Автор Тема: Юз заднего правого колеса  (Прочитано 13987 раз)
Re: Юз заднего правого колеса
« Ответ #60 : 14 Августа 2016, 23:44:36 »
Блин, вот не догадался я фото сделать, когда тормоза после установки нового "колдуна" настраивал - следы торможения на асфальте очень хорошо демонстрируют, как "колдун" работает. На неделе, если поеду в гараж, повторю эксперимент.
не надо, не мучай резину. Я тут видео давненько делал как колдун работает. Просто с нажатием педали в пол на работающем моторе (чтобы вакуумник качал) видно, как шток колдуна вылазиит и выгибает тягу, т.е. перекрывает задний контур. Если зад приподнимется то зад уже сам перекротся. Вообще колдуна надо настраивать так, чтобы машина не клевала, а приседала - тогда тормоза отменные будут - для этого не обязательно резину жечь (лучше на гравийке проверить), можно в несколько этапов подкрутить регулировку.
Оффлайн x6tance
« Ответ #61 : 15 Августа 2016, 06:37:31 »
Так вроде бы шток колдуна должен утапливаться. Помню тему про колдун и Тимур там писал. Почему так я не уточнял, но была такая проблема- шток вылазил. Вылечил переборкой суппортов.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 07:36:02 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #62 : 15 Августа 2016, 07:03:05 »
😲 Где суппорта, а где колдун 🤔
Ну куда проще? Шток вдавлен - колдун открыт, высунут - закрыт. Регулировкой винта мы приоткрываем слегка колдуна, естественно при работе он должен стремиться закрыться, т.е. ограничит силу тормозов задних. Помню была у кого то проблема, что его внутрь засасывало - там то ли брак был из за отсутствующей детальки, то ли трубки перепутаны. Кстати если трубки перепутать, то колдун всегда открыт будет - т.е. стремится будет к открытию, а не закрытию.
Оффлайн x6tance
« Ответ #63 : 15 Августа 2016, 07:37:22 »
Да, точно. Вспомнил уже, и он же у меня и втягивался, прошло после замены манжет в суппортах. Да и давно это было, уже 3 года, а колдун работает...
Извините за вброс.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 07:54:52 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #64 : 15 Августа 2016, 09:09:09 »
ну хорошо, это в теории, а на практике регулятор ни у кого не работает. короче, у меня его нет, и на старом не было 25 лет.
У меня есть и работает, на пустой машине ход педали тормоза маленький, а стоит загрузить и ход увеличивается примерно до середины общего хода педали
Ефрем
« Ответ #65 : 15 Августа 2016, 21:49:16 »
во во, не хватало еще, чтобы ход педали тормоза зависел от нагрузки машины. 🤕
« Ответ #66 : 15 Августа 2016, 21:59:58 »
А как ты хотел? Если контур перекрыт, то жидкость туда не течет, а если открыт, то ход увеличивается на работу тормозных цилиндров
« Ответ #67 : 15 Августа 2016, 22:30:07 »
да ставь тройник и гоняй, тока не удивляйся если подобное случится
https://tomsk.fm/watch/341458
« Ответ #68 : 15 Августа 2016, 23:58:45 »
да ставь тройник и гоняй, тока не удивляйся ...
Ай-ай-ай, как нехорошо такое писать.  😏
Вам вероятно не доводилось увидеть, как пятилитровая канистра с водой, прилетевшая из багажника висит на потолке над пассажирским сиденьем, и елки за боковым окном вниз вершинами растут. 😲
Ездить с тройником чревато большим боком. И не надо, пожалуйста, про невероятные внимательность, реакцию и везение.
Если уж совсем приспичило, можно поставить колдун без поперечной тяги с Г-образной скобой для регулировочного винта. Т.е. превратить колдун в нерегулируемый (точнее регулируемый раз и навсегда) редуктор давления.
« Ответ #69 : 16 Августа 2016, 05:41:47 »
Уважаемый, я там для кого я видео прицепил? Вы ето Ефрему толкуйте.
Ефрем
« Ответ #70 : 16 Августа 2016, 19:13:23 »
видео у меня тормозит. а толковать тут нечего, первое, что я сделал, купив святогор, это снял колдун. на предыдущем 40-м его тоже не было все 25 лет.
Ефрем
« Ответ #71 : 16 Августа 2016, 19:56:03 »
веселое видео. так там наверняка все колдуны были на месте. а если опасаться заноса зада, так отрезать на фиг совсем задние тормоза, и будет гарантия от заноса.
« Ответ #72 : 16 Августа 2016, 20:03:54 »
ещё один пост с призывами снять колдун = будет бан.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #73 : 16 Августа 2016, 22:40:05 »
А какой колдун - исправный, или неисправный?  🤐
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #74 : 17 Августа 2016, 08:08:02 »
А какая разница, если ключевое слово "снять"? Вот если бы "заменить", тогда вопросов нет.
Ефрем
« Ответ #75 : 17 Августа 2016, 20:11:56 »
у нас за высказывание своего мнения  будет бан? это называется цензура. да пожалуйста.
« Ответ #76 : 17 Августа 2016, 20:26:58 »
Бан за такое мнение - вполне справедливо. Ладно, написал один раз - объяснили, почему так делать не надо. Зачем еще несколько раз писать то же самое? Кто-то неопытный может это прочитать и сделает у себя на авто. А потом расшибется, да может еще и других людей покалечить. И если такое произойдет, то будет в том числе на совести таких вот писателей. Доступно?
Оффлайн Geodozer
« Ответ #77 : 18 Августа 2016, 12:38:51 »
Это про свап рыномотора чтоле?  🙀
Нет ума - считай калека. (с)
Писатели-то тут причём, если человек осознанно нарушает ПДД?
« Ответ #78 : 18 Августа 2016, 13:05:59 »
Ух ты, а причем тут свап?
🙀Нет ума - считай калека. (с)
Согласен полностью 😁
Не обязательно нарушать ПДД,чтобы стать заложником корявых тормозов 😉
« Ответ #79 : 18 Августа 2016, 14:16:49 »
С чрезмерно активно тормозящим задом занести может и на "пенсионерской" скорости, зависит от состояния и качества покрытия. А если при своей скорости 40 км/ч киданет под встречку, или под соседний попутный ряд, с последующим пинком на встречку, последствия тоже вполне красочные будут.
Вот, все верно.
