Автор Тема: Корпус и воздушный фильтр 2141, приколхозить от другого автомобиля  (Прочитано 34492 раз)
Оффлайн gard
Всем привет!
Сегодня обнаружил (в процессе ремонта), что воздушный фильтр, точнее корпус, требует либо замены, либо переделки. Корпус и крышку сильно извело от времени и температуры, как итог - сосет пыль. Уже бился с этим год назад, герметил, помогло ненадолго. Защелки самопроизвольно отщелкиваются, сама крышка уже кривая и даже закрытый корпус пропускает.
Вот думаю, можно ли вколхозить какой-то другой корпус, если кто-то такое делал или видел, подскажите в какую сторону посмотреть.
  • М2141-2106
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
От ВАЗ 2110. Дима =LD= делал.
  奥列格
у меня тоже от 2110 стоит
Оффлайн gard
А наша гофра на него налезет?
Или требуются переходники?
  • М2141-2106
диаметр примерно тот же, по моему. вот только длинны не хватит, а за мотором, не уверен, что он нормально уместится. я удлиннял воздуховод при помощи воздуховода печки, который идёт на боковые дефлекторы 😆
хоть и хреномотор, но думаю, суть понятна
Шо-т маловато места под капотом остаётся... 🤔
А завтра первый выезд... Весь день готовил машину к этому. Поеду вклеивать стекло)
Оффлайн gard
А он не хлипковат?
Я просто про него вспомнил, недавно снимал с печки один конец, надо кстати назад его поставить.
Сам десяточный фильтр, то есть его корпус мне нравится, но вот как бы закрепить его на месте прежнего бочонка.
  • М2141-2106
а, блин... да. совсем забыл. потребуется найти ДМРВ. можно живой, можно мёртвый-пофиг. он нужен как посадочное для гофры. в корпусе фильтра просто отверстие, в которое устанавливается ДМРВ. что это дорого, можно не бояться. корпус с самим ДМРВ можно рублей за 500 найти. причём корпус я новый в магазе купил за 190, а ДМРВ вообще так отдали.
не, не хлипковат. тоже так по началу думал, но уже год езжу с ним-никаких проблем, хоть и приходится периодически снимать, чтобы куда-то подлезть.
закрепить не трудно. можно хоть теми же резинками. вопрос как всунуть. но я бы лучше вбок от мотора вывел
Оффлайн gard
Спасибо за ответы, надо подумать.
Отец возможно сегодня купит новый москвичевский, надо поразмыслить.
  • М2141-2106
Я не совсем понял, у Вас карбюратор или инжектор. Если карбюратор, то в старом клубе было описание установки кастрюли от ВАЗа. Если ее просто поставить, то в капот упирается. Ее нижнюю часть немного подгибали, меняя угол наклона кастрюли. По отзывам тех, кто делал  -некоторый геморрой стоил последующего удобства.
это правильно. подумать нужно. т.к. придется подумать о такой мелочи как забор горячего воздуха от жаровни. для карба это немаловажно.
Оффлайн gard
У меня карб с двигателем 2106.
Кажется придумал как его поставить, слева будет над аккумулятором, так, что аккумулятор только-только между корпусом фильтра и задней стороной фары будет кверху вытаскиваться. два крепление сбоку закреплю так: первое к уголку (есть такой на кузове пол левым крылом), второе - к самодельному кголку, который прикреплю к кузову. А вот третье крепление - шпилькой, которая ввернется вместо болта крепления платформы аккумулятора. Первые крепления хочу посадить на штатные для фильтра "резинки", а третье - шпилька с резиновыми прокладками.
Есть опасение, что капот будет задевать, но шпилька позволит немного наклонить корпус фильтра вниз.
Описал конечно.. =) но как-то так задумал. Осталось купить "резинки", сверла, шпильку и прочую мелочевку. И где-то раздобыть шуруповерт, чтоб сверлить. Если все фолучится - выложу фотографии )
Ps: самое главное то забыл, где-то нужно найти кусок пластиковой трубы диаметром 72мм, чтобы воткнуть ее в выходное отверстие корпуса фильтра. С ДМРВ выйдет слишком длинно.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2016, 18:48:26 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Сейчас в хозяйственных магазинах полно пластиковых труб от канализации, можно померить. что то похожее можно подобрать.
Адвокат
Думаю, что канализационные трубы долго не проживут в подкапотном пространстве в летний период эксплуатации. Проще говоря их поведет от температуры в моторном отсеке.
Оффлайн Никита 2141
По моему проще тут же на форуме купить нормальный корпус б.у. и не заниматься изобретательством)))
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн gard
С трубой вроде все нормально, 72мм... переходник с пластика на чугун, канализационный (проживет, куда он денется).
Осталось его найти, надеюсь он будет в магазине сантехники.
По поводу купить родной... да я бы рад, но ситуация подсказывает, что лучше поставить действительно от десятки. У нас в городе банально нет фильтров для москвичей, зато для автоваза кругом и навалом. И сам фильтр более продуман, как бы я ни любил автоваз, но тут все в порядке.
  • М2141-2106
Оффлайн V 721
Я сделал кольцо по внутреннему диаметру корпуса фильтра шириной 30 мм и поставил его ближе к крышке.Уже 6 лет прошло, корпус ровный.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
проживут. не поведет.
Если уж гофра воздуховода печки прекрасно живёт, то этой трубе и подавно ничего не будет
