Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168126 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #520 : 03 Сентября 2021, 22:32:07 »
Коль, я тебе сейчас забаню по п 4.6 )))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Если для тебя "Болт Шрусов" авторитет на ресурсе из "желтых помоек",......... я в "ауте"......... такое легкое согласие с откровенной безграмотностью,...... я от тебя не ожидал (((((((((((
 Тебе бы в профильное ПТУ....... поздновато, правда..... ((((( или просто самообразование
......... не отнимай у себя время на "таких" ресурсах.... Лучше в библиотеку.;)
Да я потом понял, что не то
Время у себя не отнимаю - у меня всё быстро-скоро - и не читаю же, как книгу
Но резьбу - где попало, подряд - всё же мазать не советую
Сам мажу всюду, где оправдано - но не в данном обсуждаемом случае, не стОит
Оффлайн Singer73
« Ответ #521 : 05 Сентября 2021, 21:40:19 »
Сегодня поменял правую шаровую опору... Такого секаса у меня давненько не было! Привод вытащил флянец! А рычаг выше ступицы... Банку под масло из кпп нашёл быстро, час мудохался. Ступицу домкрачу - флянец из коробки вылезает... Через пеньки-подставки продавить стойку только получилось.
Намазал конуса колёсных болтов и чуть-чуть кончики резьб - вот это болты закрутились! Побоялся резьбы сорвать!
ХХ не падает. На прогретый двс - 1200. ЭБУ модели С. Лохматого. Денька 3 ещё поезжу и поставлю свои для сравнения. На постоянку. А там будем смотреть.
ГосШвейМашина
« Ответ #522 : 05 Сентября 2021, 22:33:19 »
Подари себе на день рождения или на Новый год динамометрический ключ - или родным-знакомым закажи такой подарок
Или лучше 2 ключа - большой и малый, на всю гамму моментов, один на один праздник, другой на другой )))
Оффлайн Singer73
« Ответ #523 : 06 Сентября 2021, 05:43:52 »
Я уже подумываю над этим вопросом. Но болты крутились реально легко, без закусываний.
В следующий заезд в гараж надо поменять левый рулевой наконечник. И можно смело ехать на развал-схождение. А ехать в тишине! Без шума подвески. Сейчас езжу без части салона и без магнитолы - прислушиваюсь к машине.
ГосШвейМашина
« Ответ #524 : 06 Сентября 2021, 06:17:50 »
Вот в этом и опасность - сорвать можно запросто, и в этом одна из необходимостей диноключа, вторая - наоборот, недотяжка - ГБЦ, к примеру, со всеми вытекающими последствиями (и жидкостями) )))
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 06:19:43 от Paulson »
« Ответ #525 : 06 Сентября 2021, 10:16:48 »
...Или лучше 2 ключа - большой и малый, на всю гамму моментов, один на один праздник, другой на другой )))
Точно так и поступил в далеком 2006 году, когда мотоцикл перебирал в квартире))) До сих пор пользуюсь и сам себя хвалю, за покупку! 😎
...ХХ не падает. На прогретый двс - 1200. ЭБУ модели С. ..
А что ты хотел от этого ЭБУ? Это под кондей, там обороты ХХ выше чем на В.  И напомни, обороты ты смотришь с ЭБУ или по таху? Может стрелка стоит кривенько?
« Ответ #526 : 06 Сентября 2021, 14:33:20 »
Ну 750-850 и 1200 по звуку можно отличить
« Ответ #527 : 06 Сентября 2021, 15:39:32 »
Николай, не все это могут сделать с такой филигранной точностью. Обычно повышенные/пониженные.
« Ответ #528 : 06 Сентября 2021, 17:38:28 »
Тут больше к владельцам эбу С - как ведёт себя эбу по мере прогрева? Что происходит с оборотами?  По логике обороты по мере прогрева должны падать - а как с этим у С?
Допускаю что повышаются для разрешения работы с кондеем, хотя должно по сигналу кондей пуск
« Ответ #529 : 06 Сентября 2021, 18:10:00 »
тут на форуме есть тема про сравнение С и Б, Тимур в ней все подробно расписал, я не помню уже тонкостей.
« Ответ #530 : 06 Сентября 2021, 21:10:08 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=22771.0
« Ответ #531 : 07 Сентября 2021, 06:18:55 »
На прогреве,особенно чем ниже температура, мотор на С работает "жестко",похоже сильно мозг угол задирает,на В все более плавно
« Ответ #532 : 07 Сентября 2021, 13:44:29 »
как меняются обороты хх по мере прогрева на эбу С?
Оффлайн Singer73
« Ответ #533 : 07 Сентября 2021, 14:14:15 »
Вообще на холодную обороты выше чем на прогретую. А у меня наоборот с 950-1000 при прогреве поднимает до 1200. У Лохматого на этом эбу то же хх был 1200. Почему он их и держит  как запасные.
ГосШвейМашина
« Ответ #534 : 07 Сентября 2021, 14:23:40 »
а какие обороты на этом эбу С на авто Лохматого при прогреве?  тоже низкие ?
« Ответ #535 : 07 Сентября 2021, 15:06:43 »
градусах на 50-60 роняет до положенных 870,вначале 1200,в морозы 1400-1500 первую минуту примерно после пуска. Схоже ведёт себя впрысковая зубила
« Ответ #536 : 07 Сентября 2021, 15:14:26 »
ну т.е. всё как положено - прогрев выше, нагрелось падает.  Это на эбу С?
« Ответ #537 : 07 Сентября 2021, 15:16:48 »
а не попутал ли ты разьемчики ДТОЖ и ДРВ на впуске. И разъёмы одинакИе и длина позволяет.
« Ответ #538 : 07 Сентября 2021, 15:30:05 »
да, на С эбу. Но все же поведение разное, на В работает мягче
« Ответ #539 : 07 Сентября 2021, 18:21:47 »
Что вы обсуждаете, когда всё описано? с самого начала, в первом сообщении:
