Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 135918 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #120 : 05 Декабря 2020, 10:17:53 »
Ардуино?
« Ответ #122 : 05 Декабря 2020, 12:51:31 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
Рома нам "привязал" через "это" старый руль Момо к последней PlayStation
« Ответ #123 : 05 Декабря 2020, 13:03:24 »
Михаил ответил)))
« Ответ #124 : 05 Декабря 2020, 13:10:43 »
Михаил ответил)))
Ну да, Саше осталось запрограммировать контроллер, который посчитает кол-во "вжик" в минуту )))))))).... геркон есть, осталось малое,... "войти в тему"))))
« Ответ #125 : 05 Декабря 2020, 15:22:06 »
Ардуино?
ИМХО Неоправданно сложно. Проще найти и приторочить "мозги" от более продвинутой модели.
Я предполагал более простую реализацию в простом устройстве с минимальным функционалом.
« Ответ #126 : 05 Декабря 2020, 15:47:19 »
Это решать тебе... мне тоже "зачешижопилось" купить руль(хотя прекрасно осознавал, что "на один день"... хорошо, что сын "прикрутил у виска" )))) )
 Эта плата стоит 100 с копейками... Руль с полным функционалом под тридцатку тысяч.
 Благо "под руками" есть отличный Спец, быстренько спаял и "привязал".
 Переконфигурирует весь функционал руля в "сигнал" для современных PS.
 Единственный недостаток, это работа через комп(прогу)
... пару дней "поигрался"... но! есть более "интересные" занятия для взрослого дяденьки ;););)... к тому же, руль живого автомобиля значительно увлекательней ))).
« Ответ #127 : 05 Декабря 2020, 20:23:10 »
Любой счётчик импульсов и датчик - как контактный (тот же геркон), так и бесконтактный.
https://www.kipspb.ru/catalog/6576/element1703585.php
https://www.kipspb.ru/catalog/6576/element1133588.php
Эти приборы не подойдут по условиям задачи: нужно не количество, а скорость.
А ещё нужно делить импульсы на 2.
« Ответ #128 : 05 Декабря 2020, 20:33:45 »
Проще найти спеца по ардуинам, купить платку плюс дисплей. По деньгам выйдет очень бюджетно
« Ответ #129 : 05 Декабря 2020, 20:55:23 »
Любой счётчик импульсов и датчик...
Общий "пробег" считает родной компьютер, в штуках, метрах и калориях. Нужен "тахометр".
Проще найти спеца по ардуинам, купить платку плюс дисплей. ...
Проще купить классический метроном. Настоящий, "ламповый", с грузиком на палочке. (Всякие программы в тилипон не предлагать!)
Наверное, буду искать "мозги" от более продвинутой модели тренажёра.
« Ответ #130 : 05 Декабря 2020, 21:11:55 »
Это будет проще.
« Ответ #131 : 05 Декабря 2020, 21:19:43 »
... Нужен "тахометр". ...
Перечитал и подумал: "Это не идея. Это - ИДЕИЩА!!!"
Главное - какой стимул! В красную зону его загнать!
« Ответ #132 : 05 Декабря 2020, 23:46:40 »
Угу, от гоночного мотоцикла. Люблю запах напалма дыма от тренажёра по утру.
« Ответ #133 : 07 Декабря 2020, 15:25:07 »
сейчас очередной срочный завал на работе, поэтому все мельком мной читается. Твоя идея не лишена здравого смысла. Подкину мыслительной субстанции:
 датчик скорости + спидометр от волги со старой приборки, там есть регулировка, можно подкорректировать показания. Расчет произвести в принципе не сложно, частота = км/ч известны. перерисовать шкалу и вуаля. Только показания "текущие" .
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #134 : 07 Декабря 2020, 21:00:20 »
Замутил тут электронный индикатор зарядного тока. Просто автоамперметр не хотца ставить: толстые провода тащить в салон, саму показывалку некуда ставить, чтобы калхозом не выглядело. Обычный щитовой шунтовой неизвестно, как отнесётся к автомобильной жизни. По этому полез в тырнэт и набрёл на схему цифрового амперметра на МС К572ПВ2а. Цифровую часть делать не стал, а к выводу индикации минуса по совету Физика подключил реле. Пришлось сделать блок 2-х полярного питания. Схема проработала около 2-х лет, а сейчас устала, реанимировать не удалось. По-этому обратился к питерскому радиоманьяку с ИЖ-Форума. "Аналог " нашего Физика.
