Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168218 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #460 : 27 Июля 2021, 13:28:51 »
Стоя на ногах и крутя перед собой и лёжа на спине крутя над собой - слишком сильная разница в ощущениях для меня.
Ну усилие можно всё же прикинуть - только примерно, разброс может быть значительный
С динамометрическим крутил во всяких позах а ля камасутра )))
« Ответ #461 : 27 Июля 2021, 14:53:52 »
Насмотрелся ютуба с Сергеем КППшником... Руки чешутся залезть в ГП...
А я всегда говорил, что на надо этих коробчатых деятелей смотреть, равно как и карбюраторных. И тем более не надо пытаться слепо повторять их рукоблудие.
« Ответ #462 : 27 Июля 2021, 15:05:22 »
В картер ГП? или что то "накрутить"? Что хочешь "там" найти? )))))))))))
Оффлайн Singer73
« Ответ #463 : 27 Июля 2021, 15:28:10 »
Большой люфт в ГП. Один флянец не родной. Выбрать люфт и проверить пятно контакта. Ещё хотелось бы закрыть отверстие внизу у большой шестерни ГП. КПП трогать смысла не вижу - все нормально работает - мешать не буду :)
ГосШвейМашина
« Ответ #464 : 27 Июля 2021, 16:27:57 »
 Люфт между правым и левым фланцем?
 или в самой ГП?
Начнем "от печки"? ГП звуки "издает"(гудит)?
Оффлайн Singer73
« Ответ #465 : 27 Июля 2021, 16:38:21 »
После установки недостающего флянца от другой КПП гудела примерно 800 км. Прикаталась. Сейчас между флянцами приличный люфт. Хочу проверить.
ГосШвейМашина
« Ответ #466 : 27 Июля 2021, 16:48:08 »
Похоже проблемы с шестернями дифференциала.
Оффлайн Singer73
« Ответ #467 : 27 Июля 2021, 22:37:56 »
Во-во! Залезу - гляну. Аккуратно покручу.
ГосШвейМашина
« Ответ #468 : 28 Июля 2021, 00:28:17 »
Если "решишься" покрутить гайки дифференциала, только по технологии , как во втором ответе: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=2438.0
Оффлайн Singer73
« Ответ #469 : 30 Июля 2021, 11:38:38 »
Почитал статейки, полазил по интернету. Стало понятней и проще! В некоторые места вообще лезть не надо! В воскресенье займусь.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #470 : 04 Августа 2021, 20:45:40 »
Есть у нас такая тема - Я зол.
А вот я не зол... Я просто в ярости...
Отмываю кпп снаружи. И чёт дёрнул меня два флянца одновременно в одну сторону крутануть - а из коробки тик-тик-тик... Как буд то тонкая каленая пластина зубы одной шестерёнки отсчитывает. Переключил передачу - одинаково.
Настроения собирать Мурену почти не осталось.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #471 : 14 Августа 2021, 16:56:05 »
Наконец то выходные и я в гараже.
Как выяснилось, в моей кпп щёлкает задний подшипник. Притащил кпп от красного донора. Сегодня почти день отшкрябывал - отмывал. Получилось. Задумался - зачем сапун кпп выводить в картер сцепления через первичный вал. Так и не понял.
Постоянно вылазиют мелочи на которые тратится большое количество времени. Бесит немного. Но ничего - прорвёмся. Продолжу подготовительные работы перед установкой.
ГосШвейМашина
« Ответ #472 : 14 Августа 2021, 20:21:16 »
Как идея - там выжимной рядом, типа масляный туман , как вариант: смазка узла - втулки всякие, валы и т.д.
Ты маховик сделал?
« Ответ #473 : 14 Августа 2021, 20:22:48 »
Это довольно таки оригинальное решение, имеющее ряд преимуществ.
 В КПП гарантировано поддерживается постоянно давление окружающей среды.
 Расположение относительно оси вращения под углом выполняет как бы роль сепаратора(отделение масла от воздуха) при вращении вала на скорости равной оборотам двигателя.
