Автор Тема: Ремонт приборок и не только...  (Прочитано 124085 раз)
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #120 : 04 Декабря 2018, 16:26:31 »
УПС от AW, не заряжается, при переходе на зарядку внутреннего АКБ - трещит.
Это реальная емкость 100 мкф конденсатора:
 и таких конденсаторов в нем 7 штук. 👀
Работает:
Что то расход большой и тормоза какие то непонятные и постоянно скрипит и шоркает что то  😝 🤦‍♂️ :
 🤦‍♂️ чип и дип, такой чип и дип....
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 22:06:01 от opossum »
« Ответ #121 : 05 Декабря 2018, 07:14:11 »
Вилка перевернута на 180 гр. на обоих механизмах, стяжная пружина на одном колесе была вставлена в ближние отверстия на колодках и ничего не стягивала, на втором колесе просто болталась на распорной планке. Колодки естественно не стягивались и машина всегда ездила практически "на ручнике"  🤦‍♂️ в одном барабане болталась прижимная пружина, пришлось ее немного рас жать ( растянуть усы) Естественно распорная планка понятия не имела о регулировке  😁  На ручнике , там где идет одиночный трос с натяжителем ( под днищем) на днище должен стоять ролик , что бы трос не терся по днищу- он отсутствовал и трос до металла там все счистил  🤗 Логично , что там должен быть ролик, но поставил пока ось из гвоздя - всяко лучше чем ничего. 🤗
В общем пока так:
 Нет ямы, но кого это останавливает? 😁
Удаляем старый выпуск 2106:
Зачищаем и выравниваем плоскость и естественно новую прокладку берем:
Тут и до пластика руки дошли, отмываем и немного модернизируем ( пожелания заказчика)
Куда же без светодиодной подсветки подкапотки:
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 14:40:21 от opossum »
« Ответ #122 : 05 Декабря 2018, 08:42:10 »
Замена коннектора в яблоке
Миша, по проточке дисков - сегодня попробую станок на варенных от цитруса.
Вот так и сгнивают моторные щиты:
Нет изображения :
сломано защитное секло, тачскрин и экран, пытались вскрыть видимо телефон, да не в теме оказались - как это правильно сделать 👋
новый модуль от 3500 👀
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 22:07:30 от opossum »
« Ответ #123 : 08 Декабря 2018, 22:44:54 »
Модуль гнусмаса на своем законном месте:
Рено Латитьюд 2011 г.в., в 2 сервисах не смогли сбросить сервисный интервал замены масла. Посоветовали скататься в центральное представительство, мол там крутой сканер, им сделают  👀 немного гугла и нехитрые манипуляции с рычагом правым и вуаля ( так вроде говорят французы?  :siski😀
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 20:46:59 от opossum »
« Ответ #124 : 11 Декабря 2018, 18:05:01 »
Что то ничего не работает толком из электрики...
Начало вроде вполне нормальное, ЧЯ как бы и не причем, казалось бы, но разве что отсутствуют перемычки и отсутствие головного света- вполне этим обьясняется, но:
Вскрываем:
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #125 : 11 Декабря 2018, 18:14:46 »
Чет не обычные места сгорели...
[Япона мать]
« Ответ #126 : 12 Декабря 2018, 21:04:45 »
ну так бывает, когда экономят на свапе и пытаются сами все сделать, не разбираясь в электрике  👀
жаль не сфоткал "времянку" что бы печка работала и свет горел, там жесть ... 🤗
Ролик ручника, о котором речь шла выше ( собственноручное изготовление))) :
Старая Лямбда ( открутить смог только ударным пекалем, грани слизаны, резьба забита):
Новая Лямбда ( 247, распиновка известная, в инете вся инфа есть, местами надо три провода поменять )
Фонари герметизировал, там все гуд, теперь новое место протечки( известное многим владельцам ):
Проба пера ( черновые наброски подсветки габажника, пока только слева и провода болтаются без разьемов и не закреплены )
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2018, 21:09:45 от opossum »
« Ответ #127 : 12 Декабря 2018, 22:16:56 »
ТЫ железную дорогу совсем забросил что-ли? Когда все успеваешь?
« Ответ #128 : 12 Декабря 2018, 22:33:44 »
а можно фотку световых элементов, если готовые то и № модельки
« Ответ #129 : 13 Декабря 2018, 06:54:31 »
сейчас график 3/3 , пол года на участке порядок наводил, теперь проще, половину проблем решаю по телефону.
