Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174763 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #1040 : 23 Декабря 2024, 10:07:14 »
Или гайка на "Сапоге"? Или гайка штока?
Оффлайн Singer73
« Ответ #1041 : 25 Декабря 2024, 14:35:34 »
Гайка штока амортизатора.
Теперь езжу поаккуратнее.
ГосШвейМашина
« Ответ #1042 : 25 Декабря 2024, 21:56:14 »
там при открутившейся гайке штока, стойка должна была грохотать как кузнечный молот на каждой кочке
Оффлайн Singer73
« Ответ #1043 : 26 Декабря 2024, 07:09:20 »
У меня спереди грохочет всё!
Стойки в сборе стоят от донора, чтобы родные перебрать. А всё некогда.
ГосШвейМашина
Оффлайн germ
« Ответ #1044 : 26 Декабря 2024, 23:29:43 »
Всё проще. Направляющее отверстие в алюминиевом суппорте разбито от времени и пальцы на ямке разошлись на максимум, наружняя колодка и вылетела.
Изготовьте пальцы самостоятельно из болта М8х110 мм, с классом прочности 8.8. Часть пальца, входящая в отверстие суппорта, вытачивается напильником. Это позволяет выточить даже овал, плотно подогнав палец в отверстие. Головку болта отрезать не нужно, за неё удобно вытаскивать палец.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2024, 23:31:29 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #1045 : 27 Декабря 2024, 05:58:06 »
Мой знакомый на встречку вылетел,благо не в машину,в бордюр.
Гайка штока выкрутилась и на лежачем шток вылетел из опоры
Оффлайн Singer73
« Ответ #1046 : 27 Декабря 2024, 07:41:36 »
Проблемы с пальцами отлично решаются пружинами. Устанавливаются на проточки за наружной колодкой. Хорошо подходят от растяжных рекламных баннеров.
Гайка штока у меня открутилась от вибрации, а шток вылетел при развороте. Да, на соседнюю полосу швырнуло прилично.
ГосШвейМашина
« Ответ #1047 : 27 Декабря 2024, 13:45:19 »
Интересно, как у вас гайка штока аморта может открутиться, если её затягивают от всей души. Для фиксации штока в нем сделаны специальные проточки и не надо плакаться про провернувшиеся опоры. Это не верно собранный узел опорного подшипника.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1048 : 27 Декабря 2024, 21:36:42 »
Стойки переставлял оптом. Даже с суппортами. Три гайки сверху, две гайки или болта на рулевом рычаге, две гайки на шаровой. Все.
ГосШвейМашина
« Ответ #1049 : 28 Декабря 2024, 02:36:25 »
А проверить затяжку "главной гайки" ? Даже по наитию для порядка-   есть гайка, чтобы не покрутить 8-))
Оффлайн Singer73
« Ответ #1050 : 28 Декабря 2024, 06:47:09 »
Там стучит почти всё...
Вообще надо вставать на ремонт и перебирать всю переднюю подвеску. Все запчасти есть! Сайлентблоки завод (в силиконе замочены), амортизаторы KYB, нульцевые колодки Hola... Сейчас заканчиваю объем на объекте и после Нового года встаю на ремонт.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1051 : 08 Января 2025, 08:54:19 »
Ещё бы объект сдать...
Ладно, не про это разговор. Машина завелась, прогрелась минуты 3 и с перебоями заглохла. Бензин. Кончился.
Долил 3,5 литра - заводится, троит, глохнет. Похоже не хватает. В планах перейти на калиностакан. Кто то говорил эта проблема им решается. Да и ДУТ там обратный, для Опель приборки то что надо.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1052 : 25 Января 2025, 20:18:14 »
Замкнутый круг продолжается...
Работаю - зарабатываю деньги - заработаю - займусь машиной - времени нет - заработал - оплата бытовухи - денег нет - поиск новой работы...
Пришёл к выводу - надо больше зарабатывать! ПОДЧЁРКИВАЮ !!!Больше зарабатывать, А НЕ РАБОТАТЬ .
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1053 : 03 Февраля 2025, 10:57:53 »
Действительно чудеса! Приподнял ценник на свои услуги, а заказчики соглашаются, как будто и не поднимал ценник! И денег зарабатываю действительно больше.
Ладно, вернёмся к черному. Опять вылетела наружняя тормозная колодка, там же. К счастью,на следующий день заезжал друг, и с ним на пару сделали. Даже суппорт перестал грохотать на кочках.
Пора делать ТО. Аймол синь для коробки есть, Рольф полусинь для мотора есть, фильтр масляный Сакура есть. Пора.
ГосШвейМашина
« Ответ #1054 : 03 Февраля 2025, 13:24:21 »
Как ТК может вылететь? Её держит центральный штырек  и она вставлена в суппорт. Вынуть можно только строго вертикально, отодвинув скобу наружу от оси авто
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2025, 14:10:58 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #1055 : 03 Февраля 2025, 21:50:00 »
Даже мой друг удивился!
Направляющие в суппорте очень сильно разбиты по диагонали!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1056 : 05 Февраля 2025, 09:58:21 »
Вопрос зрительному залу!
На Святогор подходит Калиновский модуль бензонасоса в сборе? И отличие от 2110?
ГосШвейМашина
« Ответ #1057 : 05 Февраля 2025, 11:46:09 »
а чем тебя штатный не устраивает?
« Ответ #1058 : 05 Февраля 2025, 12:49:47 »
Да, подходит. У меня он и стоит.
Рискну предположить, что как минимум возрастом старого и ценой нового, если они вообще есть.
« Ответ #1059 : 05 Февраля 2025, 19:17:22 »
а что мешает поставить новую моторку и пользоваться прелестями штатного эбн-а
