Автор Тема: Japanские жЫгули, или просто - Дуська.  (Прочитано 38584 раз)
Re: Japanские жЫгули, или просто - Дуська.
« Ответ #60 : 23 Мая 2016, 11:53:12 »
на одометре 13** км. от ворот завода, свечи и ВВП - новИй,новИй! троит буквально пару секунд после запуска на холодную, залили сонительного качества 95 на АЗС на которую я на АЗЛК не заеду , даже если там мне предложат полный бак 95+  да еще и ДАРОМ!  😁 после ЗП заеду на Шелл, как раз приборка уже пищит что мол, бензина хочет Дуська. Тогда и буду делать выводы.
 А пока только подтянул трос сцепы на 4 мм и заменил форсунку омывателя заднего стекла на веерную от таза, раньше стояли на моём красном 214145. надо чуть пильнуть платформу и будет тот самый ИДЕАЛ, который меня устроит на 100%!
Родная:
Веерная:
 немного красной ( другой не оказалось под рукой) изоленты и вошла даже лучше чем родная! 😁
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 11:55:44 от opossum »
« Ответ #61 : 23 Мая 2016, 12:19:39 »
Андрей, насчёт троения - ты же сам прекрасно знаешь и повторяешь, что электрика - наука о контактах - вот и потыкай-подёргай 😀 видимо, плоховат где-то, чуть спустя, из-за прогрева или хз чего - становится нормальным...
« Ответ #62 : 23 Мая 2016, 12:41:27 »
Николай, какой прогрев мотора произойдёт за 5-9 секунд?  😁
максимум внутри камеры сгорания, так что настаиваю на бензине. Свечи лениво выкручивать, через 700 км на ТО -0 пусть крутят специально обученные пиплы. Вот если после заправки на нормальной АЗС будет тоже самое, тогда да, полезу под капот.
« Ответ #63 : 23 Мая 2016, 13:34:47 »
Ну я про длительность не в курсе - потому и написал "из-за прогрева или хз чего - становится нормальным..."
Жена дерьмо заправила - или сам "попал"? 😀
92-ой лей, там присадок всяких и "левых" поменьше...
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 13:36:21 от Paulson »
« Ответ #64 : 23 Мая 2016, 13:43:34 »
ну как сказать.... едем домой с малым, приборка пищит - мол нет бенза, она видит АЗС и говорит надо заправиться.... я хотел было сказать, что по БК нам еще 80 км ехать на остатках топлива, а до нормальной АЗС 4 км. НО.... 🍈🍈
« Ответ #65 : 23 Мая 2016, 14:10:13 »
Говорю тебе - лей 92-ой
Уж не помню, 82 или 87 у тебя движок, но даже если 87 - всё равно:
"Рекомендуемый бензин: АИ-95 (но по опыту на Грантах этот мотор спокойно переваривал и 92 бензин)"
Почитай
https://mydatsun.ru/novosti/dvigatel-on-do/
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 14:13:37 от Paulson »
« Ответ #66 : 23 Мая 2016, 14:16:48 »
87  мотор там.
про 92 я в теме, на трассе в москвича лью всегда 92.
 🤦‍♂️ походу я сам лошара! забыл что вывел провод на концевик капота, но пока нет разъёма на концевик, он так и валяется у меня под капотом  👀 наверняка там и коротнул зараза! Т.к. концевик капота и багажника висят на одном ОБЩЕМ  КАРЛ! проводе  🤦‍♂️ не удивительно что горел свет в багажнике.... сегодня вечером проверю этот вариант.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 14:19:20 от opossum »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #67 : 23 Мая 2016, 14:26:35 »
Хоть в термосадку закатывай, чтоб потом не думать где и что болтается)))
« Ответ #68 : 23 Мая 2016, 14:34:33 »
Кто же думал что всё так затянется?  :😀 Вот сейчас с ВУ закончу мороку свою, сгоняю куплю разъём. так то у меня всё на пайке и в термоусадке вся врезка сигналки в штатную проводку.
« Ответ #69 : 23 Мая 2016, 16:44:46 »
87  мотор там.
Не понял... а в городе зачем 95-ый? и в Датсуна - тем более?
