Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174588 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #540 : 07 Сентября 2021, 19:03:53 »
Что вы обсуждаете, когда всё описано? с самого начала, в первом сообщении:
не читал, но осуждаю....
Что-то не верится что эбу С с прогревом поднимает ХХ до 1000+ без включения кондея.
Да и...
градусах на 50-60 роняет до положенных 870,вначале 1200,в морозы 1400-1500 первую минуту примерно после пуска. Схоже ведёт себя впрысковая зубила
« Ответ #541 : 08 Сентября 2021, 09:30:35 »
приезжай в гости, поставим тебе С мой и посмотрим на обороты ( С - у меня в запасе лежит, я на нем не катал, поставил после покупки- проверил и отложил в сторону)
« Ответ #542 : 08 Сентября 2021, 09:41:23 »
Я особого прихода от С не заметил,все на грани ощущений
« Ответ #543 : 08 Сентября 2021, 16:06:36 »
Вот что мы тут спорим? Имхо. подъём ХХ после прогрева, согласитесь не штатная работа эбу. Задал прямой вопрос владельцам  эбу С( тех у которых он установлен и эксплуатируется): поднимает ли эбу С ХХ после прогрева? Вроде как не поднимает а опускает...
У ТС-а наоборот поднимает. Ищем причины или флудим и троллимся?
« Ответ #544 : 08 Сентября 2021, 18:24:29 »
Подсос воздуха,РХХ глючный
« Ответ #545 : 08 Сентября 2021, 19:18:53 »
ну а это то тут причём? Рхх не управляет хх-ом.
« Ответ #546 : 08 Сентября 2021, 20:58:14 »
Управляет - по команде от мозгов
Команда может пойти - а он не отреагировать
« Ответ #547 : 09 Сентября 2021, 00:44:15 »
Повторяю в очередной раз: ХХ изменяется путём изменения УОЗ. А РХХ всего лишь изменяет количество воздуха необходимое для получения оптимального соотношения "воздух- топливо". Алгоритм: Положим хх= 770, эбу увеличивает уоз. По ДАДу эбу видит что не хватает топлива для тако нагрузки. Увеличивает время впрыска - лямбда даёт инфу: перебор по топливу. Эбу увеличивает длину импульса на РХХ. В рез-те  ХХ -816 по Даду оптимал, по лямбде норма.
Замечу что при этом некоторое количество подсоса воздуха эбу легко компенсирует путём снижения длины импульса на рхх. И только когда при закрытой дз и отсутствии импульсов на РХХ т.е. он закрыт полостью  вступает алгоритм поддержания оптимала по лямбде т.е. много воздуха или добавляем топлива или глохнем. Эбу выбирает топлива, но полученная смесь плохо горит при исходном уоз - нужно его увеличивать.  Эбу соответственно увеличивает уоз для стабильной работы, но " убегает" заданная величина ХХ. И при выборе для эбу заглохнуть от переизбытка воздуха или стабильно работать но с потерей заданной величины ХХ  эбу выбирает работу. А с повышенным ХХ пусть разбирается владелец авто.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 00:46:47 от AL.NE. »
« Ответ #548 : 09 Сентября 2021, 05:31:12 »
У меня были нестабильные ХХ,как раз из-за РХХ,на прогреве потряхивало,на прогретом 1100-1200.Заменил на другой и все стало отлично
« Ответ #549 : 09 Сентября 2021, 06:16:56 »
РХХ не сам думает и не от датчиков работает
Управляют им мозги
И соотношение "воздух-топливо"влияет на ХХ
https://avto.pro/autonews/regulyator_datchik_holostogo_hoda_ustroystvo_neispravnosti-20190228/
« Ответ #550 : 09 Сентября 2021, 12:32:21 »
а какой хх был на прогреве? В примерных цифрах.
У тебя тоже были низкие а потом повышались ? или хх не изменялся по мере прогрева?
« Ответ #551 : 09 Сентября 2021, 12:57:56 »
На прогреве наоборот низкие,порядка 1000 и подколбашивание,по мере прогрева повышались.У знакомого тож глюки были с завышением,он все на дроссель грешил,да на подсос,а постучит по РХХ и на какое то время помогало
« Ответ #552 : 09 Сентября 2021, 13:04:53 »
Можно проверить работу РХХ и на ходу,к примеру включил вторую передачу и отпустил педаль,мозг должен не дать мотору заглохнуть и за счет РХХ регулировать подачу воздуха, и тут уже все зависит от последнего,от исправности соленоида и механической подвижной части,у меня даже в горку заползал за счет ХХ,значит РХХ "шаволится"))
« Ответ #553 : 09 Сентября 2021, 19:40:52 »
Управляют им мозги
  не читайте за обедом " советских" газет...
Ни единого технического термина и какого-либо обоснования - сплошная "вода". Не зря и автор скрылся под покровом издательства.
« Ответ #554 : 09 Сентября 2021, 19:58:44 »
Я и без этого, ещё до ссылки, написал своё вИдение
Спорить и доказывать нет желания, остаёмся при своих
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 06:13:50 от Paulson »
Оффлайн Singer73
« Ответ #555 : 09 Сентября 2021, 23:28:53 »
Езжу. На выходных поставлю свой эбу. Посмотрим что изменится. О! Предварительно поэксперементирую с рхх!
По мотивам работ товарища opossum-а полез поковыряться с панелью приборов. Починил суточный одометр, выставил пробег 181000, чтоб через 150 км поменять панель. Да и пробег адекватный - и по износу двс и весной же поменял грм, кратно 60. Стрелки хотелось бы светящиеся, или хотя бы белой флюоресцентной краской намазать. Да и просто чтоб чисто было.
А вообще дел куча по машине.
ГосШвейМашина
« Ответ #556 : 10 Сентября 2021, 08:56:57 »
Покупаешь приборку убитую от Волги, сторого образца и выдергиваешь стрелки. Только стрелку спидометра надо подрезать - длинная слишком. Получается полный комплект. Оси расверливаются .
Оффлайн Singer73
« Ответ #557 : 10 Сентября 2021, 12:27:35 »
Спасибо за информацию! Буду искать. Они с газелевскими одинаковы?
ГосШвейМашина
« Ответ #558 : 10 Сентября 2021, 14:01:40 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73161.0
по стрелкам как в итоге выглядит наша стоковая приборка с волгострелками тут есть фото:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1651919#msg1651919
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1661847#msg1661847
Приборки есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1768182#msg1768182
Оффлайн Singer73
« Ответ #559 : 11 Сентября 2021, 11:49:32 »
Вот так на холодную
Вот так на горячую
На 2-ой передаче прекрасно едет без газа 950-1000 оборотов.
Вечером проверю рхх, закрою дросель рукой, и потом поставлю свой эбу.
ГосШвейМашина
