Автор Тема: Ремонт приборок и не только...  (Прочитано 124084 раз)
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #100 : 13 Июня 2018, 11:25:26 »
Перекрас, пересвет, механическая подмотка одометра, ну и схемы подключения для "начинающего электрика"
« Ответ #101 : 16 Июня 2018, 11:33:17 »
Что то нет зарядкизарядки, но лампа не горит на приборке....
Экспресс ремонт. Сделай что нибудь, денег на запчасти нет:
Напряжение 13.9 , ещё погоняет  😆
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 11:37:05 от opossum »
« Ответ #102 : 17 Июня 2018, 01:14:52 »
колечки то, старые остались!
 одножильный медный кабель + 100Вт паяльник + болгара + напильник + дрель= практически новые колечки! 🍈🍈  если присмотреться, то видно и припой и не совсем идеальную поверхность колец.
 Сегодня приезжал бЭлий Вован, с форума, ЧЯ был очень зелен, что то не прокатило на коленке отремонтировать, поставил старый с пальчиковыми предами блок, ЧЯ забрал домой в ремонт. завтра надо будет глянуть, что пропустил при пайке. нет совсем питания в бортовой сети. где то видимо по входу дорожку не заметил отгнившую. 🤦‍♂️
И на старуху бывает...
 надо бы фото яблочной продукции кинуть, тут уговорил соседа с парковки принести в ремонт его старый телефон - скажем так, 1/6 часть снизу, у телефона мягко говоря отсутствовала. А то что было когда то этой частью, было тупо залито суперклеем  🤦‍♂️ в итоге лишние 300 рублей на покупку запчастей которые не удалось избавить от остатков клея. по запам вышло в районе 1800 руб. менялось там практически все, кроме мат.платы. телефон работает, контакты в книге телефонной живы, фотки  🍈🍈 - на месте! 😉
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 22:00:19 от opossum »
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #103 : 25 Июня 2018, 06:30:47 »
Спасибо Андрею за реанимацию ЧЯ. И за приятное общение!
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #104 : 25 Июня 2018, 10:54:27 »
Всегда рад помочь, предохранитель не забудь поменять на 20А.  😁
По Микасу, посмотрел, там можно 7.1 поставить вместо 7.2
В общем закинь с оказией, посмотрю что со старыми, попробуем из нескольких один собрать, либо реанимировать максимальное количество.
Из последних работ.
Робот-пылесос:
после ремонта
Перекрас, пересвет и пр. приборка,часы,человечки:
Приборка до ремонта.
Уже готовые части:
Доп шкала на вольтметре. крайняя левая риска =10 вольт, правая = 15 вольтам
В принципе можно перенести на любой показометр эту шкалу, + 0.3 вольта учитывая погрешность нашего прибора, не так уж критично. Что бы хоть приблизительно знать напряжение бортовой сети. 👋
кЕтайский макинтош, замена контроллера питания\заряда :
контроллер освещения, переполюсовка:
« Последнее редактирование: 06 Октября 2018, 12:50:29 от opossum »
« Ответ #105 : 25 Июня 2018, 11:17:23 »
отредактировал первое сообщение, там все цены актуальные.
 Вчера приезжал один клубень, говорит, что то лампа резерва сразу загорается и стрелка топлива странно себя ведет. Не вопрос, гарантия, привози! Подключаю на стенде приборку - 8-10 секунд до плавного включения контрольки. Несу обратно в машину, говорю: скидовАй сапоги крышку ДУТа. МАССА  👋
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 11:20:43 от opossum »
Оффлайн Vitaliss
« Ответ #106 : 06 Июля 2018, 08:54:10 »
Большое спасибо Андрею за помощь! Установил регистратор с задней камерой, сделал пересвет приборки и многое другое! Все очень профессионально!
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
« Ответ #107 : 07 Июля 2018, 10:47:45 »
Ещё бы я приезжал не через пару недель, а сразу как получил зеркало....а то сколько тебе пришлось меня ждать!)))
Грузовики тоже делаю:
« Ответ #108 : 19 Июля 2018, 10:38:05 »
Из свежего. БК, связь есть, но висит и не обновляется, немного промок как выяснилось  🤦‍♂️ :
Заменил выгоревшие смд детали, отчистил от зелени плату, пропаял и залил жидким пластиком, работает!  😎
Тойота Надя, 2005 год. 10 лет ничего не делали с машиной. В одно прекрасное солнечное утро, не открылись двери с сигналки. С ключа дверь открыли, мотор запускается, вся электрика в салоне не работает.
У первого владельца она побывала в дтп, косу центральную в салон, не проверили когда ремонтировали авто, сделали убого. Результат на фото выше.
 Сейчас все работает, осталось кАлхоз убрать в проводке, при отключённой колодке замка зажигания, светится приборка и потребители на АСС которые обычно висят.  🤦‍♂️
Машинка уехала, точнее улетела.Т.к. левый передний суппорт был в клине. Очистил и полирнул поршень, выяснилось, что проводку АСС повесили на пред АБС, пришлось малой кровью избавляться - выкинуть пред АБС. Она все равно не работает, оборваны все датчики на колёсах!!! 🤗 Ну и владелец "на мели", пожелания были - основное в порядок привести.
Заодно приборку в порядок привел, теперь все передачи показывает и контрольки все горят  🍈🍈
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 22:27:55 от opossum »
« Ответ #109 : 23 Июля 2018, 23:05:28 »
Приборка Тойоты, после ремонта:
До ремонта там черная дыра была)))) светилась лампа масла и чек.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 09:12:21 от opossum »
« Ответ #110 : 20 Августа 2018, 10:05:01 »
Засекай пробег у этого генератора!
