Автор Тема: Ремонт приборок и не только...  (Прочитано 124083 раз)
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #60 : 27 Февраля 2017, 13:23:57 »
Отлично, долгих лет работы ему! 😁
Что бы не забыть тут напишу: открыт депозит на имя -=AW=- равный 300 руб.
Тащи приборку на обслуживание!
PS: С токаркой пока не обрадую, сижу в центре, как будет информация, постараюсь заранее сообщить!
Продолжаю измываться над приборкой ауди, поставил по заказу владельца КЛ габаритов. Частичка ЛмБ-2 в ауди, стекло от стокового АЭПа :
Утром наткнулся дома на старые отечественные жала для паяльника, я ими еще в седьмом классе паял! Теперь на работе есть паяльник, что бы из дома не таскать станцию и у соседей на этаже не клянчить из лаборатории.
надо только второе жало в порядок привести и вилку поставить. Полный Фен-Шуй, 36 вольт! 🍈🍈
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2017, 13:39:41 от opossum »
« Ответ #61 : 26 Апреля 2017, 14:04:13 »
В связи с задержкой ЗП на предприятии, в рабочее время стал заниматься своими делами.  👀
Ремонт приборки LINCOLN-CONTINENTAL 1992 г.в. = 1500 руб. ( со снятием и установкой и скидкой как постоянному клиенту 🍈🍈 ) Диагноз: постоянно перестают работать КЛ и показометры, иногда лечится ударом либо вкл. кондиционера - в общем родовая болезнь данной модели авто.
Обманка блока управления стеклоподъёмником для Yamaha fjr 1300
Пересвет и ТО тазоприборки с реализацией функции плавного переключения день/ночь  = 700 руб.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 14:06:21 от opossum »
« Ответ #62 : 12 Мая 2017, 10:30:28 »
Очередная приборка. На этот раз ТО, пересвет и замена накладки со стрелками:
Приборка АЭП, накладка была RAR - видимо сборная солянка...
Накладка от Андрея, не думал что такой гемор с этими накладками.. есть по ней замечания, но т.к. он прекратил производство накладки, мы их опустим!  😁
Поставил контроллер от RGB ленты, теперь с пульта можем регулировать яркость  😎 Стрелки от Владимирской волгоприборки. с больших стрелок оси переставил в маленькие стрелки, с маленькой одну сточил и в большую на тахометр. ось стрелки спидометра сделал из оси стрелки эконометра со старой приборки 2141. на двух мелких правых, спаял 2 коротких оси от волгострелок на ДУТ, на эконометр припаял с родной остатки по принципу как и на спидометр. Обошелся без игл 😁 Подсветка стрелок отдельные смд светодиоды.
итог:
Перегородки в приборке пришлось почти все выламывать, делать подиумы под показометры мелкие ( что бы не распиливать отверстия крепёжные) что бы вывести центра осей показометров в центр отверстия в накладке. все лампы заменены на светодиоды, с лампами вообще вид никакой и пиктограммы бледные:
Цена вопроса: 800 руб. Но более я такой подвиг наверное не совершу! 😁
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 10:41:15 от opossum »
« Ответ #63 : 15 Мая 2017, 10:17:24 »
Успокаиваем показометр топлива  😎 :
Электролит 20000мкф х 25в плюс диод 1N4007.  Цена вопроса = 500 руб.
Завтра наконец отправлю приборку ауди и "полу"-переходники под волгоприборку для 777advokat777
 а то уже как то не удобно перед заказчиком, хоть и обговаривали долгий ремонт ...
« Ответ #64 : 17 Мая 2017, 08:49:21 »
Каким образом ДУТ от ино успокоит болтанку бензина в горизонтальном нашем баке?  👋
Показометр от ино - другое дело! На старых там биметалл, он более инертен чем измерительная головка нашего прибора:
Фото первое попавшееся из интернета ))) но суть передаёт.
На более современных приборках, шаговый мотор, который управляется процессором простеньким, программа написана таким образом, что ДУТ опрашивается скажем раз в 1-20 секунд, данные сумируются и один раз в 0,5-2 минуты средне-арифметическое выводится на показометр, тем самым исключена болтанка стрелки.  Есть варианты с жижей как на кассетниках на кассетоприёмниках, этот вариант используется в приборках Владимирских для 3110*. Тут подробнее про жижу:
https://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=87231
 можно попробовать этот вариант для нас.