на Али этих фоток...))))
 В "автоалл" вот такие есть:
А это мой вариант, лента ip68, 5050,  120 на метр. кусок около 30-35 см.:
Минус лент между собой через разьем и провод с проходной мамой на концевик .
Плюс каждой ленты идет так же через проходную маму  к габаритам, каждая лента к своему борту.Феном строительным греем железо погона и немного ленту ( т.к. на улице минус и лента слегка "дубовая" клеем на железо и дополнительно на стяжки крепим края и середину от провисания.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2018, 07:00:42 от opossum »
« Ответ #130 : 14 Декабря 2018, 19:22:08 »
Так "любимый" мной АТПП! При подаче питания, постоянно на "ручнике" висит. При изучении платы, выявлено отсутствие одного смд резистора ( вольт добавка по входу) :
Продолжаю изгаляться над СВх. Малая шестерня водительского подъемника, лопнула на ТРИ части!!! Первый раз такое встречаю! Заодно внутреннюю бархотку на место закрепил( была просто впихнута в щель :slap😀 и вкрутил родные болты под крест, вместо болтов с шестигранником 👀
Газовые упоры на капот:
Следующий авто в моем парке ремонтных авто.Преамбула:
Троит мотор рандомно, не работает ничего из освещения, печка, куча глюков в электрике....
Фото ЧЯ выкладывал выше:
Установлен новый ЧЯ взамен старого, Печка заработала, дым из под панели не повалил - уже хороший знак!  😆 Но горит постоянно лампа давления масла и провода.... 😝 🤗 🤦‍♂️ 👀
НИКОГДА!!! Не заправляйте провода под уплотнитель!!!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2018, 19:40:02 от opossum »
« Ответ #131 : 17 Декабря 2018, 01:34:13 »
Времени свободного было совсем мало, час-полтора всего, так что удалось сегодня только совсем немного вырезать колхоз и это только начало:
Даже провода на подсветку номера ( минусовой  🤐) оплавлен:
Масса левого борта, перёд:
Новый минусовой провод массы левой фары:
ну и немного отвлёкся ночью дома:
Чёй-та нет изображения, наверно кинескоп сел  😁
Припаиваем вместо потерянных ног у кварца по одной жиле МГТФ:
и собираем автономную сигналку))):
Хюндайка, не родной разьем питания сбил с толку владельца, итог - минус УНЧ, легко отделался, нашел микруху всего за 120 рублей  😎:
Думаю теперь не перепутает)))
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 01:45:08 от opossum »
« Ответ #132 : 18 Декабря 2018, 22:56:18 »
волгопереходник с "допом"
Результат работы над зУленым - он светиЦО! Теперь достаточно нажать кнопку вкл. габаритов. Пол года назад ( если не больше ), пересвечивал по заказу приборку, при установке она не засветилась 👀 как впрочем и габариты на авто - не работали. Пигнали саму машину мне на днях, после того как привел в порядок массу ( см. выше сообщения) и цепи питания габаритов - результат на фото:
Инсталляция помпы БОШ в 214145:
Индикация включенной помпы:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 01:08:04 от opossum »
« Ответ #133 : 25 Января 2019, 22:43:59 »
Малой наконец то пошел в садик, взялся за завалы...
 Что то шумит мотор...- Видимо подшипники пора поменять на генераторе:
Внутренняя обойма лопнула в 2ух местах 🥴
МПСЗ, панелька + замена ПЗУ с прошивкой
« Ответ #134 : 17 Февраля 2019, 00:49:14 »
Доработка реле таз 50А, длительного времени работы, в место нерабочего реле ЭБН на правом крыле:
Коса на контрольки, после свапа:
Что то тупит и греется комп:
Валенки вычищены, новая теплопроводная смазка, самопальный радиатор на видеочип:
Тот самый генератор, который я ремонтировал, напаяв проволоку медную вместо сточенного мяса колец, если бы не подшипники, еще походил бы! :
РХХ и ДЗ ремонт:
У меня музло JBL, что вы знаете о качестве звука🤯 😁
немного знаем о качестве соединения, а JBL - не слышал!))))
Хорошо что не пошел в хирурги! А то бы я нарезал.....из человеков.... 😆 😆
Плюс, минус....какая разница! Как не бахнул бак - вопрос не ко мне!!!