Потому как эту хреновину со щетками поменять - куча мороки, а ты придумал легкий способ 😀
Владелец на прошлой неделе написал, зарядка упала до 13:1
Но ещё не факт что по вине колец, надо будет его разобрать при случае и глянуть, как там дела сейчас.
Получается делал 16.06,  50 км в день в среднем пробег, сегодня 20.08( округлим до 60 дней  пробег с момента ремонта) получим 60х50= 3000 км. Стоит или нет производить такой ремонт, решать вам.
Но повторюсь, выводы делать рано, там этот авто грешит проблемой с электрикой, т.к. лезут в нее все кому не лень)))
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 10:09:18 от opossum »
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #111 : 20 Сентября 2018, 14:00:37 »
Большое СПАСИБО Андрею за неоценимую помощь в ремонте телефонов,планшета,автомашины,стиральной машины.БК,и.т.д.,и.т.п.Дай Бог здоровья.У человека реально" бриллиантовые" руки и серьёзный багаж знании и умении.Всем рекомендую.Очень повезло что с ним познакомился.
  • москвич 214145
« Ответ #112 : 26 Сентября 2018, 16:29:29 »
спасибо!
Очередные ремонты. До:
Перестал работать карлсон...
Старая приборка работала нормально, поставили новую и начались глюки...
Поворачиваю ключ, удар в КПП и лампы тухнут...
и немного после:
Пыжик 406 на стоковую проводку 2141 без её кромсания:
новые КЛ от известного мастера  😎 для 31105
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2018, 16:53:09 от opossum »
« Ответ #113 : 04 Октября 2018, 11:03:35 »
Что то карлсон плохо срабатывает....принудительно с кнопки , да и то через раз. ЧЯ после вскрытия:
Разьем датчика включения карлсона, тот что на радиаторе ( после и до):
Сверху новый провод ( от мерседеса  😁 ) силового + на питание карлсона от выносного реле ( для сравнения , нижний- родной на карлсон):
Остатки колодки, обогрев пятой двери тоже не работал))) :
« Последнее редактирование: 04 Октября 2018, 11:14:10 от opossum »
« Ответ #114 : 15 Октября 2018, 10:12:12 »
не ловит спутники, акб не держит и вообще разъем зарядки болтается:
Переходник под волгоприборку + ремонт самой приборки + переделка печатки и контролек под пожелания клиента:
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 13:55:55 от opossum »
« Ответ #115 : 12 Ноября 2018, 13:53:14 »
Шиномонтаж бывает разный, у некоторых дедушка на фабрике грузов видимо работает... Вроде не такой и большой дисбаланс, если не учитывать, что это колесо несколько сотен км назад, балансировали на трассе:
Из недавнего.
Прошивка МПСЗ прошивкой от Ahlen-а
Масса и концевик на пятую дверь
Что то лужа в багажнике не сохнет:
Теперь сухо:
Вырезаем колхоз под торпедой:
Очищаем герметик для последующего выравнивания площадки ( видимо проще герметика было навалить с половину тубы 🤦‍♂️ ).Задняя спинка была для седана, стала для хетча:
Чистим потроха:
Светодиодим остальное:
Триколор на прикуриватель и выход на зарядку телефона:
Толстый и дорогой провод на САБ  🤦‍♂️ и масса на правом фонаре 😁
Пересвет светодиодами Матиз-а
НовИй-новИй телефон, использовала бабушка для звонков стоматологу )))
Восстановление шлейфа:
Что то хреново заводится машина :
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 10:45:21 от opossum »
« Ответ #116 : 20 Ноября 2018, 23:35:10 »
Собери приборку сам:
Да не вопрос:
Очередное МПСЗ. Установка "кроватки" и прошивка:
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 11:33:44 от opossum »
« Ответ #117 : 21 Ноября 2018, 17:15:38 »
ФФ2, что то не заводится...
 ЭБН в жёстком клине, стружка в мутном топливе в стакане, фильтра забиты наглухо! 🤦‍♂️
заказан модуль в сборе, ибо скорее всего там все под замену кроме поплавка.
Форд "полетел", хозяйка пищит от радости!))
Заодно омывайку замерзшую заменил на зимнюю:
PS стакан ЭБН - МагнеттиМарелли. Сам насос не смотрел какой стоит.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 11:34:05 от opossum »
« Ответ #118 : 01 Декабря 2018, 23:27:36 »
Моторы тоже делаю, дорого)))
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2018, 10:19:46 от opossum »
« Ответ #119 : 03 Декабря 2018, 10:31:28 »
ТюниХ приборки ( накладка made in Carscale.ru )
Замедлитель лампы (слева 2 канала готовые к установке, на монтажке справа- будущие 4 канала)
Шифт-лайт ( моргалка на обороты)
Габариты 9х12х27 мм. Можно ужать до 10х10х25 мм
 У заказчика будет стоять на синеглазке. Для настройки прибора набираем нужные обороты, поворачиваем левый рычаг на синеглазке ( тот который при нажатии обнуляет суточный одометр) светодиод в приборке начинает моргать - отпускаем рычаг на приборке и сбрасываем обороты. Теперь при достижении установленных нами оборотов и превышении их, на приборке будет загораться лампа.  Для перенастройки, достаточно снова набрать нужные обороты ( на нейтралке , педалью газа) и нажать на кнопку установки оборотов. Подходит для любых типов двигателя и зажигания  😎 можно на скорость установить при наличии датчика скорости.
Шифт-Лайт, 2 канала замедлителя КЛ и плавный розжиг с задержкой включения для стрелок в синеглазке. На втором фото реализация управления Шифт-Лайтом:
Функционирование Шифт-Лайта:
https://youtu.be/IomEHxHA7MQ
Приборка в ОВА торпедо.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 21:01:35 от opossum »