Есть 60 000 :
https://www.chipdip.ru/product0/8072301728
и 250 000 в г.Подольске:
https://newauction.ru/offer/dempfirujushchaja_smazka_pms_250000-i12535529189537566.html
Касательно болтанки, есть давно комплекс мер по уменьшению этого эффекта вплоть до полного устранения, только мало кто им заморачивается  😁 Это полностью все массы в порядок привести и прокинуть доп. силовой плюс с увеличением сечения дорожек силовых в ЧЯ.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 10:28:24 от opossum »
« Ответ #65 : 09 Июня 2017, 09:13:06 »
Вот до чего люди бывают жадные! 😁 Ну всё равно ехать ко мне надо было, нет, зачем платить за ремонт того, что можно окончательно "спалить" самому ?
Итог - нет схемы, неизвестно как там что было подключено изначально, все детальки кроме 2 резисторов , катушки и конденсатора - в помойку. По ценам ЧипДипа, остальные запчасти = около 1000 рублей и ждать до 2-3 недель поставку. По логике схему восстановить можно, но это уже совсем другая стоимость ремонта! 🤦‍♂️
Ну сделай что нибудь..... сегодня буду кулибничать на работе..
Переделал, собрал по схеме примитивного качера Бровина. Немного поигрался, озонировал воздух заодно :
хотел взять в руки лампу, прошило с 4 мм через изоляцию:
Воздушный слой прошивает на 8 мм, если заземлить предмет - вообще веселуха, но не стал глумится над сантехниками.
Более чёткие фото не сделать, телефон при приближении к катушке начинает чудить)))))
Ну и уже где то на форуме выкладывал фото, дублирую в своей теме еще раз. Микросхема демонтированная из платы раровского таха Торопецкими мастерами:
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 11:31:28 от opossum »
« Ответ #66 : 16 Июня 2017, 14:55:47 »
Кому нужны болванки ключа под Венгерские личинки, обращайтесь, их есть у меня! 200 рублей заготовка + мне "печенюхи", 250 рублей - заточка по вашему ключу ( двухсторонняя)
Появился новый интересный заказ. Переделка Урал-Авто. Черновые наброски по переносу кнопок:
монтаж корпуса:
перенос регулятора громкости:
вид на тыл:
 не выдержал безделье на работе, распаял шлейф на дисплей
и таки убедил заказчика поставить его в корпус радио, а не выносить его в пепельницу  😎
« Последнее редактирование: 16 Июня 2017, 16:24:16 от opossum »
« Ответ #67 : 21 Июня 2017, 10:08:23 »
Вспомнил навыки "ключника". Кому надо изготовить ключ по личинке замка- обращайтесь!
Заказ для ... скажем так - одного из клубней:
Цена вопроса 1500 рублей за изготовление трёх ключей по личинке замка, болванки ключей мои.
« Ответ #68 : 22 Июня 2017, 15:00:30 »
Доделал проект "Урал-Авто".Бюджет мероприятия 2874 рубля. Но за эти деньги больше я такое повторять не буду! 😁
Компановка:
Регулировка яркости подсветки:
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 09:56:23 от opossum »
« Ответ #69 : 18 Июля 2017, 23:29:38 »
хорошо.сообщу. пока ремонтируем авто и электронику, фото чуть позже...  👀
ремонт приборки ( тах стандартно + калибровка спидометра с регулировкой и смазкой ) = 500 руб.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 09:47:37 от opossum »
« Ответ #70 : 19 Июля 2017, 10:15:17 »
Ремонт машины ( не клубной ) привёл в порядок колхоз в электрике, два дня почти имел секас  😁
восстановление контактной группы на сигнал:
Установка Венгерского замка под венгерский ключ от дверей и замена рычага дворников:
Ремонт стартера и замена уё***ных, длинных болтов на нормальные:
ремонт РХХ, регулировка/диагностика ДЗ и замена мега прокладки ))))
вырезание мега колхоза с карлсоном, установка нормальной колодки и кнопки принудительного включения с индикацией:
Как же я люблю наши ЧЯ!)))
 А вот колбы ламп при установке лучше руками не лапать, и не мазать клеем )))
Это только часть работы проделанной с авто. Цена вопроса 5799 ( со стоимостью запчастей купленных )
« Ответ #71 : 14 Августа 2017, 10:55:05 »
Очередной заказ готов.
Колхозим показометр давления масла в стоковую приборку, вместо бестолкового эконометра )) Ну и стандартный набор: пайка и лакировка платы таха, пайка центральной платы, корректировка одометра...
 готовим показометр давления для установки в нашу приборку ( показометр штатный с приборки волговской )
восстановление почти перебитой сигнальной дорожки ДУТа и заливка спец.лаком плат:
Корректировка одометра:
Волгострелки:
Пришлось подрезать стрелку спидометра, если подрезать больше, будут одинаковые по длине, но вид ИМХО хуже, т.к. кончик стрелки спидометра будет толстым.
