Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168272 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #420 : 15 Июля 2021, 15:06:43 »
Зубы венца стартера в порядке - их видно в окно датчика, ну за них и крутил маховик отвёрткой.
По поводу наварить и подточить совсем не уверен. Не то что бы руки корявые, боюсь в долгострой уйти. Итак завис.
ГосШвейМашина
« Ответ #421 : 15 Июля 2021, 15:13:18 »
маховик от 300 + пересыл. А слесарка? Еще и побегай-поищи кто согласиться делать.ИМХО поискать в продаже маховик и заменить.
Оффлайн Singer73
« Ответ #422 : 15 Июля 2021, 15:15:55 »
Вот и я так подумал! А самому слесарить времени нет.
ГосШвейМашина
« Ответ #423 : 15 Июля 2021, 15:36:53 »
А, ну если так, то однозначно менять! Я думал, там на порядок подороже.
Оффлайн Singer73
« Ответ #424 : 15 Июля 2021, 21:59:46 »
Нашёл маховик у себя в городе. Цена полный адекват. Завтра пощупаю и заберу.
ГосШвейМашина
« Ответ #425 : 15 Июля 2021, 23:08:20 »
Будешь снимать кпп - внимательно ищи "виновника торжества"
Оффлайн Singer73
« Ответ #426 : 21 Июля 2021, 21:27:31 »
Это первое что я увидел.
А вот здесь среднего зуба на половину не хватает. Ракурс неудачный.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #427 : 21 Июля 2021, 21:52:41 »
Без ямы и без лебедок, только домкрат подкатной и трос.
У меня то же самое в наличии есть.
А машину поднимать и фиксировать кто будет!? Или у всех кроме меня в гараже миниэстокада - подъёмник ножничного типа - автоподьемник?
Вот и я вспомнил что мне надо для демонтажа кпп без ямы и лебёдки.
Взял брус 50х40, циркулярку, шуруповерт, ещё там по мелочи и...
Соорудил подставочки! Что бы сделать вот так -
И получилось -
Вот теперь, когда дорожный просвет увеличился на 25 см, можно спокойно снимать кпп и заниматься ремонтом!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #428 : 21 Июля 2021, 22:14:15 »
Давненько хотел сделать такие подставки под колеса. Причём под все 4. Лёг на дверь от входа с новостройки с прикрученными поворотным колесиками и катаешь под машиной - ремонтируешь! Миниэстокада громоздкая для гаража и сбоку не пролезешь. Да и металла понадобится ого сколько. Ножничные дорогие. Автоподьемник - крыша низкая. Яму копать -  ножницы дешевле могут обойтись, да и прыгать вниз-вверх за ключами-болтами то ещё удовольствие...
А вот стяжку делать хорошую в любом случае придётся. С любым из вариантов. А у меня особенно. Стяжка от старого хозяина просто обалдеть... Но руки до неё пока не доходят.
ГосШвейМашина
« Ответ #429 : 21 Июля 2021, 23:10:45 »
 Хлипковато(опора на покрышку). Поаккуратней! Задние колеса на "строгую" блокировку ручником(или надежными башмаками). Главное не столкнуть машину, когда будешь под ней
Оффлайн Singer73
« Ответ #430 : 22 Июля 2021, 01:22:33 »
Задние колеса обязательно фиксирую! Об этом сразу вспоминаешь когда поднимаешь машину подкатным домкратом.
По поводу хлипкости. Бруски длиной 23 см. Резина 195/60 R15. По жёсткости вроде нормально, проверю ещё повнимательнее, а вот дополнительные упоры брусочком 20х20 поставить по наружним краям, по типу противооткатного башмака, да, есть такое желание. Возможно стоит изменить геометрию. Вместо квадрата сделать прямоугольник 23х30 или 23х35, для большего упора колеса. И есть ещё одна тема - сделать подставки двух-составными, что бы избежать промежуточных поленьев или кирпичей - 3 тонный домкрат не позволяет вывесить колеса на 25 см. Только в 2 захода с проставками.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #431 : 22 Июля 2021, 01:42:35 »
Точно! Надо поменять геометрию подставок так, чтобы они сами были как тормозной башмак. Это необходимо что бы все 4 колеса ставить на стойки за раз. Выхлоп починить, топливную или тормозную магистрали пошайтанить и т. д.
ГосШвейМашина
« Ответ #432 : 22 Июля 2021, 06:54:51 »
А если поднимать спереди под рычаг и сзади под опорную площадку пружины на балке, при этом использую проставку на пятке домкрата?
Я на пятку кладу небольшую дощечку, с ней домкрат сзади проходит практически вровень под площадку балки и поднимать начинает сразу. А спереди с этой же дощечкой зазор до рычага где-то 40-50 мм, но тут можно при необходимости просто что-то другое подложить.
« Ответ #433 : 22 Июля 2021, 08:25:26 »
Я бы усилил мет.уголками конструкцию , на одном саморезе может выкрутить брус колесом. Если пороги крепкие, лучше стремянку под них сделать. В центре труба, в этой трубе- меньшего диаметра труба. В них отверстия насверлить и "пальцем" фиксируешь высоту - вот это самое то! Такие продаются сейчас даже. Мы в гараже такие делали в начале 90  для себя.
Оффлайн Singer73
« Ответ #434 : 24 Июля 2021, 20:53:19 »
Наконец то занялся машиной. Коробку почти снял. Крепление кпп у меня СВХ - посередине, и на подушка от нивы. Неудобно крутить. Завтра по светлому продолжу.
А стойки действительно надо удлинить под упор колеса - из под машины все чётко видно.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 20:56:30 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #435 : 25 Июля 2021, 09:26:01 »
Вот это я упёрся! Правое СВХ крепление коробки... Болт из нивской подушки упирается в домик рычага. На гайки крепления подошвы подушки головка не налезает. Труба выхлопа мешает... Стихами заговорил.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #436 : 25 Июля 2021, 10:16:21 »
Есть! Выход из сложившейся ситуации!
Открутил от коробки левый кронштейн, подвинул коробку влево и открутил правый болт подушки из кронштейна доконца! Осталось снять кпп.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #437 : 25 Июля 2021, 10:31:01 »
Разрешите представить - виновник торжества и кусочки зубов!
ГосШвейМашина
« Ответ #438 : 25 Июля 2021, 11:23:56 »
 ...... и откуда он "вывалился"?... или кто то подложил? )))
Оффлайн Singer73
« Ответ #439 : 25 Июля 2021, 13:01:41 »
Это головка болта крепления корзины сцепления к маховику с жёсткотью 10,9. Оторвано по началу резьбы.
ГосШвейМашина
