Автор Тема: Полное отсутствие тормозов. Срочно HELP  (Прочитано 2010 раз)
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
Решил поставить волгосуппорта на ауди дисках. До этого все более менее работало хоть и слабо.
Была произведена вторая по счету подобная установка, в первой все без проблем и ездит уже 2 года.
Симптомы следующие:
Педаль прожимается до пола
Чучуть покачав педалью начинает держать на заглушенную
Отпустив педаль и прождав 2-3 секунды педаль с легкостью опять упирается в пол.
Суппорта с волги новые, при нажатии выдвигаются, задиров нет и тд
Система герметична. Для теста заглушены наздние тормоза вообще.
Нигде не ссыт, тормозухи на полу нет, прокачивали в надежде больше 10 раз, воздуха ноль.
Сняли сигнальное в думах что клинят клапана и перешли на тройники - не помогло
Поменяли 2 гтц - не помогло
Вакуумник внутри сухой
Завели машину, тормоза не работали, при 6-8 качках педалью даже легкого торможения не произошло.
Тормозуху по кругу гоняем дот4, не смешивая с другими
Просьба если кто-то может что-то подсказать - наберите, или киньте смс я сам перезвоню. 89998108876
АКТУАЛЬНО ПОКА НЕ ОТПИШУСЬ В ТЕМЕ ОБ ОБРАТНОМ
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 09:23:13 от zakoh_metpo »
  • Москвич - Святогор (214122), 2000г.в. F3R, ГУР, Lucas, ЭСП и т.д.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/zakoh-metpo/ - Я на драйве.
https://www.autocutur.ru/ - Профессиональная обклейка машин виниловой плёнкой, Тонирование (Стекла, Оптика), Шумоизоляция, Удаление вмятин, Шиномонтаж, Полировка и многое другое. м.Бауманская, Ул.Бакунинская, д.14.
Re: Полное отсутствие тормозов. Срочно HELP
« Ответ #1 : 09 Апреля 2016, 08:57:41 »
ГТЦ. Оба.
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
« Ответ #2 : 09 Апреля 2016, 09:10:09 »
ГТЦ. Оба.
Первое работало 3 часа назад до установки, и второй снято с машины которая сама приехала и тормозила. Внезапная смерть двух гтц лукас с чем может быть связана?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 09 Апреля 2016, 09:25:30 »
А прокачные штуцера на супортах вверху?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #4 : 09 Апреля 2016, 09:33:48 »
По описанию - дохлые ГТЦ, не создают давление.
При установке обратно "на донора" они работали?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
« Ответ #5 : 09 Апреля 2016, 11:11:00 »
Не ставили, сняли и уехали, машины передвигались сами еще утром-днем, быть не может что оба сломались в миг, или что-то может вывести их из строя?
« Ответ #6 : 09 Апреля 2016, 13:38:13 »
С этого места поподробней!
 В каком месте заглушены и проведена ли перед этим прокачка заднего контура?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 09 Апреля 2016, 13:39:28 »
Шланги не раздуваются? Трубки правильно подключены?
Если да, значит оба гтц нерабочие.
Попробуйте сначала от гтц трубки отвернуть, залить полный бачок жидкости и потихоньку качать пока уверенно не польется.
Иногда нужно бывает пальцами дырки заткнуть и качать- пробивает почти сразу, а если не затыкать- прям бесполезно, не идет тормозуха и все
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #8 : 09 Апреля 2016, 13:40:04 »
+1.
... Система герметична. Для теста заглушены наздние тормоза вообще. ...
А вот эти "наздние" тормоза прокачивали перед заглушением, или там воздух по трубкам гуляет?
Оффлайн Geodozer
« Ответ #9 : 09 Апреля 2016, 14:01:36 »
Глушить какую-либо из трубок можно только вворачиванием болта с соответствующей резьбой в штуцер ГТЦ. Все остальные ухищрения типа загнутых трубок - мёртвому припарки.
Я так вынужденно ездил при обрыве задней магистрали (только на двух контурах передних тормозов), ход педали уменьшается, тормозится и прокачивается всё отлично.
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
« Ответ #10 : 09 Апреля 2016, 20:04:02 »
Задний контур заглушен от гбц,есть ли воздух в остатках тормозов сзади мне кажется в этом случае роли не играет.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2016, 20:22:59 »
Как видишь играет. Если в одом из контуров есть достаточно воздуха, то машина тормозить не будет.
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
« Ответ #12 : 10 Апреля 2016, 00:10:43 »
Присем тут задние тормоза если от гтц на них ничего не идет и нисего не соеденяет?) передние тормоза только)
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
« Ответ #13 : 10 Апреля 2016, 00:13:00 »
Проблему решил! При установке волгосуппортов они были неверно установлены, перепутаны левая и правая сторона, в связи с тем что на коробке написано двойное описание, на 3102 левый супорт и он же для 3110 правый, и наоборот)
В итоге был воздух в суппортах ибо прокачные болты были снизу, а не сверху.
« Ответ #14 : 10 Апреля 2016, 07:40:36 »
На будущее - делай фото своих поделок, будет меньше вопросов и больше ответов.
« Ответ #15 : 10 Апреля 2016, 08:50:37 »
Для кого писал про эти штуцера, непонятно...
« Ответ #16 : 10 Апреля 2016, 08:54:22 »
....в связи с тем что на коробке написано двойное описание, на 3102 левый супорт и он же для 3110 правый, и наоборот)
 🤦‍♂️ ЭтА ПЯТЬ! ГЛАЗА, где были ГЛАЗА когда прикручивали суппорта на авто и потом прокачивали ?
« Ответ #17 : 10 Апреля 2016, 11:49:56 »
Дык при прокачке,воздух и не будет толком выходить.На этом этапе можно было понять,что нужно махнуть местами,дабы штуцеры были вверху
  • Модератор раздела
« Ответ #18 : 10 Апреля 2016, 12:39:59 »
Если бы вы не ввели людей в заблуждение фразой в первом посте:
- проблема решилась бы гораздо быстрее. Тем более в теме на это намекали.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 13:00:31 от Geyf »
