Автор Тема: Ремонт приборок и не только...  (Прочитано 124081 раз)
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #40 : 01 Августа 2016, 10:53:44 »
ремонт механики одометра, корректировка показаний спидометра, пересвет светодиодами, ремонт тахометра ( сгоревшая микросхема, в итоге заменил всю плату) корректировка показаний таха : 1100 рублей
Ну и закончил (наконец то!!!) с БЫЛИНОЙ для Павла:
Немного кЕтайских соплей и отечественного цапон-лака ))
Итого: Радиоприёмник = 600 ( выторговал 150 рублей от начальной стоимости))
светодиодная подсветка = 80 руб
Разъём 3,5 + заглушка кнопки 2141 = 80 руб
УНЧ = 400 ( микруха + обвязка + сборка)
Резистор громкости = 100 рублей ( хенд мейд! 2 резистора один стерео, второй с выключателем питания моно + пол вечера рукоприкладства)
Компоновка, прокладка проводки, настройка... = N-ое количество выпитого пива )))
Регулятор громкости по запаре ( в продаже свободной найти оказалось очень проблемно нужный регулятор) поставил не логарифмический, при вкл. питания, звук на минимальной громкости уже имеет некий начальный уровень, т.е. при убавлении громкости на минимум, в динамиках слышна музыка, на 0 не убавить...  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 09:48:27 от opossum »
« Ответ #41 : 14 Августа 2016, 12:58:54 »
Былина отлично функционирует,слушаю и радио,и музыку с телефона 😎
Исполнено все аккуратненько,Андрей большое спасибо!
« Ответ #42 : 14 Августа 2016, 16:15:44 »
вернулся на пару дней с отпуска в цивилизацию ))) Паша, не зачёт! Договаривались на полноценный отчёт как есть, а не на отписку! Жду эксплуатационных испытаний с пожеланиями, описанием недостатков и пр.  👋
Главное по громкости отпишись, что да как, я полноценно то не испытал, а из осциллограмм понял только то, что этот УНЧ вовсе не 15х15 Вт.
Насколько всё таки удобен AUX в заглушке, может лучше было его перенести в корыто или на панель магнитоллы? Кстати, забыл отписаться, как откручивать гнездо с заглушки ( само гнездо крутим а не гайку), но ты сам наверное догадался, раз всё норм стоит ))))
« Ответ #43 : 01 Сентября 2016, 16:09:19 »
Ну что, месяц прошел, как впечатления Паша? :😀
« Ответ #44 : 01 Сентября 2016, 16:15:11 »
Да впечатления офигенные!!Насчет громкости неудобств не испытываю,можно убрать на телефоне.Но как правило,я громкость не убираю,а выключаю радио(если мешает).Все функционирует,радио тоже через AUX привык слушать.Подсветка шкалы вообще шик.Работу оцениваю на 5. 👏 😎 👍
« Ответ #45 : 10 Сентября 2016, 22:11:43 »
А ты могешь починить экран тэстера?))
Не горят пару полосок внизу экрана...
Уже горят:
Фотографировал на паяльник, качество фото так себе 👀
Цена вопроса - взаимозачёт, услуга за услугу  🍻
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 23:45:51 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #46 : 11 Октября 2016, 18:06:24 »
тестер в полной боеготовности) опоссуму благодарность с занесением))
[Япона мать]
« Ответ #47 : 09 Ноября 2016, 20:19:30 »
Дело пошло! втулка для мойки Керхер + проточка диска сцепления = 350 рублей.
Ну я лично не на все 100% доволен, что поделать, зануда я еще тот! 😁 но с другой стороны вполне оперативно сработал токарь, материал его ( кроме диска сцепления))) да и цена ИМХО не космос. Надо более серьёзный заказ подготовить и посмотреть что из этого выйдет!  👀
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 09:49:49 от opossum »
« Ответ #48 : 25 Ноября 2016, 06:41:03 »
...сколько примерно будет стоить диагностика и ремонт? сколько по времени займет?
ремонт магнитолы SONY cdx-gt660 ( не включается ) и таха с заменой микрухи и удалением колхоза из толстенных проводов припаянных кислотой к подсветке =1200 руб.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 06:44:16 от opossum »
« Ответ #49 : 04 Декабря 2016, 20:30:47 »
Владельцам "сыра" и волгоприборки , добавочное сопротивление на датчик температуры 120 Ом, ставим в разрез провода от датчика температуры. 👋
« Ответ #50 : 13 Декабря 2016, 17:30:42 »
решил вспомнить былое :
Если нет гаража, в домашних условиях лучше не повторять... 🤗
Цена вопроса 1100 рублей без стоимости расходников.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 17:32:15 от opossum »
« Ответ #51 : 21 Декабря 2016, 12:03:47 »
Очередные заказы:
Обманка Лямбды ( не на наш авто!)
