Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 168086 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #580 : 13 Сентября 2021, 06:44:15 »
3. Поменял С на В и загорелся чек.
Осмелюсь предположить, что С что-то не видели или их всё устраивало, а вот с В это не прошло - если они точно рабочие без закидонов
Или где-то какой-то контактик смердит...
Оффлайн Singer73
« Ответ #581 : 13 Сентября 2021, 07:08:29 »
Сегодня обнулю эбу В. Потереблю контакты на разьеме эбу. Посмотрю хх на холодную на В. При наличии чека или отсутствии хх на холодную поменяю на С.
ГосШвейМашина
« Ответ #582 : 13 Сентября 2021, 07:50:44 »
А сам разъем к ЭБУ разбирали?
« Ответ #583 : 13 Сентября 2021, 08:25:24 »
Контакты могут чудить и не на самом ЭБУ - но на одной модификации это проходит, на другой нет - как говорится, из области бреда...
Оффлайн Singer73
« Ответ #584 : 13 Сентября 2021, 08:43:38 »
Разьем разбирал когда прозванивал провода от датчиков. Проверил - все впорядке закрыл и прозванивал по контактам.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #585 : 13 Сентября 2021, 09:31:16 »
На В чек вылазиет постоянно! Обнулил, ключ повернул - контрольный, погас. Завожу - загорелся. Хх на холодную нет. Глохнет в течении 3 секунд.
Поставил С. Чека нет. На холодную хх стремится к 800, но не глохнет. Прогревается, хх становится 900. Стрелка заходит в белую зону, хх стал 750.
Поеду по делам, посмотрю что да как.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #586 : 13 Сентября 2021, 09:46:00 »
Немного проехал и вот результат вчерашней замены дз
Чек не вылазиет!
ГосШвейМашина
« Ответ #587 : 13 Сентября 2021, 10:00:38 »
на Б мог выгореть канал РХХ например, пока тыкал лампой и проверял его работу...
Оффлайн Singer73
« Ответ #588 : 13 Сентября 2021, 11:35:49 »
В точку!
Еще со времен бело-ржавого Святогора, на эбу В хх был организован через приоткрытие дз шестигранником. Это на горячую. На холодную работа хх организовывалась ногой на педали газа и сигаретой в зубах в качестве таймера! 😁
Замечались толчки двигателя поднять обороты, после которых он все равно глох.
Сейчас двигатель так тихо работает на хх, что несколько раз думал что заглох на ходу. Как это бывало на непрогретом двс на эбу В.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 11:38:18 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #589 : 13 Сентября 2021, 14:05:41 »
Думал 5 дней назад поставленная б/у шаровая опора кАкой оказалась. А там!
И увидел только когда шаровую снял! Но шаровая нормальная.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 14:35:44 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #590 : 13 Сентября 2021, 14:10:57 »
перетачивай пальцы ...
Оффлайн Singer73
« Ответ #591 : 13 Сентября 2021, 14:37:55 »
Прикладываю руки!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #592 : 13 Сентября 2021, 16:02:10 »
Приложил руки, где надо смазал, где надо обезжирил, заменил колодки которые начали трескаться!? Поменял пальцы на получше, натянул пружину от рекламный щитов... Готово!
Кстати очень полезная штука от позвякивания подьизношенных пальцев суппорта.
Вот почему слева после замены шаровой тишина!
Это откуда то из тазиков.
ГосШвейМашина
« Ответ #593 : 13 Сентября 2021, 17:16:37 »
Пружина ДЗ карба...
Но такой колхоз сильно опасен. Нужно радикальной решение.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 17:18:14 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #594 : 13 Сентября 2021, 17:33:48 »
Есть радикальное решение - подогнуть края пружины вокруг пальцев после установки.
Кстати, незря продиагностировал левый суппорт. Колодки на остатках! Поменял, смазал и обезжирил где надо, поменял пружину, чтоб одинаковыми были. Перед к зиме готов!
Лезем дальше!
ГосШвейМашина
« Ответ #595 : 13 Сентября 2021, 17:38:09 »
Решение с пружинами, конечно, дает эффект в краткосрочной перспективе.
Но в долгосрочной будет только хуже - пальцы поджаты к колодкам, колодки хуже расходятся от диска; плюс пальцы делают из говнолина, колодки в них и без пружины очень быстро лунки набивают и перестают нормально двигаться, а уж с пружиной вообще беда настанет...
Если только пальчики выточить из нормальной стали и твердость обеспечить хотя бы 35-40 HRC, да поверхность с хорошим качеством обработки...
Оффлайн germ
« Ответ #596 : 14 Сентября 2021, 12:03:03 »
Давно пальцы изготавливаю из длинных болтов М8 Балезинского завода, с классом прочности 8,8. Причём головку болта не срезаю, за неё удобно вынимать закисший палец. Пружину повесить легко, потому что палец длиннее штатного, а головка не даст слететь пружине. Сам пружины не ставлю, а сжимаю "уши" тормозных колодок, пока зазор между ушами и пальцем не станет минимальным.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2021, 12:26:59 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Singer73
« Ответ #597 : 16 Сентября 2021, 19:38:33 »
1070 км после капиталки и 570 км после замены маховика. Полет нормальный! Начал крутить больше 3000 оборотов. Вечером, когда стемнеет и воздух остынет, не едет, а летит! А вот днем похуже будет... Дт воздуха надо будет проверить и форсунки Лавром 201 помыть.
Да и вообще по Мурене дел дофига - салон, обшивки, шумка, лобовое и еще много чего. Моя Мурена должна выглядеть как будто максимум пару лет назад с конвеера сошла! К чему и стремлюсь.
О! А если на суппортах между пальцами внутри пружин поставить распорные пластины, чтоб колодки об пальцы не терлись!?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 19:41:00 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #598 : 16 Сентября 2021, 19:56:02 »
А может сделать так как положено по ТД и пальцы и дыры в суппортах и не заниматься ано....м? Это ТОРМОЗА!!!!!
Оффлайн Singer73
« Ответ #599 : 16 Сентября 2021, 20:08:04 »
Отверстия под пальцы в алюминиевых суппортах со временем разбиваются, и что может произойти но фото повыше показано! А в прошлом году у меня вообще от тряски колодки вылетели!
Хотя мысли об аргоне то же были.
ГосШвейМашина
