Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168185 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #480 : 17 Августа 2021, 15:32:46 »
...На колоколе один болт под упор троса оборван. Пока высверливал сверло обломил...
терминатор. 8-)))
Оффлайн Singer73
« Ответ #481 : 19 Августа 2021, 06:47:49 »
Опять 25!
Кпп висит на подвесах обычной нивы. Снял балку что бы подточить подвесы под торцевую головку. А там - ржавчина! Пришлось зачищать и красить балку. Сегодня займусь днищем за балкой. Пока сохнет, наконец то проточу подвес.
Берешся за одно, прилипает куча всего.
ГосШвейМашина
« Ответ #482 : 19 Августа 2021, 11:04:10 »
Опять 25!
искру проверил?
Оффлайн Singer73
« Ответ #483 : 19 Августа 2021, 22:49:58 »
Нет! Дядь Саш, зато кпп воткнул сегодня!
Устал я. Залазиешь одну работу сделать, а там ещё 2 вылазиют...
ГосШвейМашина
« Ответ #484 : 20 Августа 2021, 03:30:08 »
мАЛАДЭЦ. Витя, а хочешь гадость подкину?
Маховик не подошел - не верно поставил высоту - какая-то дрянь ...и т.п. Иииии КПП снимаем опять.. ха ха ха.
4 гайки снять колокол с КПП - 5/6 винтов/гаек накинуть колокол на ДВС и прикрутить стартер. ДВС даже можно было запустить.
 "Молись" и надейся, что всё заработает.
Оффлайн Singer73
« Ответ #485 : 20 Августа 2021, 06:34:12 »
Врагу не сдается
Наш гордый Варяг!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #486 : 23 Августа 2021, 11:47:55 »
Осталось немного! Но гаек покрутить ещё много... Проводку подключить - тоже надо...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #487 : 29 Августа 2021, 11:37:28 »
Под днищем все работы, кроме болтов поддона, произведены. Машина была опущена. Сейчас купил ZIC 75W85 GL4 полусинь для кпп. Еду в гараж собирать Мурену до конца.
Неужели я сегодня её заведу!?
ГосШвейМашина
« Ответ #488 : 29 Августа 2021, 13:23:08 »
... а если опять не заведётся? ... КПП сЫмать?! с маслом это + 3,5 кг
Зы да, мы такие, злопамятные....
Оффлайн Singer73
« Ответ #489 : 29 Августа 2021, 15:36:01 »
Я уверен в безнадежности инсинуаций со стороны Мурены! Она обречена ездить!
Как обычно, по старой традиции, подхожу к гараж - подъезжает сын. Велосипед надо починить. Сын увлёкся трюками на ВМХ-е, поэтому ремонты постоянный... А у меня минус 2 часа. Всё лучшее детям.
По поводу фильтра на системе охлаждения.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #490 : 29 Августа 2021, 17:35:16 »
Масло в кпп вот такое.
ГосШвейМашина
« Ответ #492 : 29 Августа 2021, 17:57:39 »
А если финансов не так много, то Лукойл ТМ-5 75W90.
« Ответ #493 : 29 Августа 2021, 18:43:59 »
Я последние года на этим маслом "наблюдать" перестал. Да и 2018 году в какой то теме выложил паспорт с провалом по нагрузке сваривания. Хотя пока никто не жаловался. Мы поговорили с Singer73 по телефону, он пожаловался на раннее загустевание на морозе..... хотя что он лил , у меня сомнение, как бы не GL-4.............. и есть определенный вопрос, очень сомнительные  параметры номинированы в релизе. Есть ряд несостыковок,... да и индекс вязкости не "впечатляющий"
https://catalog.lukoil-masla.ru/u/product_document_file/4330/tds_307_l_rus_lukoil_transmissionnoe_tm-5_75w-90_10.07.2020.pdf
https://catalog.lukoil-masla.ru/u/product_document_file/4328/tds_305_l_rus_lukoil_transmissionnoe_tm-4_75w-90_10.07.2020.pdf
« Ответ #494 : 29 Августа 2021, 18:54:54 »
Ну, у меня к нему за несколько лет претензий нет по работе - и зимой не стынет, и по жаре переключения нормальные.
Оффлайн Singer73
« Ответ #495 : 29 Августа 2021, 19:21:57 »
Мам! Пап! У Вас получилось!
Я её починил!
Вжих-вжих-бжжжжжжжжжжж! Так ровненько-ровненько! Мурена завелась! Я тоже! 😁
ГосШвейМашина
Оффлайн rocker102
« Ответ #496 : 29 Августа 2021, 19:39:17 »
Доброе время суток. Я друг этого оболтуса которого он называет Лохматый. По zic не согласен, моя предыдущая коробка отработала только у меня 180тыс( ставил при сварке с донора, пробег до меня неизвестен ) без проблем! Снята по причине сдохшего механизма выбора передач, делать было некогда ткнул запасную. Масло менял через 60тыс. На новой коробке пробовал Лукоил и gl5, и gl4 летом еще более-менее, но зимой, у нас, на автозапуске при температуре ниже минус 20 порвал два! стартера!!! И опять вернулся к zik, с ним у меня проблем нет.
  • м-21412 1989г.в. f3r
« Ответ #497 : 29 Августа 2021, 19:39:34 »
Я её починил!
Троекратное УРА!!! ))))))))
Оффлайн rocker102
« Ответ #498 : 29 Августа 2021, 19:42:21 »
P.S. Передвигаюсь в режиме низко бреющего полёта с низкими стартами 😁
« Ответ #499 : 29 Августа 2021, 19:51:15 »
Если вопреки заводским требованиям Вы используете масло по классу применения не соответствующее заводской КД,... это ваша ответственность. Не нужно нас уговаривать, что ничего не произошло. Компетентно довожу до вашего сведения, что ускоренный износ ГП на маслах группы GL-4 выявлен неоднократно, иногда с задирами на зубьях.
 ....не рискуйте, момент, когда начинается разрушение ГП неконтролируем ))))))
 Достаточно выхода одного колеса из пробуксовки в момент зацепа за поверхность,, чтобы кратковременно "перегрузить" контактную поверхность зубьев ГП инерционными массами.