Скрутки рулят  🤗
Термоусадка прёт! 😁
Топляк:
"Катаю шары"
Нашел тут приборку, освежи немного  🤗 :
to be continued! 🍈🍈
« Ответ #135 : 16 Марта 2019, 10:09:54 »
Был под карб, стал под инжектор:
Моторола в3, немного утонул:
Этот модуль wifi от макбука тоже:
Обманка на бмв
Очередной модуль стеклоподъёмника для ямахи:
Ремонт блока управления балансировочного станка:
« Ответ #136 : 11 Апреля 2019, 09:59:12 »
Да не может из-за ЧЯ у меня электрика глючить, смотри- в идеале он, как новый! 🥁
Немного искупали телефон, но мы его высушили, а он не работает все равно...
« Ответ #137 : 12 Июля 2019, 17:25:58 »
после долгого перерыва по "семейным обстоятельствам" работа продвигается но по эстонски  😆
В мае появился очередной заказ - подключить кнопку обогрева заднего стекла и вывести на синеглазку контрольки от БСК 2114. Не вопрос! Только вот по факту ( а это уже становится систематическим!) потом - а сигналку с автозапуском? А мне бы еще ....и список на страницу листа формата А4  😆 Поехали!
приехала на эвакуаторе, провода по всему салону и дверям: начал с простого, заправил провода на свои места на водительской двери ( до и после ) :
Осмотрел фронт работ. Плюс - нет торпедо, минус - треш из уже наколхоженных проводов ( + владельцу, все скрутки на пайке, термоусадка правда не по размеру и тонна изоленты сверху  🤐 )
ну и куда же без КЗ  😁
а потом хотелки пошли))) Опелевские переключалки вместо стока, без переходников. Пришлось перебирать, чистить и смазывать. Поженил БУК-33 электро-корректора фар и опелевский переключатель корректора. ну и затребовал привезти середину торпедо, раз пошла такая пьянка, надо провода по месту резать и переделывать коннекторы под опеля:
Переходник на майфун с функцией поддержки работоспособности после отключения зажигания - что бы включить майфун, надо включить зажигание ( как в стоке) а далее, выключаем зажигание ( что бы на ненужные потребители напруга не шла) а магнитола продолжает работать, пока её не выключим. Приборку естественно пришлось переделывать, легкий тюнинг в виде замедлителей, смены полярности управляющих сигналов, изменение схемы под хотелки владельца и примерка джойстика электозеркал
 переделка проводов под ДХО вместо подсветки багажника ( подключение к габаритам и концевику открытия багажника) Центральная часть практически разведена и зажгутована + гофра:
Левый блок управления светом подключен и жгут в гофру запрятан
Захотелось красоты, рисуем ручками ( хнд-мейд  😆 😎 ) пиктограмки, заодно подсветку пиктограм привел в порядок и вывел на один уровень яркости ( светили вразнобой, одна ярко- другая еле видно  🤦‍♂️ ) ну и пришлось все сверху пластиком напылить - типа заводская шагрень, ну и что бы одинаково все кнопки смотрелись:
« Ответ #138 : 12 Июля 2019, 17:36:11 »
Давно хотел допилить свое ЗУ от Ориона, вывел вольтметр и регулировку выходного напряжения ( в стоке только ток регулировался) можно девайсы подключать на разное напряжение ну и заряжать всякие БОШ БЛЮ, Варта , которым порог надо не 14,2 а 15,1 выставлять, для 100% зарядки
Гаражный ноут, стандартно- влага, замена разъемов, чистка:
АУКС в магнитолу от американца нашего тимовца Димы. Так и не уболтал я его поставить вместо кнопки, что бы сохранить кассету, что-же... хозяин-барин :
Утопленный, разбитый рег СУПРА, после чистки и прогрева платы, оказался рабочим! заменил линзу, от другого рега поставил, из-за чего она торчит немного и АКБ мелкий не нашел:
А потом посмотрел сколько эта модель стоит новая  🤗 👀 надо было выкинуть еще дальше, чем нашли его  😁
Оффлайн tinec
« Ответ #139 : 13 Июля 2019, 10:56:17 »
 👋 opossum
подскажи пжста, есть у меня ауди 80 без тахометра, прилепил к ней тах от ваз 06 ,но показывает явно меньше,чем есть оборотов на самом деле, на хх показывает 0 или чуть прыгает у 0 , еду например 60 км.ч на 4ой передаче -показ. 1200 об ,чет както маловато.
что может быть ? 🤔
