Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 175351 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #860 : 07 Сентября 2023, 08:02:48 »
Непонял!?
По схемам и на 41 и на 08 питание карлсона с Х5-5. Но Карлсон молчит!
Значит проверять от ящика.
Хотя в теме по ремонту электрики указано, что при установке ящика от 08 не работает Карлсон.
Всё равно от ящика проверять.
ГосШвейМашина
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #861 : 07 Сентября 2023, 10:39:17 »
В интернете ищу схемы и описания на панель приборов. Что то пока туго. Может кто то подскажет?
Можно взять распиновку стандартной приборки Опель Вектра.
На ЧЯ от 2115 не работает 1-я скорость на печке.
ЧЯ тут ни при чем.Виноват либо переключатель,либо вторая спираль в резисторе печки.
С ЧЯ 08 вентилятор как раз работает,а вот модификации 2114 и 2115 могут оказаться без установленного в них реле вентилятора,либо даже без гнезда под него.
« Ответ #862 : 07 Сентября 2023, 18:34:48 »
Проверь ещё и реле. Я в прошлом году закипел - оказалось реле накрылось.
Оффлайн Singer73
« Ответ #863 : 08 Сентября 2023, 07:58:59 »
ЧЯ 2115 и Москвич - сравните схемы и сами увидите. Именно 1 скорость печки.
Когда закипел, вставлял перемычку в клемму датчика. Реле щёлкает. Поменял реле, поменял предохранитель. Реакции ноль.
ГосШвейМашина
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #864 : 09 Сентября 2023, 12:43:30 »
Ставим перемычку и при включенном реле проверяем подачу напряжения на эл. движок. У меня было, разъём мотора соскочил.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #865 : 09 Сентября 2023, 13:04:09 »
Непонял!?
А раньше на этом ЧЯ всё работало или это не известно? ЧЯ 2108 было две модификации. 173.3722-01М
« Ответ #866 : 09 Сентября 2023, 13:50:18 »
Интересно а когда народ начнёт указывать номера узлов (типа гайка от КАМАЗа - чя от 2115)?
А когда дефекты в электрике будут применять контрольки и тестеры для ремонта?
Чайники - заменил пред, заменил реле  и чё?
Оффлайн t808
« Ответ #867 : 09 Сентября 2023, 14:18:20 »
Верно подмечено !
Давно уже все сравнено,причем ЧЯ 2115 существует 7 вариантов,но в большинстве из них реле карлсона как раз присутствует,чего нельзя сказать о ЧЯ 2114,которых еще 10 видов.
Реакции ноль.
Наиболее час окисляются клеммы в 2-х контактных фишках непосредственно у мотора вентилятора.
Про нее и говорим.ЧЯ тут ни при чем.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2023, 14:44:53 от t808 »
Оффлайн Singer73
« Ответ #868 : 20 Сентября 2023, 10:21:58 »
Началось!
Черный с утра плохо заводится. Либо форсунки подзабились, бензин на дешёвой заправке заливал, либо ДПКВ - плохой контакт или умирает.
Буду решать по порядку.
1. Пшикну контакты ДПКВ очистителем контактов.
2. Раскоксовыватель камеры сгорания Валера.
3. Промывка форсунок Lavr МL 101. Куплено. Упаковку поменяли.
4. Замена топливного фильтра. Куплено.
5. Замена масла и фильтра в зиму.
Пункты 2,3,4,5 - думаю двигателю во благо.
А-а-а! Пружины забыл! Левый суппорт на мелких кочках звенит. Пальцы пружиной стягиваем и звон исчезает.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2023, 10:27:11 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #869 : 02 Января 2024, 21:28:46 »
Здравствуйте!
Долго Я отсутствовал по техническим причинам!
По прошлому посту :
1- помогло стабильной заводке.
2- работает. Но компрессометр сломан - нет цифр.
3- отлично работает - ДВС замурлыкал и побежал резвее.
Заодно были воткнуты Китайский аналог NGK. Зря - не получилось сравнить.
4- поменян.
5- Блин! Лежат в гараже - ждут...
- про пружины забыл. А вот шаровая левая под замену.
С Черным ничего не делал. Вечно занят чем то. А на улице холодно и темно по вечерам. И в гараже опять бардак.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #870 : 08 Января 2024, 23:40:35 »
Бывает же такое!..
Вот Остапа...Зингера! Понесло...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #871 : 08 Января 2024, 23:45:00 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #872 : 08 Января 2024, 23:58:58 »
1. Подмоторная балка под замену.
2. Поддон под замену.
3. Поменять прокладку между рулём и сиденьем............
ГосШвейМашина
« Ответ #873 : 09 Января 2024, 07:40:14 »
Я тоже в конце ноября расхлестал 41го обь бордюр,вынесло в повороте наружу .
Балка под замену,правка рычага,замена кулака,шРУСа.
Переживал и злился на себя капец как
Оффлайн Singer73
« Ответ #874 : 09 Января 2024, 10:31:15 »
Невероятно но факт! Чтобы делать машину - нужна машина!
Об бордюр тоже бил. Обошлось одним убитым в хлам колесом. Собственно по этому, до вчерашнего вечера я ездил на Cordiant, а не на Nordman 5...
ГосШвейМашина
« Ответ #875 : 09 Января 2024, 20:28:31 »
Поаккуратней, Товарищи))))))))))))))
Оффлайн Singer73
« Ответ #876 : 17 Января 2024, 09:53:59 »
Сейчас стоят вот такие свечи. Друг подогнал.
Вроде всё нормально. Проблем не обнаружил.
По ЧЯ! В декабре при оттепели залил ЧЯ. Пришлось снять и почистить. Обнаружил сгоревшую дорожку перед предохранителем карлсона. Восстановил.
« Последнее редактирование: 17 Января 2024, 09:58:26 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #877 : 31 Января 2024, 18:47:01 »
Всем здравствуйте!
Сегодня на новой работе выходной и я занялся Черным.
В прошлые выходные я перегнал Черного на буксире в гараж и подготовил к работам.
Сегодня снял балку и поддон. Завтра буду ставить запасные. Заодно сфоткаю.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #878 : 31 Января 2024, 18:50:57 »
P.S. Под машиной не яма, а дыра в подвал.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #879 : 01 Февраля 2024, 10:06:46 »
Во как!
ГосШвейМашина
