Автор Тема: Ремонт приборок и не только...  (Прочитано 124185 раз)
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #240 : 14 Июля 2022, 15:46:10 »
как то вот так вот и работаем....
Скоро выгонят с работы  🤦‍♂️
« Ответ #241 : 25 Июля 2022, 17:39:49 »
Очередные тюнинги:
 Подсветка стрелок, модуль управления лентой RGB и попытка "успокоить " вольтметр ( тестовый вариант ):
С разными цветами:
Lexus LX400 ucf10 (рестайл). Стандартно - моргает подсветка, стрелки не светятся:
Разбираем, отмываем для начала, ибо:
Устраняем холодную пайку, меняем все электролиты, восстанавливаем съеденные электролитом дорожки :
Отмываем лампы, собираем, восстанавливаем подсветку стрелок, тестируем:
Очередной ремонт стоковой приборки + стандартный тюнинг в виде датчика давления масла. Подробности и кратко процесс ТО приборки:
Готовый результат:
Дубль 2:
В собранном виде:
Ремонт + светодиодная подсветка с плавным розжигом:
Прям конвейер.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2022, 10:53:47 от opossum »
« Ответ #242 : 26 Июля 2022, 16:55:40 »
Наконец-то сошлись на небе звезды и начатое еще весной, доведено до своего логического завершения- до готового устройства. Накладка от всем известного Андрея ( https://carscale.ru ):
Готовый результат:
« Ответ #243 : 26 Июля 2022, 17:31:27 »
Симпотная шкала,это для кого приборка?
« Ответ #244 : 26 Июля 2022, 18:17:54 »
Егора, с форума ( которому от Опеля gti делал на серого приборку)  Тах под инжектор, шкалу стилизовали под АЭП.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #245 : 26 Июля 2022, 18:19:44 »
А далеко в очереди камера моя?)
[Япона мать]
« Ответ #246 : 03 Августа 2022, 15:13:30 »
Готова как и майфун.
Считал прошивку из памяти, как по ссылке что ты мне скинул, стал втыкать в hex фаил, психанул, открыл мануал на матрицу и сделал как всегда- перепаяв перемычки ( смд резисторы) согласно даташита производителя на чип:
Перекур в виде ремонта ЗУ в прикуриватель:
Разбираем:
Шторка без пружинки не держится - исправляем:
Чистим, паяем, моем, меняем термопасту...
ЛПМ не работает совсем, вскрываем - где то я это уже видел)))
Инверсия дисплея:
Свой Морион пока дети были на даче успел почти доделать. С индикатором уровня сигнала закончил, притонировал зеленую шкалу, что бы равномерно через светофильтр светились зеленые, красные и желтые сигменты шкалы. Надо бы конечно чуть чувствительность уменьшить, не помню где она там в настройках этого уровня регулируется. Ну и остался теперь только усилитель на наушники, но это не точно, так как проверял на телефонную гарнитуру и не понятно толком канал плохо один работает или это так подгоревшая гарнитура работает 🤦‍♂️ Заодно обнаружил как сделать так, что бы газоразрядные нижние индикаторы как новые светились:
« Ответ #247 : 05 Августа 2022, 07:51:02 »
Я тож Вегу на работу притащил и коробку кассет)
И по теме,надо как то отправить тебе RыR 200,заставить работать тах с БСЗ без глюков,спидометр завышает,угомонить показометр топлива,добавить боковые световоды,стрелки будут сток,не знаю изгналиться ли с подсветкой или оставить сток.Щас пока машин в активном пользовании,думаю чуть позже
« Ответ #248 : 26 Августа 2022, 13:46:25 »
Ахтунг! Планируется заказ на изготовление шкалы на раровскую приборку, а -ля АМС. Пока переговоры с Андреем веду, на сейчас в районе 4-5 т.р. получается накладка. При бОльшем количестве накладок, должно быть дешевле. Если интересно кому, пишите в личку мне.
