Автор Тема: 7-8-мизубый валик в сток рейку  (Прочитано 7362 раз)
Оффлайн Hunt
« : 11 Апреля 2015, 16:11:15 »
Я все жду отчет по 8-ми зубковому валику :😀
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Re: 7-8-мизубый валик в сток рейку
« Ответ #1 : 11 Апреля 2015, 18:33:56 »
руки не доходят,  навалилось болячек: кулиса,  ступичный,  подушка двс 😯
« Ответ #2 : 11 Апреля 2015, 19:35:50 »
это можно долго ждать.
думаешь все сразу бросились устанавливать? не думаю.
Оффлайн Hunt
« Ответ #3 : 12 Апреля 2015, 12:37:05 »
Значит буду долго ждать.
« Ответ #4 : 07 Мая 2015, 15:08:59 »
Я тоже начал переборку рейки:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1547209#msg1547209
 надо купить подшипник 6001z и решить чем набить рейку. Есть туба полная от ШРУСа - Рувиль, может её туда выдавить, либо МС-**00  🤔 надо бы еще на внутренних наконечниках наверное сменить резинки на ПУ....
Оффлайн Khachim
« Ответ #5 : 19 Мая 2015, 23:26:58 »
Собрал рейку Аслану,недельку назад,8-ми зубовую,все стало отлично и не пришлось ничего точить или подпиливать.Так что,получается восьмизубовый ставится без проблем.
« Ответ #6 : 20 Мая 2015, 12:21:17 »
а пружина🤯 Если её не пилить, то крышка не установится! У меня от плоскости до прижимного пятака - 25мм! стоковая пружина полностью зажатая = 32-35мм!
« Ответ #7 : 20 Мая 2015, 13:21:42 »
Я собрал рейку с 7 зубым валом,оказалась поджата
« Ответ #8 : 20 Мая 2015, 14:02:51 »
если не ставить накладки на копыта, не ставить пятак под пружину, может и прокатит без пиления  🤦‍♂️
Оффлайн Khachim
« Ответ #9 : 20 Мая 2015, 15:24:20 »
Ну незнаю как у тебя зажало,я даже и не парился что его зажмет и в натуре не зажало.Хотя тут и писали что нужно укорачивать или пружину или пятак или и то и другое,может пружины разные,из более тонкой проволоки намотано я х.з. 🤔
Оффлайн Khachim
« Ответ #10 : 20 Мая 2015, 15:26:46 »
Так и копытца с накладками и пятак тоже стоит,все полностью стоково собрано 🤯
Оффлайн Khachim
« Ответ #11 : 20 Мая 2015, 15:30:19 »
Блин,я не пойму,как 7-ми зубовый может зажатым быть,может у Аслана особая рейка 🍈🍈
« Ответ #12 : 20 Мая 2015, 16:10:12 »
Чудеса! Может валик другой или без подшипника собрали  😁
« Ответ #13 : 21 Мая 2015, 11:13:55 »
микро-отчёт по 8ми зубому валику в рейке тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1549814#msg1549814
« Ответ #14 : 09 Июня 2015, 18:17:44 »
Давай в массы перерезаную рейку, валика мало!  😁
 продолжаю тестировать 8ми зубый вал - маловато будет, маловато! усилие на руле лично я перестал замечать, хоть и знаю что сейчас от упора до упора 3 с копейками, а всё равно сейчас мне этого мало, хочется еще острее рейку. В идеале, середину оставить сток, а к краям "укоротить".
Оффлайн Khachim
« Ответ #15 : 05 Августа 2015, 21:12:06 »
Чую.... 🧐 и мне нужен будет 8-ми зубовый валик,а то руль избыточно лёгкий стал,после установки калиноЭУРа и без того лёгкий.