Вот он и нарисовал схему.
После его же советов схема заработала. Правда в сопливом виде, в этом же виде это рукоблудство было подключено к машине. Правда заработало после подключения впараллель к АКБ электролита 100000 мкф 50 в. Я правда не уверен, что эта куча мкф там есть. Но работает. Время переключения пара секунд. Теперь надо всё это перенести на плату и покласть в коробку.
При наладке схемы выявилось: входные резисторы R1=111kom  R2= 112?4 kom  R3=223 kom  R4=227 kom, переменник винтовой 2,2-3 ком. Импортных триодов не нашёл, поставил КТ-817Б и 818. Их можно прижать винтом к плате. Есть ещё третий электролит, присоединён к + шине после диода. 500 мкф, 50 вольт. Шунт стандартный 100а 75 мВ. Выбирал соотв. своего генератора, 80а. Через шунт идёт весь ток, кроме стартёрного.  Диод КД 522.
После сборки надо отбалансировать схему. Подаём 12в на схему и шунт. Перемкнув измерительные провода. Вращением переменника устанавливаем 0в на выводе 1 относительно минуса.
Индикатор сделан в виде коробочки, в которую вставлены крестом 5 СД двухцветных. При заряде светится зелёным весь крест "плюс", а при разряде- горизонтальная трёшка "минус". Тип СД и откуда они у меня появились, не помню под присягой.
Под крестом есть окошко и там стоит китайский цифровик размером с 2 ногтя пальца, которым показывают известный жест. Так у него есть подрегулировка напряжения под истинное в авто. Такой мне ни в жисть не сделать!
Хотя можно не строить из себя ХЗ что, а просто вставить в приборку 2 СД : красный и зелёный.
В полемике о необходимости нахождения данного "рукоблудства" участвовать не буду. У меня единственный ответ :"Чтоб было!" Тем более что работает.
« Ответ #135 : 08 Декабря 2020, 09:10:08 »
Борь, бегло пока кофе утренний на работе потреблял глянул картинку, резисторы 1-4 в Омах должны быть. Там шде кОм, на схеме так и указано, обычно ( ну меня так учили в свое время) если на схеме после количественной части номинала нет буквы, то это Омы . К -КИЛООмы, М- МЕГАОмы.  по сути примитивный резисторный делитель по разности потенциалов - определяется положительная или отрицательная работа генератора.
 можно просто пару светодиодов в вольтметр под цветной шкалой или по бокам от неё воткнуть. красный - ультра яркий ( для заметности) зеленый - малой яркости, что бы глаза не мозолил ночью. Ну и в одном месте все будет сконцентрировано, амперы и вольты, на один прибор посмотрел и все знаешь о бортовой сети.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #136 : 08 Декабря 2020, 19:40:11 »
Привет Андрей! Питерский маньяк рассчитал в килоомах. И так на шунте при 100а падает 75 мВ, а если делитель в омах будет, так он всё посадит. Я мерял, больше 14 мВ не получалось.
Оно так и сделано. Просто, когда я обнаружил в барахловнике хз откуда взявшиеся 2-х цветные сд, появилась мысль сделать крест.
« Ответ #137 : 08 Декабря 2020, 21:04:17 »
Очень странные номиналы.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #138 : 10 Декабря 2020, 13:50:29 »
Я лишь исполнитель и заказчик. Разработчик из Питера. А поскольку это человек с электроникой на ТЫ, на манер Физика, то я сомневаюсь в его ошибках. Но ведь работает!
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2020, 13:52:53 от БОРИС-93 »
« Ответ #139 : 02 Января 2021, 00:19:07 »
Скажите, а существует а природе реле, включающееся от оборотов двигателя
Например при 400 и больше - включено, при меньше 400 - выключено
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 00:22:32 от RMaks »