Тут подумал, может и для АЭПа замутить? Это будет совсем другое дело!  😎
« Последнее редактирование: 26 Августа 2022, 14:00:56 от opossum »
Оффлайн SVX
« Ответ #249 : 06 Сентября 2022, 23:25:59 »
Привет Андрей. Шкалы в таком же исполнении планируются или просто накладка с принтом?
« Ответ #250 : 07 Сентября 2022, 08:59:40 »
Шрифт точно такой, поля белые, на просвет -зеленые цифры. Очки тоньше, и без выреза под пиктограммы. Пиктограммы на просвет в очках,  семь шкал + очки + пересыл = 7000 рублей. Макет будет готов в конце сентября, отправка первые числа октября.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2022, 12:13:51 от opossum »
« Ответ #251 : 16 Сентября 2022, 13:00:06 »
Обманка Лямбды, немного психанул ))):
Нет кнопки на складывание зеркал - не проблема:
Хочу нормальную косу:
Поехали:
Окультуриваем диагностику и делаем выход для подключения БК:
Вид на переплетённую косу:
ЧЯ, внешне в "отличном" состоянии, ну хотя бы без "зелени" :
Было/стало
Нижнюю крышку выбираем самую целую ( донорская, от сгнившего ЧЯ) и приводим в порядок:
Готовый к выдачи владельцу ЧЯ:
Очередной ЭБУ. Обрыв дорожек ( межслойный) замена транзисторов на форсунки:
Не работает УШМ, подозрение на щетки. Коллектор якоря почищен, щетки еще походят:
А вот и причина почему не работала УШМ:
Редуктор хорошо так нагрели , судя по тому, что смазка вся стекла в корпус))):
Очередной тахометр:
Приборка под заказ ( волгострелки с подсветкой, светодиодная подсветка, показометр давления масла):
Готовим волгострелки для установки в сток приборку 2141:
Очередной пациент на восстановление:
Следы жизнедеятельности живности, влага и т.д....
Отмываем корпус, кнопки, ручки:
Чистим и смазываем все переключатели и резисторы:
Перебираем ЛПМ:
Меняем РТИ:
Почти все конденсаторы под замену ( около 30 штук заменил) :
Готовый к эксплуатации майфун:
Коса под приорозеркала:
« Ответ #252 : 10 Октября 2022, 10:42:58 »
Если не хватает штатной лампы 2141 для генератора у которого на возбуждение идет 3-5 Вт лампа, выход есть всегда Легко демонтируемая косичка с штатными резисторами возбуждения от старого ЧЯ :
Примерка макета шкал от известного всем гуру-шкал, по аналогии с шкалами АМС:
Фольц Т4. Чистка, пересвет слепой приборки, сброс сообщения о сервисных интервалов и корректировка одометра под реальный пробег ( приборка с другого авто) :
Было/стало:
Собираем, подключаем к компу, сбрасываем сервисные сообщения и корректируем пробег.
Стоковый RAR, пересвет диодами, установка всех контрольных ламп, ТО приборов с коррекцией показаний и ремонтом тахометра:
Собираем:
Ремонт князеджойстика:
Князеджойстик VS волгоджойстик:
ТО автомобильного усилителя КарманКардон:
Возврат по гарантии ГУ Ягуар - проступила влага внутри дисплея ( хотя просушил все там нормально, видимо недостаточно прогрел плату и элементы дисплея )
 Исправляем ввод в ЧЯ силовой, делаем его таким, каким он должен быть ( 3х4 мм2):
« Последнее редактирование: 10 Октября 2022, 12:32:57 от opossum »
« Ответ #253 : 13 Октября 2022, 11:58:02 »
Заказы не принимаются , надеюсь временно.
Будут изменения , тему открою и сообщу контакты.
При наступлении гарантийного случая, дождитесь разблокировки темы, гарантия продлевается на всю работу!
Убедительная просьба, по старым моим контактам мне не звонить и не писать, спасибо за понимание.