 Ну и тормозим стрелки топлива и вольтметра:
https://youtu.be/lKiCe4od3MA
Завтра/послезавтра поеду покупать кнопки в подлокотник, кому надо, пишите в личку либо в Viber/WhatsApp. Кнопка 100 рублей. кнопки идеальны в интерьер 2141, как стоковые , только с пиктограммами подогрева сидух и вентилятора ( любителям ставить принудительное вкл. карлсона )
« Последнее редактирование: 14 Августа 2017, 18:09:57 от opossum »
« Ответ #72 : 06 Сентября 2017, 12:24:04 »
Пересвет приборки Матиза и ремонт 2ух телефонов ( не вкл. не заряжаются, один при подключении к ЗУ или ПК воняет палёным))))
 Ремонт ЗУ для "Женёк50"
впереди изготовление в это ЗУ блока защиты от дурака, что бы не сгорало ЗУ когда подключен АКБ на зарядку и включаем режим запуска мотора.
Ну и распайка переходника согласно эл.схемы на бмв-моторчик после сборки этой схемы НЕ электриком
А это блок плавного старта карлсона, который на днях у Павла перестал вообще включать карлсона)))) Вскрытие :
на очереди диагностика и ремонт ( при его целесообразности)
« Ответ #73 : 06 Сентября 2017, 14:00:26 »
Андрюх, ну и кнопки показывай тогда)))
лансер, пересвет светодиодами. Ждал что ты сам выложишь )))
« Ответ #74 : 19 Сентября 2017, 17:46:35 »
Очередная партия:
Свет на заводе дали, пока не в полном объёме, ждём полного объёма и токарей))))
« Ответ #75 : 24 Сентября 2017, 12:08:43 »
Теперь занимаюсь и яблочной продукцией. 😁
Так же избавляю девайсы от оригинальных дорогих и ломучих разъёмов, ставлю usb, mini usb либо miсro usb.
С сохранением функционала ( otg и пр.)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2019, 13:36:55 от opossum »
« Ответ #76 : 12 Октября 2017, 08:20:58 »
До ремонта:
В процессе:
Приборка универсальная, штайер/крайслер. Очень хочу пообщаться с инженером, который разводил печать и схему рисовал. Кто же его научил выводы проца в воздухе оставлять ? Из-за этого при нагреве проц тупо переключается на крайслеровскую прошивку. Придётся дорабатывать, делать подтяжку + на ногу проца, что бы не слетала прошивка .
« Ответ #77 : 10 Ноября 2017, 21:07:12 »
Повторный ремонт платы переходника для сьемного диска:
Комп после залития и мастерской, где поставили материнку от 17" версии на монитор 14" ))))
« Ответ #78 : 19 Ноября 2017, 17:44:05 »
Приезжал вчера Павел. После Белорусских автобанов отвалилась стрелка спидометра, и перестала гореть лампа габаритов - сделал "по гарантии" )) заодно он мне оставил 2 плафона с плавным затуханием, которые нифига не затухали, а наоборот в пол накала плавно начинали светится ПОСЛЕ закрытия дверей  😆 виновник СМД стаб. 6А, который впаяли вместо транзистора 6А- на производстве. припаял первый попавшийся смд с аналогичным переходом - всё заработало!
 Заодно примерили на стоковую панель магнитолу РА-710 ( 2дин) весьма недурственно ( надеюсь Павел скинет в эту тему фотки ) Вскрыл ЧЯ, он сказал что у него карлсон отказал. Это нечто!!! некоторые дорожки просто изъедены коррозией до голого текстолита! В итоге пропаял ему самую жесть, карлсон не заработал, в потёмках не стали ковыряться, перенесли на следующую встречу починку. Сегодня в обед - заглох у дома  🤗 Придётся вмешиваться в проводку и ЧЯ по взрослому. Т.к. там до кучи выпадающие из колодок силовые провода.. В общем, Паша, ставь старый ЧЯ и велкам засветло в Люберцы, если получится, то лучше в рабочие дни ( пока я безработный ))))
Вот фото твоего ЧЯ кстати:
Хорошо видны остатки от дорожки ( под диодом, слева от разъема реле контроля исправности ламп... 🤗 Надо отмачивать, чистить и восстанавливать все контактные площадки и дорожки усиливать.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 12:37:51 от opossum »
Оффлайн pahenich
« Ответ #79 : 20 Ноября 2017, 21:25:27 »
Да, все именно так и есть. Майфун действительно смотрится достойно.
Андрюх, с тебя коробка под нее.
В остальном, привезу ящик, заберу фонарики... Ну и приятная беседа как всегда...
