Автор Тема: Шрус(ы) TRIALLI  (Прочитано 14099 раз)
Оффлайн Mou Dib
Шрус(ы) TRIALLI
« : 31 Января 2016, 16:02:55 »
Изделия этого производителя кто ни будь устанавливал?
Интересуют отзывы, как "+" так и "-", а также стоит их брать или нет...
  • Святогор 1999
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #1 : 31 Января 2016, 16:14:15 »
Данной фирмы стоят сальники коленвала на Узаме и передние ступичные.Претензий нет.Многие на ПП Вазы ставят ШРУСы Триалли,пока не жалуются.Китай конечно,но приличный
Оффлайн chaika
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #2 : 31 Января 2016, 16:32:44 »
слышал мнение, что это "ребрендинг" фенокса.?
Ой, вроде не Фенокса а Тотти, Фенокс это ж Фенокс. попутал я.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 14:32:18 от chaika »
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн иван 45
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #3 : 01 Февраля 2016, 12:10:37 »
Не плохие,есть и привода AR 750-стоимость в районе 3-4тыс руб за привод,внутр.шрус на 33 зуба как на Ауди и фольксах.качеством выше чем кронер,у Кронена(приводов)гранаты  внутр.оригинал-33 зуба да не те!триалли тыщ 60 точно ходят,бери в иномарошном магазине по кодам-больше шансов что не потделка(GO 189наруж,GO443внутр-триалли,AV 34328-аттекс на 33 зуба внутр от Ауди).смотри сколько зубов на внутр шрусе-есть на 25,а есть палки-внутр на 33( спидановские привода,наружка шрус на 25,внутр шрус 33 зуба)
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
Оффлайн 1Серж1
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #4 : 04 Февраля 2016, 19:29:46 »
Народ выручайте,  купил себе Святогра99г,   там пыльник порван уже был, думал без проблем по незнанию поменяю, спросил в магазе по москвичу-там говорят что внутренний шрус точно подходит от москвича 2141,  внимание вопрос 😀   правда это или нет, в нете запутался везде разная инфа, где то пишут что подходит, где то пишут что шлицы не те.  В общем выручайте подходят или нет, если нет сколько там шлицов или аналоги.  шрус надо внутренний и встретил вариант что были варианты с разными шлицами (германские что ли?)
  • Святогор 99г
Оффлайн aleksandr34
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #5 : 04 Февраля 2016, 19:48:12 »
Думаю узнать количество шлицов без снятия не получится. У меня святогор 98 г. При попытке заменить наружний шрус столкнулся с разным количеством шлицов. Пришлось покупать новый вал. Но не факт что у тебя будет также ,может была другая комплектация на заводе, а может привод уже меняли.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн 1Серж1
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #6 : 05 Февраля 2016, 15:28:56 »
мда купил заранее называется..   а в связи с чет такое разное все🤯  спасибо за ответ.
  • Святогор 99г
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #7 : 05 Февраля 2016, 15:48:31 »
Ну не всё разное, а именно внутренние шрусы были 2-х видов (всего-то!) - с мелкими шлицами, импортные, пошли с внедрением рено. Прежде чем покупать гранату, необходимо выяснить какие у вас. Импортные с внутренним пыльником характерной формы и без мелкого хомута. Если конечно его (пыльник) специально не меняли. Так что все равно желательно смотреть шлицы.
ЗЫ. Мелкий внутренний шрус 33 шлица находится по этому номеру:
https://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4047K
Крупный 25 шлицов - по этому:
https://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4512K
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 17:00:08 от Geyf »
Оффлайн иван 45
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #8 : 05 Февраля 2016, 16:47:58 »
Ксаемо приводов и производства 2141 в целом,завод не останавливал сборку машин при смене модели на Святогор,просто вносили изменения по ходу сборки,мне попадались 2141 широкофарники с отверстиями под жгут ЭБУ в щите моторного отсека(как на святогорах)1995 годов выпуска!!( ремонтом москвичей занимался долго в прошлой жизни).по приводам- с1996 года завод ставил GKN spidan ( за написание не ручаюсь-аглицкими языкам не обучен)внутрянки шрус там шли на33 зуба( шлица)-Ауди фолькс,шкода,VAG одним словом.Кронер гранаты- Китай - и привода их - шлиц с другом шагом но т е же33!!!если кому интересно могу выложить чертежи переделки задних подшипников кпп.нужен только токарь и круг 75 L=200  сталь 45 и ставим два обычных подшипника.сам на этой конструкции 150 тыс уже намотал.а вообще завод АЗЛК даже в блоках предохранителей предусмотрел подключение различных генераторов - жаль завод ЗАВОДИЩЕ был...
Оффлайн Mou Dib
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #9 : 08 Февраля 2016, 08:12:11 »
Спасибо всем кто ответил в этой теме, для себя решил брать привода в сборе (из за разницы шлицов на "палках" (крупный/мелкий) не угадаеш, пока не разберёш  :sad😀. В связи с этим возник вопрос - пыльники, качество резины + морозоустойчивость и т.д. ...
  • Святогор 1999
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #10 : 08 Февраля 2016, 08:28:26 »
Пару лет продюжат.
Оффлайн blue cayenne
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #11 : 04 Ноября 2017, 20:09:00 »
Ну что? Продюжили?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #12 : 04 Ноября 2017, 20:11:46 »
Два года ещё не истекли.
3. M23...
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #13 : 04 Ноября 2017, 20:13:27 »
Мне сейчас надо знать... Вопрос назрел о замене приводов.
Оффлайн Mou Dib
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #14 : 12 Ноября 2017, 10:46:53 »
Вот фото наружного шруса (год прошёл, как поставил)
хостинг картинок без регистрации
  • Святогор 1999
Оффлайн VALE35
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #15 : 12 Ноября 2017, 12:33:26 »
пробег какой на них .? то что им год не показатель .может они всего пару тыщ прошли.без обид если че 😂
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Re: Шрус(ы) TRIALLI
« Ответ #16 : 12 Ноября 2017, 12:40:38 »
В Иркутске зимы мама не горюй.Если качество изделия в целом низкое,пыльник в первый же хороший мороз порвется.Да и судя по фото,не скажешь что мало проехали,уже все прилично в грязи