 При резком охлаждении агрегата(на поверхность горячей КПП попала обильная вода из под колес),  требуемый объем воздуха будет втянут в коробку из картера сцепления. При обычном сапуне(колпак на штуцере) может произойти всасывание влаги при попадании обильных брызг  в зону сапуна(сапун в первичном вале надежно спрятан от воды). Сапуны , расположенные на картерах агрегатов трансмиссии сильно подвержены засорению при эксплуатации на зимних трассах с песком и при использовании машины на бездорожье.
 Да, у сапуна есть определенный недостаток. При использовании низко качественного масла или масла с водой(при вспенивании) он быстрей начнет плеваться пеной(расположен ниже), ... "классический" вариант не намного позже, но тоже начнет "извергать"  )))))))).
 Многие автопроизводители уже на границе 80-х-90-х стали отказываться от классической конструкции сапуна(колпак на штуцере), заменив колпак трубкой, дотягивающейся до "безопасной" зоны. На некоторых "джипах" трубки от всех агрегатов собирались "одну кучу" где то в максимально высокой точке моторного отсека.
 .... С точки зрения инженера-механика, наш вариант вполне интересный и надежный. За все время эксплуатации автомобилей М2141 не сталкивался с "вопросами", которые были бы не в пользу данной конструкции....... и если "вдруг" наш сапун начал "извергать" масло, нужно сразу задуматься, что в коробку залили "что то не то". ;)
Оффлайн Singer73
« Ответ #474 : 15 Августа 2021, 14:41:37 »
Вкрадце - понятно. Просто коробку на колокол с маслом ставить нельзя для экономии масла.
Сегодня собирался ставить кпп, а тут... Из сада привези, тёщу с тёткой с ж/д вокзала забери и по домам развези...
ГосШвейМашина
« Ответ #475 : 15 Августа 2021, 15:06:54 »
Вкрадце - понятно. Просто коробку на колокол с маслом ставить нельзя для экономии масла....
Жувачкой ДЫДОЧКУ залепи... 8-))))
потом убрать не забудь.
Вацап глянь
« Последнее редактирование: 15 Августа 2021, 15:09:06 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #476 : 17 Августа 2021, 02:02:30 »
Вот они, кпп-шечки. Отмытая и недомытая.
Сейчас продолжу сборку.
По поводу секты фильтрования антифриза, в которую я вступил. Реально фильтрует. И реально надо фильтр с пластиковым фильтрующим элементом. У бумажного слабая проводимость.
ГосШвейМашина
« Ответ #477 : 17 Августа 2021, 12:34:37 »
ну не знаю, я не отважился на "пластик'. ФТО меняется в реале просто по регламенту - несколько раз пробыаал резал фто болгаркой для посмотреть - абсолютно чистый. Отсюда решил повесить пару быстро сьемов на шлангу около бачка. На  ТО первым делом снимаю с топливной магистрали и вешаю на забор сушиться. Пока туда-сюда он высыхает. Отсоеденяю нижний разъём с системы охл. Сливаю ОЖ из фильтра в ёмкость (попутно туда сливается фильтрат). Просушенный фто в системы охл - долив по мере необходимости.
 Зы распил старого по желанию - 2 раза пилил -чистый, далее забил. Ф топку.
Искру проверил?
« Ответ #478 : 17 Августа 2021, 12:54:31 »
У меня тоже пластиковый прозрачный стоит, только в другом форм-факторе. Первые три замены (причем менял часто) было внутри что-то, в постепенно уменьшающемся количестве, последний уже довольно долго катается, чистый. Но у меня если он забьется, то никак не повлияет на систему, так как стоит в нештатном шланге, через который помпа качает из расширительного.
Оффлайн Singer73
« Ответ #479 : 17 Августа 2021, 14:30:13 »
Искру пока не проверял. Болты маховика и корзины на резьбовой герметик прикрутил только. На колоколе один болт под упор троса оборван. Пока высверливал сверло обломил...
ГосШвейМашина
