Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168085 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #560 : 11 Сентября 2021, 12:52:24 »
Вот к чему приводят мечты о чистом и красивом потолке...
Купил вчера серый карпет на самоклейке на авторынке. Сегодня поклеил. Красотища!
ГосШвейМашина
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #561 : 11 Сентября 2021, 14:04:13 »
Прямо самоклеющийся? И хорошо держится? По чем цена погонного метра? Есть фото вблизи?
Оффлайн Singer73
« Ответ #562 : 11 Сентября 2021, 16:25:22 »
Да, прям самоклеющийся. Нормально держится. Но на впалостях пришлось еще раз прокатывать. 650 руб/п.м.
ГосШвейМашина
« Ответ #563 : 11 Сентября 2021, 16:43:02 »
ВиктОр, ты с ХХ будешь разбираться или "забил"?
« Ответ #564 : 11 Сентября 2021, 18:08:14 »
Я двери передние обклеивал, только производитель другой - отлично клеится и отлично держится.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #565 : 11 Сентября 2021, 21:23:11 »
Спасибо!
Оффлайн Singer73
« Ответ #566 : 12 Сентября 2021, 08:52:26 »
Вуаля!
Закрываю ладонью дз - руку засасывает, двигатель глохнет, жужжит рхх и открывается!
Ощущение что рхх подзакис или с трудом продавливает пружину! Чисто имхо.
ГосШвейМашина
« Ответ #567 : 12 Сентября 2021, 09:02:07 »
Снять-промыть-прочистить напрашивается само собой
Оффлайн Singer73
« Ответ #568 : 12 Сентября 2021, 09:55:17 »
Согласен.
Поменял рхх. При резком закрытии дз мотор глохнет. При плавном работает через рхх. Проведу короткий тестдрайв.
ГосШвейМашина
« Ответ #569 : 12 Сентября 2021, 12:59:58 »
Согласен.
Какие ХХ на хол и гор. после замены РХХ
тихо так..." то не причина, то следствие..."
Оффлайн Singer73
« Ответ #570 : 12 Сентября 2021, 14:27:54 »
Результаты тестдрайва.
На подостывшем двигателе (стрелка почти в конце желтой заны справа) хх 950. На прогретом 1100-1150.
Хочу поменять датчик температуры ож идущий на эбу. Надо посмотреть схему - который.
ГосШвейМашина
« Ответ #571 : 12 Сентября 2021, 15:02:08 »
инженеры спросили: что? опять без нас будете жванецкий...
Датчики температуры не попутал? на гофре и на термостате
Оффлайн Singer73
« Ответ #572 : 12 Сентября 2021, 16:32:34 »
Датчики не спутал! Когда прозванивал подкапотную электрику специально пометил клеммы.
Закрываю пальцем рхх - двигатель продолжает работать. Залез в дз а там сбоку такая щель! Занялся дз.
Замена дтож ничего не дала.
Уже поменял рулевой наконечник! Пока остывал мотор.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #573 : 12 Сентября 2021, 17:20:31 »
Поменял дз на более лучшую - щелочки более мелкие...
Ипанутсооооо!
Хочу сейчас перепроверить свой эбу... Было подозрение что силовой транзистор на рхх в эбу сгорел.
ГосШвейМашина
« Ответ #574 : 12 Сентября 2021, 18:31:53 »
1)Датчики не спутал! Когда прозванивал подкапотную электрику специально пометил клеммы.
2)Закрываю пальцем рхх - двигатель продолжает работать. Залез в дз а там сбоку такая щель! Занялся дз.
3)Замена дтож ничего не дала.
1 - Фу какой ты молодец. 8-))
2 -  Как я и писал ...
Замечу что при этом некоторое количество подсоса воздуха эбу легко компенсирует путём снижения длины импульса на рхх. И только когда при закрытой дз и отсутствии импульсов на РХХ т.е. он закрыт полностью  вступает алгоритм поддержания оптимала по лямбде т.е. много воздуха или добавляем топлива или глохнем. Эбу выбирает топлива, но полученная смесь плохо горит при исходном уоз - нужно его увеличивать.  Эбу соответственно увеличивает уоз для стабильной работы, но " убегает" заданная величина ХХ. И при выборе для эбу заглохнуть от переизбытка воздуха или стабильно работать но с потерей заданной величины ХХ  эбу выбирает работу. А с повышенным ХХ пусть разбирается владелец авто.
и у тебя получилось что дыра в ДЗ больше чем нужно для ХХ и РХХ был закрыт полностью - по инфе от лямбды. Даже больше, чем нужно. отсюда и больше топлива по оптимальному соотношению 1\14+ и ХХ выше нормы.
3 А вот нужно слушаться старших...
Оффлайн Singer73
« Ответ #575 : 12 Сентября 2021, 18:39:45 »
Ну вот чтоб вот так!
Продолжаю. Поставит свой эбу. Хх есть но примерно 750-800. Явно ниже чем на эбу Лохматого. И загорелся Джеки Чан!
Обнулю эбу и проедусь.
ГосШвейМашина
« Ответ #576 : 12 Сентября 2021, 19:02:37 »
и куда ты с "чеком" ехать собрался? Ищи откуда чек вылез?
Верни "С"в зад и посмотри на "чек"
До замены маховика, при попытках запуска  на этом ЭБУ(В) чек светился постоянно или по алгоритму?
Оффлайн Singer73
« Ответ #577 : 12 Сентября 2021, 21:42:27 »
Джеки неумолим... Но машинка просто летит! Но больше 3000 крутить нельзя! Обкатку после переборки не прошел пока, все ремонты - ремонты. Накатал 950 км. Кстати, сколько обкатывать мотор после переборки? 1000, 1500, 2000 км? Напомню, замена колец, вкладышей, клапанов.
Завтра обнулю эбу. Если чек загорится, поменяю на эбу С.
А вот про чек при ремонте - не помню.
ГосШвейМашина
« Ответ #578 : 12 Сентября 2021, 23:48:08 »
а со старым дпдз чек не горел?
Дз менял " одним куском"?
А вынуть разъём из нового дз и втыкнув в старый ВКЛ замок не запуская ДВС - поведение чека в студию
Будешь делать не то что пишу а своевольничать будешь сам тра....ся.рррррррык
Оффлайн Singer73
« Ответ #579 : 13 Сентября 2021, 06:39:44 »
1. Дпдз поставил который стоял. Соответственно чек на С не горел.
2. Поменян был дтож на С. Чек молчал.
3. Поменял С на В и загорелся чек. Я рулевой наконечник паралельно менял и рулевую рейку подтянул. Поехал вдоль гаражей послушать, а чек горит.
ГосШвейМашина
