем полно было про подушки, и физика и фото и дебаты и жизнь-примеры и еще много чего,
но мало кто воплотил в жизнь хотябы вот такой кариант
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73097.40
https://postimg.cc/image/4b6v05kkj/
Вывод странный. Особенно если учесть, что есть 3 и 4-х опорные схемы подвеса. Значит моя гидро-опора сзади на редкость плоха, если обе подушки двига оказались надорваны. При этом сама она чувствует себя отлично... Моя имха - это подушки двига говно, а не схемы или что там еще.
на кручение лучше всего будут работать 4 опоры, схема свята.
вот только вопрос один---- многие ставили хорошие опоры?? как тут
про переделку опор под святорог еще в старом клубе transiver писал, но ...
темы на этом форуме есть...
Возможно удивлю, но мне в принципе не нужна 4-опорная схема. Ездил на обеих. Все решает качество подушек, а не схема.
Наилучшим образом с этим безобразием будут справляться подушки мерса, найденные green_weevil, причем во всех 3х точках. Что и хочу реализовать, тк гидра сзади слишком мягкая и допускает амплитуды. Хотя акустически очень хороша.
Трансивер, кстати, применял свои схемы исключительно для узама, пусть и переделанного.
Уже давно пришли к выводу, что это сайленты раздатки 2121 в другой обойме. У меня опоры раздатки нивы в оригинале стоят. Нормальные опоры, но тоже не без изъянов. Только дело всё равно не в них.
Geyf прав. Дело именно в качестве опор движка.
И в том, что у нас принято с воплем "азаза! У миня рЫно! КасмиЧЧЧ ваааалит!" дать газу и бросить сцепление, дав тем самым хороший рывок. Который может и хорошие подушки порвать даже на наших овощных моторах. Хочется усилить и дальше рвать кузов-добавляйте переднюю опору двига. Не хочется морочиться-не надо дёргать машину и рвать кузова и коробки. У меня на КВ рЫно почему-то не рвёт даже родную пол дрянь, хотя я 80% времени еду чуть более чем динамично. Но при этом без рывков. Прицеливаюсь на мерсоопоры, но думаю, и погрызеная годами полидрянь у меня ещё поживёт.
про полих.. без вариантов.
так к этому все и сводится---- качество.
многие ставил качественные опоры?
а г.. опоры любой двиг порвет.
тем более если принцип--- буду менять хоть раз в месяц.
Оффлайн professor41
ну так можно за двигатель сверху 3ю опору замутить вбок. тока как и с помощью каких деталюшек еще не придумал. может рулевую тягу использовать?
  • ракета
По весне всю голову сломали, идея есть - удлинять одну из лап и цепдять за лонжерон, но она не так проста в реализации. Кто то цеплялся за крепеж агрегатов, но сверлил при этом балку, что есть колхоз, как и хомут вместо сверления. Мерсоподушка прекрасно себя чувствует - еë не перекосило как качественную стоковую и не раздавило как бмв или ауди и тем более не разорвало, но я и не сказать чтобы гонщик, иногда только даю просраться 😁
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
а у меня на рено ничего не рвет, странно...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Вот и у меня сток, побитый годами, вполне нормально живёт на КВ с F3. Резкие, динамичные разгоны-не то, что не редкость, а скорее даже норма. А дополнительную опору мотора, считаю, сделать совсем не трудно. Что переднюю, что заднюю. Но передняя будет эффективней, на мой взгляд.
Так и у меня её не порвало - раздавило так, что мотор поддоном на защиту лег.
У друга сейчас тоже либо Ауди, либо БМВ-шная одна стоит..  Тоже уже распёрло в стороны. До балки недалеко осталось. Видать, скоро будем ставить стоковую из моих запасов 😆
А там посмотрим опыт эксплуатации мерсовских... Может тоже соберусь перейти на них...
