Автор Тема: Заводское масло в КПП  (Прочитано 2678 раз)
Оффлайн Killdozer
« : 15 Мая 2016, 18:33:37 »
Здравствуйте, комрады. Вопрос такой: теряет ли минеральное трансмиссионное масло свои свойства со временем. На днях, в связи с кончиной родной кпп, приобрел новую. Коробка реально новая, на машине не стояла. Выпуска примерно 2000-го года, все это время хранилась на всякий случай в гараже и не пригодилась. С завода залито масло, марка не известна. На вид чистое, нормальной консистенции. Можно ли енто масло оставить в ней на период обкатки, или все же залить новое? В книжке прочитал, что на новой КПП после 1000-1500 км масло надо менять, мол там притираются шестерни и образуется стружка. Вот и думаю оставить его на это время. Или за столько лет оно испортилось? Кстати новое купил petro canada 80w-90 gl5. Если кто использовал такое, прошу оставить отзыв.
  • Москвич 214100 1997г.
Re: Заводское масло в КПП
« Ответ #1 : 15 Мая 2016, 19:00:31 »
любое масло теряет свои свойства.....на время обкатки можно и оставить,если точно заводское?!
Оффлайн лёха2140
« Ответ #2 : 15 Мая 2016, 19:03:39 »
Здравствуйте, комрады. Вопрос такой: теряет ли минеральное трансмиссионное масло свои свойства со временем. На днях, в связи с кончиной родной кпп, приобрел новую. Коробка реально новая, на машине не стояла. Выпуска примерно 2000-го года, все это время хранилась на всякий случай в гараже и не пригодилась. С завода залито масло, марка не известна. На вид чистое, нормальной консистенции. Можно ли енто масло оставить в ней на период обкатки, или все же залить новое? В книжке прочитал, что на новой КПП после 1000-1500 км масло надо менять, мол там притираются шестерни и образуется стружка. Вот и думаю оставить его на это время. Или за столько лет оно испортилось? .
есть новые КПП, а есть "новые" КПП те восстановленные, отмытые, покрашенные
тк пробки не опломбированы, то кто залил туда масло неизвестно.
по последним руководствам, как помнится, есть требование до 60 ткм масло не менять
стоимость масла не так высока, чтобы экспериментировать с КПП
Оффлайн Killdozer
« Ответ #3 : 15 Мая 2016, 23:05:28 »
Согласен, но там следов эксплуатации не найдено, да и её цена не стоит тех трудозатрат по восстановлению  до заводского внешнего вида.
Тогда старое масло надо сливать с горячей коробки (по мануалу), а полностью слить с холодной не выйдет?
« Ответ #4 : 16 Мая 2016, 09:21:37 »
выйдет, с полным рабором.  😁 даже горячее не сольёшь до конца - в дальних уголках останеться немного масла.
Температура влияет лишь на скорость процесса, горячее масло более текучее- раньше стечёт чем "сгущенка" холодного масла.
« Ответ #5 : 16 Мая 2016, 09:55:21 »
Я покупал новый двигатель с кпп (мотоцикл Урал),мотор хранился с 1994 года,то что на заводе было залито-слил,не рискнул на этом запускать.Пока агрегат снят,можно его вертеть как хочешь для полного слива.
Оффлайн Killdozer
« Ответ #6 : 16 Мая 2016, 15:34:22 »
Спасибо. Буду греть на солнце и сливать.
« Ответ #7 : 16 Мая 2016, 15:41:06 »
рядом с печкой поставь КПП или около тепловой пушки. через 20 минут масло как вода в роднике будет текучим .
Оффлайн marshal
« Ответ #8 : 16 Мая 2016, 20:57:59 »
Горячее масло сливают что бы оно подняло всю грязь при работе и с этой грязью слить. Я бы поставил завел а дальше по желанию через 5 км поменял или чуть больше прокатился. Да и полной гарантии нет что рабочая КПП без проверки. Какой смысл менять заранее??
  • Гольф 2 СУЗУКИ АДРЕСС и ВЕНЕЛЛИ АДИВА ищу к ним детальки
« Ответ #9 : 16 Мая 2016, 22:09:50 »
тупой вопрос. от лузера, меня.
слить масло с кпп или двиг.
потом залить соляру, потом сслить,
потом залить бензин, потом слить.
и уже в чистый двиг или кпп залить нужное масло.
тоже и с гур.
« Ответ #10 : 19 Мая 2016, 16:55:30 »
в гур я бы так не рискнул.
« Ответ #11 : 19 Мая 2016, 20:10:05 »
гур я так понял просто слить залить, как все рекомендуют.
в КПП просто пару раз поменяю.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #12 : 21 Мая 2016, 14:48:23 »
тоже и с гур.
СОЛЯРУ ( ДИЗТОПЛИВО ) ЛИТЬ НЕ НАДО...
« Ответ #13 : 21 Мая 2016, 16:13:59 »
да, просто почаще меняю масло. и в КПП, и в двиг уже поменял при 6000км.