 Только малость "лопухнулся" - термоусадка с термоклеем была использована, надо обычную+ герметик "без уксуса".
Подмотчик одометра с регулировкой скорости на выходе от 0 до примерно 500 км/ч
формфактор и прочее, по пожеланиям заказчика сделаны.
« Ответ #52 : 29 Декабря 2016, 08:54:40 »
Очередная приборка из разряда - Новая, почти без пробега, стояла на машине дедушки. Куплена в ЮП  😆
Было:
Стало:
 Приборка куплена судя по всему в ЮП  👋 дорожки побиты сильно, скорее всего именно это и являлось причиной неправильных показаний ДУТ. Пробег по желанию заказчика уже выставлен:
По спидометру скорее всего размагнитили магнит, либо когда сматывали пробег нае**ули - что более вероятно  🤦‍♂️  скорость сильно занижает и на регулировку почти не реагирует  🤗
 Поменял низ спидометра - теперь совсем другое дело! Даже есть опасения, что придётся немного размагнитить магнит)))
Плата таха кстати там моя ( узнал по характерным признакам, ремонтировал не так давно её) стоит. 😁
PS Выводы :
 Покупайте приборки на форуме, а не в ЮП! 🍈🍈
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2016, 08:35:52 от opossum »
« Ответ #53 : 19 Января 2017, 02:34:14 »
Очередной заказ. Донор от ауди. Поступил для того, что бы разобраться что к чему и адаптировать вместо этой приборки, приборку от 3110. Приборка после "кулибина", шла на запчасти. Предложил восстановить. Было:
В процессе подготовки к восстановлению:
Оффлайн nelepiu
« Ответ #54 : 19 Января 2017, 08:05:24 »
Привет всем!Отдавал приборку на ремонт opossum,все сделал быстро ,недорого и все работает!
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #55 : 20 Января 2017, 21:29:52 »
Экспресс ремонт. Вчера привезли магнитолу, диагноз - пропадает звук. Сегодня утром достал из пакета, взгляд и одно лёгкое движение руки -  отремонтировал за 3 секунды. 😆 Аккурат в районе УНЧ :
Непосредственно сам виновник пропадания звука :
Посмотрел я что замкнула заклепка - минус и вывод стенбай УНЧ, так что можно сказать легко оБделались, ничего не сгорело)))  пропаял холодную пайку, можно забирать магнитолу.Проверишь сам, я не стал, смысла не вижу)))
Цена вопроса 200 рублей, малому на "чупик"😉))
А вот АВ мне " угодил" добрая душа- экспериментатор...С машинами у тебя лучше получается 😁 пришлось выкорчевывать все релюхи...
Со схемой пока не разбирался, что за цепь ты спалил, постараюсь завтра все сделать.
« Последнее редактирование: 23 Января 2017, 09:25:55 от opossum »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #56 : 21 Января 2017, 11:39:11 »
Вчера дособрал приборку, в которой Андрей мне сгоревшую дорожку починил. Поставил новые шкалы и для Тэри собрал ещё одну из двух.
Сегодня поставил - всё отлично работает, осталось только откалибровать стрелки.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #57 : 24 Января 2017, 07:00:15 »
Андрей, а что же ты мне подсунул с бесперебойником совсем мертвый АКБ ? 👀
Сегодня на работе попробую реанимировать его.
Продолжил немного с приборкой ауди, восстановил плату и выставил пробег.
« Ответ #58 : 03 Февраля 2017, 13:06:45 »
Очередной заказ от Magikan-а:
 ну и себе вырубил наконец то пластины под аудиподушки мотора и мерсоподушку КПП:
Гнуть буду "по месту", мелкие пластинки в самом низу - подложки вместо шайб ( будут привариваться к пластине) Сверлить тоже по месту буду, так как судя по многочисленной информации в инете, совпадение отверстий на 100% не гарантируется! ЭТАЖМАСКВИЧЪ  😎 😍
Цена вопроса = 1500 за всё!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 13:10:36 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #59 : 27 Февраля 2017, 12:47:46 »
В очередной раз объявляется благодарность за мой злощастный ибп))
Все робит как положено) батарейку заменил и все повалило)))
[Япона мать]
