Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168271 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #400 : 08 Июля 2021, 13:45:33 »
Снял термостат и отогнул шланги. Добрался до отверстия дпкв. Венец видно, НО! В одного крутить распредвал и смотреть крайне неудобно. Попробую найти второго - крутить вывешанное колесо.
На одном зубе обнаружил маленькй сбитый уголок. Захотелось увидеть все остальные зубы!
Скол свежий?
« Ответ #401 : 08 Июля 2021, 14:32:59 »
свечи выкрутить надеюсь сообразишь.. для облегчения труда наёмных рабочих.. 8-))
Оффлайн Singer73
« Ответ #402 : 08 Июля 2021, 19:11:30 »
Да, скол свежий. Маслом и прочим не замазано.
Свечи? А что, легче будет? 🤣 Там кулачки распредвала при закрывании клапана сильно дергают - маховик сильно продергивает.
ГосШвейМашина
« Ответ #403 : 08 Июля 2021, 23:05:01 »
.. а включить ум? 8-)))
Посмотрел на остальные зубы?
Оффлайн Singer73
« Ответ #404 : 09 Июля 2021, 05:54:19 »
Все зубы осмотреть не смог! Чуть-чуть покрутил - второго надо, и крутить за распред не дело. В воскресенье или после займусь в плотную, сейчас на обьекте.
ГосШвейМашина
« Ответ #405 : 09 Июля 2021, 09:49:02 »
Как же все запущено....
выкручиваем свечи , все четыре! вывешиваем колесо, включаем передачу третью или повыше- смотреть надо по скорости вращения маховика - что бы удобно было крутить и рассматривать все зубы. крутим колесо вывешенное и смотрим! Не прокатит если ты Т-рекс, да и то, колесо можно ногой крутить.
Оффлайн Singer73
« Ответ #406 : 09 Июля 2021, 10:28:31 »
Я же улыбку до слез не просто так поставил! Снял шланги, открутил термос, выкрутил свечи и только после этого начал крутить за распредвал. Но это не дело - пружины клапанов при закрытии клапана 5-7 зубов пролетают фиг увидешь что с ними! А окошко под дпкв небольшое.
ГосШвейМашина
« Ответ #407 : 09 Июля 2021, 10:47:16 »
Три буквы : КПП
И ничего не пролетает никуда
Сними стартер, там окно намного больше. За это время уже скинуть можно было коробас и не изгаляясь рассмотреть все как следует, заодно ревизию сцепления провести и КПП
Оффлайн Singer73
« Ответ #408 : 09 Июля 2021, 12:27:31 »
Вот со свободным временем и проблема - его почти нет! Пока было время я электрику 2 раза по кругу прошел (подкапотную). Время появится - действительно хочу снять КПП и докучи поменять сальники флянцев и выставить зазор в диференциале - один флянец не родной, ну и обследовать венец, и если надо, то поменять маховик.
ГосШвейМашина
« Ответ #409 : 09 Июля 2021, 12:43:46 »
из личного опыта - снять КПП  в одно лицо на яме, перетащить на верстак, заменить 2 шестерни и синхрон с вилками на пятую, собрать КПП и поставить на машину обратно = 3 часа . Это с момента заезда в гараж, до выезда из гаража с переодеванием и отмыванием рук.
 самое важное - обычными рожковыми ключами СССР. Без всяких новомодных трещоток головок и пр.
Оффлайн Singer73
« Ответ #410 : 09 Июля 2021, 12:52:42 »
Яма - отсутствует в этом гараже. Без ямы научили снимать в одно лицо, но с лебедкой. На яме в одного тоже снимал-ставил, но ее сейчас нет. Пока в раздумьях.
ГосШвейМашина
« Ответ #411 : 09 Июля 2021, 14:01:39 »
Без ямы и без лебедок, только домкрат подкатной и трос.
« Ответ #412 : 09 Июля 2021, 14:20:27 »
Серёге КППшнику расскажите! 🤣
 я кстати ставил без ямы КПП, которую до меня не смогли поставить. примерно около часа провозился, надо было машину надежно приподнять ну и устранить последствия неквалифицированной установки до меня.
Оффлайн Singer73
« Ответ #413 : 11 Июля 2021, 20:54:27 »
Сегодня поступило интересное предложение крутить маховик через отверстие под дпкв отверткой за зубчики. Думаю во вторник займусь. Как раз должен обьект закрыть. Посмотрю и увижу! В одно лицо даже справлюсь.
ГосШвейМашина
« Ответ #414 : 12 Июля 2021, 02:11:54 »
и испортить всю картину - на зубах останутся отметки от отвёртки. Сможешь за один раз всё от тестировать по венцу?
Оффлайн Singer73
« Ответ #415 : 14 Июля 2021, 20:22:46 »
Собственно вот
Это первое что я видел и про это уже сказал.
Очень плохой ракурс, зуба по середине наполовину нет. Но почему он такой грязный?
Маховик под замену...
ГосШвейМашина
« Ответ #416 : 15 Июля 2021, 00:31:12 »
 Да, замена.... или наваривать и "слесарить".
 Коробку аккуратно отнимай, нужно не упустить виновника.
..... Интересно, что там решило "убежать" с положенного места.
Оффлайн Singer73
« Ответ #417 : 15 Июля 2021, 06:31:30 »
Замена и никаких слесарок.
Вот такого я представить себе не мог
ГосШвейМашина
« Ответ #418 : 15 Июля 2021, 06:47:58 »
Это же зубья чисто для датчика, вполне допустимо наварить и восстановить форму.
« Ответ #419 : 15 Июля 2021, 13:59:45 »
А "сдерни-ка" стартер - и посмотри на состояние зубей обгонной муфты и вообще "рыльца". Кусок мог легко попасть в туда.
