Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168368 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #320 : 10 Июня 2021, 00:13:19 »
Геннадий работает. Акб просел за 3 вечера работы стартера. Но крутит бодро. На акб просадку ге проверял.
10,8 на катушках это маловато АКБ зарядить бы или соседский/ от товарища.  Если стартер редукторный что не крутить а вот 10,8 мало. Может сначала дпкв а потом и акб
Питание катушек это ещё и контроль включения замка зажигания по 24 эбу. Возможно контроль уровня питания. В теории сходится  в первый момент эбу даёт искру потом напруга падает и идёт запрет на запуск. А уровень напряжения на хх эбу измеряет на 52-м.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2021, 00:19:37 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #321 : 10 Июня 2021, 08:35:36 »
10,8 на катушка это при включеном стартере.
Не дает покоя 1 искра.
На датчиках лямда, рхх, дтв, 2 дтож, дпрв 5В висит всегда при включеном зажигании?
ГосШвейМашина
« Ответ #322 : 10 Июня 2021, 10:39:38 »
Да,5В
Оффлайн Singer73
« Ответ #323 : 10 Июня 2021, 11:20:54 »
Оппа! У меня часть датчиков 5В не показала. Что то типо 0,4В на каком то, 1,4В на другом. На одном или двух я видел чистые 5В.
ГосШвейМашина
« Ответ #324 : 10 Июня 2021, 11:31:27 »
Не, ну так нельзя. Если делаешь несколько замеров - результаты нужно записывать.
Так: 5 В есть где надо. На остальные забили.
1. Заряженный АКБ
2. сопротивление нового дпкв.
зы одна искра имхо -запрет на запуск.
3 Пробуем запуск на старом эбу.
Оффлайн Singer73
« Ответ #325 : 11 Июня 2021, 07:39:14 »
Вас понял.
1. Прикурю от 21099. Подзаряжу. И...
2. 230 Ом.
3. Уже. Без изменений.
ГосШвейМашина
« Ответ #326 : 11 Июня 2021, 09:14:41 »
Вариации на тему....
 выкручиваем все свечи ( что бы колено легко вращать было) отключаем форсунки!!! вывешиваем колесо, включаем передачу и крутим колесо - Падения напряжения 0,сгулькиннос десятых, контролим искру.  Делается все в 1 лицо без проблем!
« Ответ #327 : 11 Июня 2021, 20:44:02 »
... только на массу нужно класть обе свечи с катушки... 8-))
« Ответ #328 : 11 Июня 2021, 20:52:38 »
ну это уже совсем для идиотов)))) и ежу понятно, что без свечей пробьет катушки  ( а может и уже пробило? Поэтому и наблюдаем только одну искру....)
« Ответ #329 : 11 Июня 2021, 21:00:19 »
У меня сосед искал одной свечей искру на снегоходе.(КЗ-парная.)
Его это авто так уже утомило - может и упустить
Оффлайн Singer73
« Ответ #330 : 14 Июня 2021, 22:12:47 »
Мурена в гараже. Притащили сегодня. Я на обьекте. До конца недели минимум. Попробую с тестером по вечерам прозвонить электрику. Сигнализация меня сильно смущает. Но и питание датчиков то же.
А могут ли две катушки одновременно сдохнуть на ходу?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 22:14:19 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #331 : 19 Июня 2021, 21:05:44 »
Покурил мануал. Завтра буду проверять катушки на сопротивление и целостность проводки. Сигналку то же перепроверю. Но. Сигналку отключаю полностью - бензонасос молчит. Ставлю на сигналку - молчит. Значит не здесь. Скорее всего. А вот импульс на катушки поищу!
ГосШвейМашина
« Ответ #332 : 19 Июня 2021, 23:45:59 »
Так эбн не должен молчать . Или я неправильно понял? Обычно ставят реле нормально разомкнутое, сигналка при снятии - его замыкает и даёт разрешение на запуск. Лично я, отговариваю всех своих клиентов от всяких блокировок сигналкой- ибо глюкнет в пути и амба!
« Ответ #333 : 19 Июня 2021, 23:56:04 »
Что значит молчит эбн? Снял с сигн. ВКЛ замок - главное реле включается на 3.4.5сек ( идёт опрос модулей -светится чек) эбн работает. Через 345сек опрос прошёл гл. реле откл эбн естеств тоже. Гл. реле при старте включаеся после появления импульсов от дпкв.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2021, 23:57:38 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #334 : 20 Июня 2021, 07:40:58 »
Отключаем 20 пиновый штекер от сигналки и эбн при повороте ключа не работает. Соответственно, сигналка типа непричем.
ГосШвейМашина
« Ответ #335 : 20 Июня 2021, 07:58:21 »
А должен работать!!! Стоит блокировка , о которой я и писал. Выдерай весь колхоз от сигналки!
Оффлайн Singer73
« Ответ #336 : 20 Июня 2021, 09:33:43 »
Да! Лишнее сейчас выдеру.
Напомню. Выяснено что сигналка отключает не катушки а эбн. Во вторых, сейчас я в гараже займусь прозвонкой и проверкой по сопротивлению катушек и т.д.
О! Утечка тока на выключенной Мурене 10,2 mA. Это много или нормально. Сигналка в режиме выключена.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2021, 09:39:36 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #337 : 20 Июня 2021, 10:26:48 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #338 : 20 Июня 2021, 10:30:43 »
Непонял! У меня кондер развалился и год езжу с просто висящим проводом, а его на массу надо кинуть?
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #339 : 20 Июня 2021, 11:23:05 »
Сейчас проверял разьемы катушек и увидел такую схему подключения.
КАК!!!
Как оно работало и я ездил!?
ГосШвейМашина
