Автор Тема: 7-8-мизубый валик в сток рейку  (Прочитано 7364 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 7-8-мизубый валик в сток рейку
« Ответ #20 : 26 Октября 2015, 18:03:40 »
Отчет однозначно полезный! Тоже предстоит эта процедура. Еще б чертеж втулки...
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #21 : 26 Октября 2015, 18:53:44 »
Втулку точили по заводской, без чертежа, единственное то, что срезали резиновую часть (отбойник) с заводской втулки и сннимали размеры, а потом приклеил этот отбойник на капролоновую втулку, тут видно. https://postimg.cc/image/muqqze1l1/
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #22 : 02 Ноября 2015, 23:35:47 »
Поддержу opossum. Надо еще короче. 3,3 оборота хорошо, но если будет 2,8-2.9 - будет вообще огонь.
Как обладатель реногора с ГУРом скажу что да, 3,5 оборота лучше, чем стоковые 4,5, но все равно не достаточно остро.
Думаю принципиальной разницы не увижу если закажу 8 зубовый вал и получу 3,3 оборота.
Надо 9ти зубовый. И думаю Кириллу будет проще его изготовить и внедрить в рейку. Поскольку он уже знает что и как нужно делать, чтоб он туда залез.
На драйве2 я уже говорил ему об этом.
P,S, по некоторым причинам хочу отказаться от ГУРа. Прокатился на москвиче с приороЭУРом на сток рейке и приятно удивился. Шума от гура нет, есть обратная связь. Но впечатление испортили 4,5 оборота. Вот 2,8 было б в самый раз 😍 😀
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 23:39:03 от velikii177 »
Оффлайн Кирюха
« Ответ #23 : 03 Ноября 2015, 05:05:09 »
По мимо вала в рейке, опоры шс, рычаги техоснастка, аморы плаза спорт -50, пружины абтехник -50, кастор 5 градусов, сзади развал -1.5 градуса, спереди развал -1 градус😎
Очень классно будет рулится, ездил примерно на таком же конфиге, только эур уже обязателен, тяжко будет
« Ответ #24 : 23 Ноября 2015, 11:57:57 »
Пишу отчёт о езде на рейке с 8-ми зубым валом, начну с того, что рейка тихая, ничего не стучит и не гремит, это радует, офигеть можно от резкость руля, по сравнению со стоком, интересно сравнить с гур рейкой но мне кажется так и гур рейка не сможет 😝 малейшее движение руля, машина поворачивает куда нужно и очень информативно, не стоит расслабляться при резкой рулёжке, например уворачивания от ям (Ростовских) можно улететь головой об окно 😲 Минус один, гораздо тяжелее крутить руль, с физикой не поспоришь, но я уже привык и не замечаю этого, но когда сажусь во вторую машину со сток рейкой руль крутиться неимоверно легко, при том, что 205/50/r16 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #25 : 23 Ноября 2015, 15:26:47 »
Я к короткой рейке ГУР тоже какое-то время привыкал, резко рулит.
« Ответ #26 : 23 Ноября 2015, 15:33:33 »
На Гур рейке так же 3.3 оборота
« Ответ #27 : 23 Ноября 2015, 15:58:29 »
Интересно, я один не особо почувствовал разницу в чувствитедьности руля после установки более короткой рейки(гур)? 👀
« Ответ #28 : 23 Ноября 2015, 16:21:30 »
Кузов живой?
Ps
Может попилить тему и создать в разделе тюнинг "7-8 зубый валик в сток рейку"?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 16:24:14 от green_weevil »
« Ответ #29 : 23 Ноября 2015, 17:06:43 »
Кузов живой?
Более чем. К тому же, подвеска и рулевые тяги на ПУ, тазоопоры стоек, опорные подшипники ауди80. меньшее количество оборотов руля чувствуется, но реакция на руль и до того была острой. Так что во все повороты как входил, так и вхожу
« Ответ #30 : 23 Ноября 2015, 17:17:11 »
Ну эта острота по идее должна была повыситься в районе ноля, ну и руль еще потяжелеть на скорости должен.
Самому уж нетерпится все прикрутить к машине 😀
« Ответ #31 : 23 Ноября 2015, 17:37:57 »
Кузов живой?
Ps
пишите пока здесь.
будет время разделю.
« Ответ #32 : 23 Ноября 2015, 22:44:35 »
вот в районе ноля я меньше всего и почувствовал) всё же чутка не стандартная настройка углов сказывается, судя по всему) у меня и сток рейка не была пустой в нолях, как у многих) правда всё никак не могу собраться съездить и замерить свои углы... уже год как собираюсь...
« Ответ #33 : 24 Ноября 2015, 17:31:46 »
3.5 и выворот колеса на гур рейке меньше чем на сток рейке, сравнивали.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2015, 17:35:18 от LIT KID 2141 »
Оффлайн LR 22
« Ответ #34 : 24 Ноября 2015, 20:35:15 »
Поставил 8-ми зубый валик в рейку еще по осени, никаких проблем с установкой не было, рейку не шарошил, только укоротил пружинку и все!
« Ответ #35 : 25 Ноября 2015, 04:00:56 »
Поделись впечатлениями 👋
Оффлайн LR 22
« Ответ #36 : 27 Ноября 2015, 13:05:32 »
Поставил валик вместе с опорами ШС, запилом стаба на 20 мм, укоротил пружины на 2 витка + все новые резинки, пока не стал ставить ромашки. Впечатления положительные, даже с ненастроенным развалом 👏
« Ответ #37 : 27 Ноября 2015, 13:07:45 »
А аммы какие?
Оффлайн LR 22
« Ответ #38 : 28 Ноября 2015, 11:48:54 »
Аммы пока какие-то то ли герцог то ли хз что... Я буду укорачивать и перекачивать стойки по весне, пока не заморачивался и оставил как есть
Оффлайн КВ2001
« Ответ #39 : 11 Марта 2016, 16:24:10 »
Я себе тоже поставил 8-ми зубый вал и сразу же эур от калины! могу сказать что руль теперь гораздо информативнее и рулить легко на стоянке и парковке просто супер не надо три часа крутить руль. к стати пружинку я не укорачивал а просто подставил прокладки под крышку вот здесь можно посматреть если что!https://www.drive2.ru/l/9051709/
  • 2001 Князь Владимир УМПО 1.7!