« Ответ #70 : 24 Мая 2016, 06:50:37 »
Это мой личный "пунктик"  😁 В 2141 я на проверенных заправках всегда 95 заливаю. Касательно Дуськи - тут явление пока временное, хочу понять какой у неё расход на сотку 95 и какой 92 и вообще есть ли разница для этого мотора ? На 2141 качество топлива сразу сказывается, там я могу почувствовать это тонкую границу, на этом чуде автопрома - пока тренируюсь  😁 еще когда в Питере жил, на красном проводил долговременные испытания, выяснил, что если и есть экономия, при заправке 92 бензином, то она ничтожная и измеряется буквально копейками, по этой причине заправлялся всегда либо на ШЕЛЛ на Бухарестской, либо на Киришской ( что на въезде в Питер по М10) всегда 95. Чем кстати очень удивлял своё начальство, которое во все свои дорогие иномарки заливало исключительно 92, в целях экономии  🤦‍♂️
 Сигналка похоже орала из-за моего провода  👀 как и предположил выше, коротил на корпус провод который я вывел на концевик капота. 🥁
Думал может перетёрлась изоляция тонкая об острую кромку кронштейна концевика - фигу! я лошорус, провод оказался со снятой изоляцией на конце ( 8 мм !) и оголённым концом он елозил по металлу - по окрашенному кронштейну снизу, а так как там только пыль от краски, в сырую погоду, создалась благоприятная для тока погода и он таки нашёл как совокупиться с массой авто  😁
   мораль: всегда доделывай начатое, если не можешь или не хватает комплектующих, обеспечь надёжную изоляцию! Забил то я на изоляцию по простой причине, провод то этот если и коротнёт куда, то только максимум срабатывание сигналки вызовет, что и произошло  😁
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 06:54:42 от opossum »
« Ответ #71 : 17 Июня 2016, 14:42:13 »
а меж тем на одометре уже 22** км. в воскресенье записался к диллеру на ТО-0. в пожеланиях и дополнениях прописал :
 вибрация на рулевом колесе на скоростях 100-120 км/ч
В КАПОТЕ болтается кусок виброизоляции, который отклеился от капота
 подкрасить крышку габажника в районе замка, недоглядел при покупке - там как будто вытерто до грунта и потом кисточкой подкрашено...
« Ответ #72 : 17 Июня 2016, 23:48:24 »
Про троение при запуске не забыл?
« Ответ #73 : 17 Июня 2016, 23:51:41 »
Забыл похоже, или промолчал после заправки
« Ответ #74 : 19 Июня 2016, 14:07:49 »
не забыл, бенз гаv*о.  на Лукоил кстати  👋 залили. сейчас всё нормально. До этого на этой АЗС заправлялись - проблем не замечали. Вот за эту нестабильность качества я и не люблю Лукойл. сегодня в 17:30 поеду, позже отпишусь чего и как.
« Ответ #75 : 19 Июня 2016, 21:32:52 »
У нас на заправках если сливается бензовоз, то знакомым советуют хотя бы сутки не заправляться на этой заправке. Может и ты так попал?
« Ответ #76 : 19 Июня 2016, 22:42:57 »
АЗС есть "чисто" лукойловские, собственник - Лукойл, а есть по франшизе - (условно) ООО "Рога и копыта" под маркой Лукойла
На чеке должно быть указано, кто "хозяин" АЗС - Лукойл или иное что-то...
« Ответ #77 : 21 Июня 2016, 11:42:06 »
Это я в курсе, надо будет на чек глянуть....
Вот и всё ТО-0...... 👀
 надо будет сегодня позвонить в головной офис, после ТО вопросы остались, не удовлетворён я ответами приёмщика.... 😍
« Ответ #78 : 13 Июля 2016, 10:28:01 »
Вчера заехал на старую работу за каркасом от задней спинки 2141 и заодно скрутил с аппаратов динамики в Дуську, что бы не заморачиваться с поисками и не тратить деньги, жена еще тот меломан- ей этих за глаза динамиков!
 честный мэйдэн чайна!  😎
« Ответ #79 : 13 Июля 2016, 14:43:43 »
Да и жена ни при чём - хоть бы и меломан - в этой машине качественный звук получить? или нереально, или бабок немеряно, насколько соображаю...
