Автор Тема: И снова святогор  (Прочитано 10281 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: И снова святогор
« Ответ #40 : 26 Октября 2016, 06:52:42 »
И куда столько проводов?!))
На стеклоподъемники, цз, регулировка и обогрев зеркал, динамики
« Ответ #41 : 26 Октября 2016, 15:58:37 »
Зеркало с электроприводом и обогревом. Пульт на четыре стеклоподъемника. Кнопка отключения стеклоподъемников пассажирских дверей. Блок управления ЦЗ. Плафон подсветки ног. На вскидку как-то так. К заднему жгуту добавлены провода стеклоочистителя и омывателя. Силовой плюс патрона прикуривателя в багажнике. Провод с блока автоматического включения обогрева заднего стекла по сигналу датчика влажности. Проводка ЭБН. Провод к электроприводу отпирания багажника. Провод к концевику багажника.
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
« Ответ #42 : 26 Октября 2016, 16:16:33 »
Двиг лукойл.
Кпп эльф
Дак не охото мне в двиг лукоил лить. Не шибко у него качество. Что нить покачественнее нет?
Это я еще видать легко отделался))))
« Ответ #43 : 26 Октября 2016, 16:25:20 »
Тот же эльф или мобил
Масел полно
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #44 : 26 Октября 2016, 16:31:48 »
Масел полно
Дак вот и теряюсь. Зашел в оптово-розничный магазин масел, аж за голову взялся. Столько всякого разного 🥁
А еслив коробку залить такое масло на зиму: https://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/transoils/00008/
Лил его кто нибудь себе?
« Ответ #45 : 26 Октября 2016, 16:35:24 »
Лучше тнк гл-5
« Ответ #46 : 26 Октября 2016, 18:51:05 »
не знаю... залил Лукойл Генезис и не жалуюсь. раньше Шелл лил. мне всё вроде нравится, но ресурс у Шелла низковат. его почаще менять надо...
« Ответ #47 : 26 Октября 2016, 19:23:24 »
Мотор Мобил 1 минералка. Меняю каждые 5 тысяч км. КПП Лукойл ГЛ-5. Подтекают сальники. Доливаю потихоньку.
« Ответ #48 : 26 Октября 2016, 19:54:16 »
Не знаю, не знаю, а кто тогда залил тад-17.
« Ответ #49 : 26 Октября 2016, 19:56:13 »
ТАД 17 масло специально для гипоидных передач. Лукойл ГЛ-5 тоже для гипоидных передач.
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #50 : 26 Октября 2016, 20:25:06 »
ООООО. У меня на работе тад-17и 200-литровых бочек навалом))) Хоть каждый день меняй)
« Ответ #51 : 27 Октября 2016, 00:39:09 »
Я его на обкатку блокировки залил, а то жаба придушила, уже пол года сидя без работы, менять масло, через 1000 кеме. Правда и с заменой затянул... Но это всё лень-матушка. На днях полезу вертеть защиту-заодно и сменю
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #52 : 27 Октября 2016, 17:47:49 »
Сегодня частично перелопатил проводку.  😂 С водительской стороны закончил почти, но времени не так уж и много было. Завтра в обед думаю закончу. Переделал стеклоподъемник водительский. Теперь на него одна кнопка идет 😆 Вырезал всю лишнюю проводку. 👏 Осталось с пассажирской стороны. За зад даже браться страшно 😳
« Ответ #53 : 27 Октября 2016, 18:07:38 »
В стоковом варианте задней проводки, там проводов кот наплакал. Два на поворотники, два на габариты, стоп-сигнал, противотуманки, задний ход, два провода от датчика топлива, провод обогрева стекла. И по моему (если память не изменяет) провода к плафонам в крыше. Прикол в том, что задний жгут очень длинный. Я когда свой полностью дома перевязывал, то он у меня через всю комнату в коридор стелился.
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #54 : 27 Октября 2016, 18:08:14 »
Ребята, а есть где нить возможность заказать шильдики на машину с надписью святогор?
« Ответ #55 : 27 Октября 2016, 18:09:40 »
На форуме есть человек, который делает любые. Посмотри в разделе ПРОДАМ. Тема так и будет называться.
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #56 : 27 Октября 2016, 18:22:40 »
Если не сложно можно ссылку? А то я нашел только одну тему, но она закрыта 😭
« Ответ #57 : 27 Октября 2016, 18:30:30 »
смотри в услугах.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78278.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76896.0
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #58 : 27 Октября 2016, 18:33:04 »
Спасибо ребят, нашел)
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #59 : 27 Октября 2016, 20:14:08 »
Решил вспомнить немного фотошоп. Сильно не пинайте) 😲i:
