Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 135775 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #160 : 22 Декабря 2023, 13:19:12 »
Кому-то знаком проигрыватель Вега с Унитровским столом? Есть вопросы по электронике.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #161 : 28 Декабря 2023, 22:56:22 »
Как подключить 9 вольт на 12.7?
Имеется dvd проигрователь, питается от DC 9 вольт, 2 ампера. Нужно подключить к автомобильному АКБ и не кончить. Можно ли через резистор последовательно или нужно по другому снижать напряжение?
Оффлайн Starikan
« Ответ #162 : 28 Декабря 2023, 23:28:28 »
нужно собрать стабилизатор на 9 В 2А.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
« Ответ #163 : 28 Декабря 2023, 23:30:04 »
знаю такой, был когда-то.
  • реногор 98 г
« Ответ #164 : 28 Декабря 2023, 23:33:47 »
А через резистор никак?
« Ответ #165 : 28 Декабря 2023, 23:56:02 »
Можно, но..
14В - 9В = 5 В х 2А =10Вт нужно  "рассеить"  на этом резисторе, "уронив" на нём 5В.
5В/2А = 2,5 Ома
« Ответ #166 : 29 Декабря 2023, 09:46:25 »
А именно от 12.7в, не на заведенной машине?
Видел на советском автоприемнике сзади блок, там вроде преобразователь именно на 9 вольт, или там мощности нехватит?
Оффлайн мосик2141
« Ответ #167 : 29 Декабря 2023, 10:20:14 »
lm7809 поможет.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #168 : 29 Декабря 2023, 10:58:56 »
Никак. Падение напряжения на резисторе зависит от тока, текущего через него (и плеер, соотв-но). А плееру всякий раз по-разному надо: при раскрутке мотора много, а в StandBy - мало. Вот в последнем режиме у тебя на плеере все 12В и окажутся...
Купи на Али простейший импульсный DC-DC Step-down преобразователь за 50р.
« Ответ #169 : 29 Декабря 2023, 10:59:44 »
lm7809 поможет.
Не выдержит, там предельный ток (с радиатором) 1.5А.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #170 : 29 Декабря 2023, 11:15:42 »
Вы думаете что плеер,даже при запуске жрёт больше 1.5А?
« Ответ #171 : 29 Декабря 2023, 18:23:08 »
Мне нужно с подручных средств.
« Ответ #172 : 29 Декабря 2023, 22:34:23 »
Кроме тока надо считать рассеиваемую мощность. Даже с радиатором может оказаться кипятильником со всеми вытекающими.
Резистор не поможет никак.
Во-первых, он может нормально работать только при стабильном напряжении, а в авто напряжение гуляет очень неплохо.
Во-вторых, как уже было сказано, падение напряжения зависит от тока, и напряжение после резистора будет сильно меняться из-за изменения нагрузки.
DC-DC - лучший вариант для подключения.
Линейного стабилизатора L7809 в стоке может не хватить, но его можно усилить транзистором (такая схема в документации к микросхеме), не забывая при этом про радиатор для теплоотвода.
« Ответ #173 : 30 Декабря 2023, 14:01:10 »
Одного LM7809 не хватит. Можно их спокойно включить в параллель. Даже без токоуравнивающих резисторов. У меня 4 штуки в параллели на хорошем радиаторе спокойно 3 А в долговременном режиме тянут.
« Ответ #174 : 30 Декабря 2023, 19:14:49 »
Кстати, тоже хороший вариант. И тоже без радиатора никуда.
Оффлайн Starikan
« Ответ #175 : 30 Декабря 2023, 19:42:46 »
просто так в параллель КРЕНы работать не будут. вернее будет работать только один из них с бОльшим напряжением выхода.
  • реногор 98 г
« Ответ #176 : 30 Декабря 2023, 20:55:49 »
Вот чтобы не был "только один" применяют токоуравнивающие резисторы.
Оффлайн Starikan
« Ответ #177 : 31 Декабря 2023, 18:50:48 »
делают проще - пару транзисторов добавляют к КРЕНу и все.
  • реногор 98 г
« Ответ #178 : 31 Декабря 2023, 19:22:18 »
Писал же
Вот схема из даташита (тыкабельно):
« Ответ #179 : 31 Декабря 2023, 21:20:58 »
Спасибо, но не могу повторить ни одну схему, ибо нету возможности паять, только скрутки с резистором. УЗАМ и АКБ на 55 А/Ч единственный источник энергии уже почти месяц, и скорее всего, до весны