« Ответ #16 : 06 Августа 2015, 00:11:00 »
а я вот задумался, а нужен ли ЭУР мне? после посещения стенда у Серёги Розова, машина рулится отменно и без всяких там ЭУРов\ГУРов! хотя чуть позже таки поставлю скорее всего ЭУР, но исключительно в целях сравнения и таки для того, что бы написать статью подробную по его установке!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #17 : 06 Августа 2015, 00:52:15 »
Я не жалею что гур поставил, хоть и плевался пока ставил и отлаживал работу.
Оффлайн Khachim
« Ответ #18 : 06 Августа 2015, 09:55:14 »
Ставь если есть возможность, я не пожалел. Руль очень лёгкий стал , особенно если на месте крутить,крутится указательным  пальцем,хотя и без ЭУРа он у меня был легкий но на месте пальцем не крутился,а еще он у меня снижает усилие реньше чем на ВАЗе,т.к. датчик скорости использовал свой Рено (8имп.). но теперь меня напрягает количество оборотов.
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #19 : 25 Октября 2015, 21:57:20 »
Всем привет 👋 Расскажу свою историю про установку 8-ми зубого вала в нашу рейку) Кирилла нашёл на драйве, сразу заинтересовали валы, так как поднадоела баржеподобная рулёжка, давно хотел, что бы машина отзывалась на руль резче, острее. заказал 8-ми зубый вал, пришёл за неделю, упаковка очень хорошая (БУДЕТ МНОГО ФОТО) 😍
На работе изготовили с токарем втулку из капролона вместо резино-металлической.
И приклеил своего рода отбойник.
Москвичёвский пыльник рейки не хотел ставить из-за говнокачества резины, заказал пыльник (Lemforder) от ауди, вот номер кому интересно (3012001) цена на момент покупки была 690р и ещё в комплекте были хомуты, всё подошло идеально.
Так же не хотел набивать рейку литолом, купил смазку BP.
Купил ещё рем. комплект рейки, качество Г.... но мне нужны были подушки на прижимные каблуки, подушки переклеил на заводские каблуки, остальное в урну.
Для сравнения фото подшипников, которые стояли в рейке и которые были в рем.комплекте. skf стоял в рейке, а на игольчатом, который был в рейке есть пыльник и обойма пластиковая, а в Р/к игольчатый с железной обоймой и без пыльника, второй подшипник крытый, оставил родные подшипники.
Начал сборку, на валу есть небольшие зазубрины или как их назвать, но ничего страшного, надфиль в руки и всё гуд)
И вот тут самое интересное вставляю вал в рейку и тут на тебе, вал то не лезет 😲 Хотя в видео у Кирилла вал становится в рейку без проблем. На фото в самой рейке видны задиры от шлицов вала.
Не долго я думал, сел в машину и поехал на базар, купил шарошку)
Расшарошил отверстие для вала, теперь вал залазиет)
Далее прижимные каблуки немного выпирают, пришлось миллиметр сточить на болгарке.
Пружинку пильнул на почти на 2 витка.
Всё собрал, крутится за сам валик руками, устанавливать буду завтра если дождя не будет, но скажу кое что на последок, ожидал получить 3.3 оборота от упора до упора, как и писал Кирилл, решил попробовать, надел вал с карданчиками в сборе. и прокрутил от упора до упора и офогел, 2.7 оборота 😲 Кирилл говорит, что что-то не так. Пошел, попробовал еще, смотрю, что отверстия для болтов крепления рулевых тяг стоят чуть сдвинуты относительно середины хотя выкручена полностью, вставляю карданчик, пробую придать усилие и тут она пошла крутиться дальше, то ли смазка, то ли закусила что-то, но теперь полноценных 3.3 оборота, мой косяк😀 По мимо вала в рейке, опоры шс, рычаги техоснастка, аморы плаза спорт -50, пружины абтехник -50, кастор 5 градусов, сзади развал -1.5 градуса, спереди развал -1 градус😎
Надеюсь мой отчёт будет кому то полезным, всем коротких и не стучащих реек 😍 Кириллу огромное спасибо за вал 😎
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 18:55:30 от LIT KID 2141 »
