Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 177020 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #880 : 01 Февраля 2024, 10:08:19 »
Лонжероны уцелели?
Оффлайн Singer73
« Ответ #881 : 01 Февраля 2024, 11:55:34 »
На одном лонжероне снизу отверстия немного разодрало. Сейчас как раз занимаюсь сборкой. Поддон прикручу и буду смотреть как встанет балка.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #882 : 06 Февраля 2024, 05:44:07 »
В общем, поправил гильзу в переднем разодранном отверстии и балка встала по крепежа в идеале. Радует.
Вчера поехал по делам. И... В процессе езды лопнул тройник с отводом на подогрев дроссельной заслонки. Заглушил саморезами. Но слом не ровным оказался... Струйка со спичку постоянно поливает приёмную трубу выхлопа. Парю! Блин.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #883 : 06 Февраля 2024, 17:03:03 »
Нашёл то что надо на рынке!
Как вспомню что внизу ещё есть пластиковый пятерник...
Кстати, подскажите кто делал металлические пятерники. Не нашел что то темы.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #884 : 08 Февраля 2024, 11:50:54 »
Продолжаю развлекаться...
Из-за течи доливал воду. Двиг не успевал замёрзнуть. Текло хорошо, доливал часто. Остатки поленился слить. Мало, с антифризом замешено. Доливал его. Взаймы 2 литрушки взял. А последнее залитие воды почему то мало слилось. То доливать замучаешся, то течь вдруг уменьшилась! Ну и...
Сейчас размораживал систему. Патрубки проминались от руки. Вода кристализовалась в ледяную кашицу. 25 литров горячей воды помогли разморозить. Отогревал в первую очередь помпу. Чтоб не заклинила при заводке. И в бачек.
Кажется получилось.
Температура за эти дни ниже -7 не опускалась и сегодня -1.
Двигатель завелся на раз - два. Ремень помпы не визжал. Прогрел двигатель с подкапотным пространством. Визуально всё в порядке. Сейчас поеду в гараж сливать воду. Антифриз будет на следующей неделе. По бартеру. А то денег нет.
Вот такие пирожки с картош... - котятами.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2024, 11:53:00 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #885 : 09 Февраля 2024, 14:36:32 »
А радиатор печки не замерз?
Оффлайн Singer73
« Ответ #886 : 09 Февраля 2024, 21:45:25 »
Скорей всего да, но течи не обнаружено. Сегодня поменял тройник, залил купленный Totachi G11. Завтра посмотрю на все.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #887 : 10 Февраля 2024, 21:36:10 »
Всё в порядке. Течи не обнаружено, антифза протечки нет вообще.
Переходим к новым задачам.
ГосШвейМашина
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #888 : 12 Февраля 2024, 06:43:19 »
Вот на Авито есть https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/pyaternik_metallicheskiy_moskvich_2141_svyatogor_f3r_3531100141?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Оффлайн Singer73
« Ответ #889 : 14 Февраля 2024, 17:14:29 »
Черный на ходу. Вылезают новые задачи.
1. Поменять резину! Дубовый Кордиант вообще не возбуждает! Но Nordman 5 только 3 колеса. Поставим 2 на перед. И получим ДагСтайл - морда к верху. 195/65 R 15 спереди и 175/65 R 14 сзади.
2. Сделать хотя бы схождение. Перед этим поменять хотя бы подушки стаба. Ходовку сейчас перетрах... перетрех... Короче, перебирать - нет возможности!
Пока так.
ГосШвейМашина
« Ответ #890 : 15 Февраля 2024, 03:44:27 »
Пока так.
задранная морда называется "бакинский передок",сам недавно узнал. Унас классики много такой ездит
Оффлайн Singer73
« Ответ #891 : 15 Февраля 2024, 07:50:54 »
Но я так не хочу!
А придется.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #892 : 16 Февраля 2024, 10:34:39 »
Итак, подытожим. Сегодня по шабашкам, завтра с утра то же. А днём куплю резинки для стаба от газели и в гараж. Поковыряю ходовку и поменяю передние колёса.
ГосШвейМашина
« Ответ #893 : 16 Февраля 2024, 13:02:27 »
На стаб от Газели?а от какой именно?
Оффлайн Singer73
« Ответ #894 : 16 Февраля 2024, 14:47:17 »
Стабилизатор поперечной устойчивости. Он же рычаг нижней фиксации стойки. Немного коряво, но я думаю понятно про что я.
ГосШвейМашина
« Ответ #895 : 16 Февраля 2024, 15:40:42 »
не,я про другое,от какой именно газели,их же начиная с 1995г многократно модернизировали
Оффлайн Singer73
« Ответ #896 : 16 Февраля 2024, 15:57:13 »
Ну... Это...
Короче!
На Газелях, по моему, тоже стабы строят. От них. По различиям не в курсе. Но за интересный вопрос спасибо. Надо будет взять образец.
Завтра отпишу.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #897 : 17 Февраля 2024, 22:04:49 »
Это от Соболя. В гараж попаду - отпишусь. Газелевские по моему большие.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #898 : 23 Февраля 2024, 07:19:00 »
Веселимся дальше.
Позавчера вечером "уснул" стартер. Я его чик-чик, прыг-прыг, тюк-тюк - глухо. Втягивающее щелкает, мотор не крутит.
Сегодня знакомый привезёт свою заначку в виде Бошарика, и я поменяю стартер в полевых условиях.
ГосШвейМашина
Оффлайн Gennadiy
« Ответ #899 : 23 Февраля 2024, 09:38:42 »
Вы правдааего чик-чик?
Еврейский ствртер в самом деле весело. ))))))
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
